Kappendecke "Sanieren"
Diskutiere Kappendecke "Sanieren" im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich brauch mal eine Entscheidungshilfe. Ich habe eine Spar-Kappendecke zum Keller hin. Einige Träger sehen noch ganz gut aus, andere...
  1. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    ich brauch mal eine Entscheidungshilfe. Ich habe eine Spar-Kappendecke zum Keller hin. Einige Träger sehen noch ganz gut aus, andere sind fast mit durch.
    Ich habe mir nun überlegt eine tragende Betondecke einzuziehen, die Kappe als Schalung zu nutzen und wenn dann früher oder später die Träger versagen, dann nehme ich die Kappe von unten raus. Keller ist eh nur Lagerraum.
    Anliegend ein Bild vom Bestand, sowie 3 Varianten:
    1.Variante: bis ca. 2cm über die Träger Kalk/Sandgemisch bzw. Blähtonauffüllung, Trennlage, 16-18cm tragende Stb.-Decke, 8cm PUR/PIR, 7cm Heizestrich
    2.Variante: bis ca. 2cm über die Träger Kalk/Sandgemisch bzw. Blähtonauffüllung, 8 cm Dämmung, 16-18cm Stb.-Decke mit Fußbodenheizung.
    3.Variante "Sparvariante": Träger mit Stabstahl verstärken und ausbetonieren, 8cm PUR/PIR, 7cm Estrich bzw. Trockenestrich.
    Mein Favorit ist Variante 2, jedoch stellen sich mir folgende Fragen:
    - Dämmung am liebsten auch PUR/PIR WLG 023, jedoch gehen die Platten ja keinen Verbund mit dem Beton ein (falls ich die Kappe später rausnehme, dann fallen mir die Dämmplatten runter) hat wer von euch eine Idee/ Alternative?
    - Die Heizschlangen werden im oberen Drittel eingebaut, unter der oberen Lage. Seht ihr da ein Problem bezüglich thermischen Spannungen/Rißbildung?
    - Die Fußbodenheizung wäre nur ein "Bonus" beheizt werden die Räume über eine andere Heizung.
    Welche bedenken habt ihr?
    Ich suche eine konstruktive, einfache und haltbare Lösung. Ob Regeln der Technik bzw. DIN Konform ist für mich zweitrangig. Tragende Decke + Auflagertaschen werden statisch berechnet.
    Danke!
    Stephan
  2. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn Du eine tragende Decke einziehen willst, warum wirfst Du die Kappendecke nicht gleich raus und nimmst eine Handmontagedecke nach den Vorgaben deines Statikers?
    Mit dem was Du vor hast, ändert sich OKFFB, was im ganzen Haus diverses nach sich zieht. Das solltest Du als Bauzeichner aber wissen.
  3. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    das war Variante 4 und 5. Habe ich jedoch verworfen, weil ich mir das rausreißen und schalen sparen will, Des weiteren finde ich die Kappendecke schön und möchte Sie, wenn auch ggf. nur in Teilbereichen möglich, soweit erhalten wie es geht. Raumhöhe hab ich im EG genug, einzig 4 Türstürze muß ich höher setzen (und das auch nur, weil ich die hohen Türen wieder nehmen möchte (bei 2.01 er Türen bräuchte ich das nicht).
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    taipan hat "handmontagedecke" geschrieben - ich verstehe
    darunter bspw. e. ziegeleinhangdecke - dann dürfte einschalen
    obsolet sein.
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    rrrröchtig! Quer zur bisherigen Spannrichtung prüfen ...
  6. Minime
    Minime
    Bauzeichner
    M-V
    Danke für die Vorschläge. Hab ich zur Kenntnis genommen und werde es in betracht ziehen, falls ich doch komplett vorher abreiße.
    Könnte irgendwer etwas zu meinen o.g. Varianten sagen?
    Danke!
Thema: Kappendecke "Sanieren"
  1. kappendecke sanieren
  2. kappendecke sanieren oder ersetzen
  3. kappendecke sanierung
  4. kappendecke tragfähigkeit,
  5. mörtel in kappendecke sanieren,
  6. scheitrechte kappendecke risse,
  7. Estrich auf kappendecke,
  8. zementestrich kappendecke sanieren,
  9. Trockenestrich auf kappendecke,
  10. kappendecke reparieren,
  11. schalung für kappendecke,
  12. kappensanierung,
  13. kappendecke vormauerziegel,
  14. maurer kappendecke euskirchen büschgens,
  15. kappendecken sanieren,
  16. Kappen sanierung,
  17. beton auf kappendecke,
  18. sanierung Kappendecke kosten,
  19. kappendecke sanieren kosten,
  20. über kappendecke betondecke
Kappendecke "Sanieren" - Ähnliche Themen
  1. Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?
    Kappendecke Träger komplett verrostet = Kauf ko?: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr könnt mir helfen, eine bessere Einschätzung für die anstehende Kaufentscheidung eines Hauses aus 1900 zu bekommen....
  2. Neuaufbau über Kappendecke für FBH
    Neuaufbau über Kappendecke für FBH: Hallo Liebe Community, es steht mal wieder eine Sanierung an. Diesmal: EG. Geplant ist ein Neuaufbau des Fußbodens. In diesem Zuge soll auch eine...
  3. Scheitrechte Kappendecke mit Kiesnester
    Scheitrechte Kappendecke mit Kiesnester: Hallo Liebes Forum, seit Erwerb eines Altbaus und Beginn der Entkernung bin ich hier schon länger stiller Mitleser und dankbar für viele Tips und...
  4. Kappendecke Sanieren Haus von 1928 Holzbalken/25er OSB
    Kappendecke Sanieren Haus von 1928 Holzbalken/25er OSB: Hallo zusammen, wir wollen unsere Kappendecke neu Aufbauen. Wir mussten leider die Alten Dielen entfernen, da diese leider sehr schlecht waren....
  5. Kappendecke sanieren
    Kappendecke sanieren: Hallo! Ich habe mir vor kurzem ein altes Bauernhaus gekauft und möchte dieses jetzt als Wohnhaus nutzen. Nach der Trockenlegung mittels...
