Werbepartner
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 39
Absturzsicherung im OG bei 40 cm Brüstungshöhe
Diskutiere Absturzsicherung im OG bei 40 cm Brüstungshöhe im Forum Fenster/Türen auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    München
    Beruf
    Berater
    Beiträge
    86
    ich bin im Augenblick ein wenig ratlos, ob als Absturzsicherung ein Abschließbares Dreh/Kippfenster ausreicht?
    Wir würden nämlich gerne ohne Absturzsicherungen bauen, weil es ein wenig schwer ist dies bei uns auszuführen.
    Problem ist, dass wir mit Raffstoren bauen, die Unterputz ein- und ausfahren. D.h. für eine Absturzsicherung zwischen Fenster und Raffstore ist der Platz nicht ausreichend.
    Fenster weiter nach innen zu ziehen würde die Statik "verhauen", da wir dann auch Stahlstützen weiter nach innen ziehen müssen.
    Absturzsicherungen vor dem Raffstore, wäre der optische Supergau.
    D.h. nochmal die Frage:
    Geht's auch ohne, oder hat jemand eine Idee für die Ausführung?
  2. Absturzsicherung im OG bei 40 cm Brüstungshöhe
  3. #2
    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Beruf
    Physikerin
    Beiträge
    1,200
    die Absturzsicherungen kann man doch auch außen an der Fassade anbringen. Höhe hier (OG) normalerweise 90cm, Abstand der Stäbe nicht mehr als 12cm (Kinderkopf!).
    Alternative: Fenster teilen, im unteren Teil (0 bis 90cm Höhe) eine Festvergalsung mit bruchsicherem Glas ausführen, darüber normal zu öffnender Fensterflügel
  4. #3
    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Beiträge
    16,081
    alternative: festverglasung mit VSG verglasung,
    oder fenster mit kämpferhöhe-absturzsicherung nach LBO.
    die krücke abschließbar funktioniert nicht.
    wer hat die schlüsselgewalt, was ist wenn das bauwerk mal verkauft wird.....?
  5. #4
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Beruf
    Beiträge
    34,325
    .....oder mit der Putzfrau beim Fensterputzen
    Ganzglasscheibe VSG vor die Fassade setzen. Fällt kaum auf.
  6. #5
    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Beruf
    Physikerin
    Beiträge
    1,200
    Geht natürlich auch, nur Nachteil: noch eine Scheibe, die geputzt werden muss und das ist dann auf der Außenseite im unteren Bereich etwas schwieriger. Ein Metallgitter außen macht weniger Arbeit und schaut auch nicht schlecht aus
  7. #6
    Registriert seit
    08.2013
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    566
    Ich würde das als zweigeteiltes Fenster ausführen (günstig) oder als französischen Balkon (teurer).
  8. #7
    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    kann man auf die brüstung drauf steigen? wenn ja, muss die absturzsicherung 90 cm ab oberkante aufkantung betragen. der optische gau käme dann näher.
  9. #8
    Registriert seit
    12.2012
    Ort
    Windelsbach
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    265
    Wie ist das eigentlich mit nem Fenster, brüstungshöhe 25cm und das Fenster ist 50cm hoch, braucht man da auch ne absturzsicherung, der Fensterbauer war da sich da selber nicht sicher?!
  10. #9
    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Parndorf
    Beruf
    Erzieher
    Beiträge
    Interessiere mich auch exakt für dieses Problem! Bestelle mir morgen meine Fenster und es ist die letzte Möglichkeit etwas zu ändern.
    Meine Brüstungshöhe ist 60cm und da drauf ist ein 70cm hohes und 200cm breites Kippfenster in VSG ausführung geplant.
    Reicht das oder müssen noch andere Maßnahmen getroffen werden?
  11. #10
    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    5,300
    Es müssen andere Maßnahmen getroffen werden!
    Kleiner Hinswies am Rande: Eine VSG-Verglasung allein genügt bei zu geringer Brüstungshöhe nicht, es muss eine Verglasung nach TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen) sein, die sehen u.a. VSG vor, aber eben noch mehr.
  12. #11
    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Parndorf
    Beruf
    Erzieher
    Beiträge
    Danke für die schnelle Antwort
    Sollte nach TRAV sein, denke ich ... werde ich aber noch nachfragen!
    Mein zweiter Gedanke wäre den Griff versperrbar zu bestellen.
    Wäre das eine ander Maßnahme wenn das Glas nach TRAV aufgebaut ist?
  13. #12
    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    5,300
    Nein, ein absperrbarer Griff ersetzt nie eine Absturzsicherung, völlig unabhängig vom Glasaufbau und dessen Halterung.
  14. #13
    kappradl
    Gast
    Nur Kipp, nicht Dreh?
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Parndorf
    Beruf
    Erzieher
    Beiträge
    Ja! Es ist nur ein Kippfenster, das innen und außen mit VSG verglast wird.
    Habe einige Forenbeiträge gelesen wo gemeint wird, dass man beim putzen rausfallen kann (sollen ja eine versteckte Funktion haben damit man sie auch ganz runterklappen kann) ... aber wenn ich von außen mit einer Leiter raufklettern muss, ist das "auch" etwas problematisch ;P
    (bei einer Fixverglasung meine ich)
  17. #15
    Registriert seit
    01.2010
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    5,300
    bitte verstehe doch:
    u.a. bestimmte Glaseinstände bzw. andere Vorgaben an die Glashalterung und die Einhaltung der TRAV ist nicht zum Aussuchen.
