Kiesbett Fertighaus Holzständer
Diskutiere Kiesbett Fertighaus Holzständer im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Damit Feuchtigkeit nicht in die Holzständer zieht ist vorgeschrieben, dass Pflaster mind. 15cm unter der Unterkante des Hauses an den Sockel...
  1. Triccy
    Triccy
    Dipl.Kfm.
    Ludwigshafen
    Damit Feuchtigkeit nicht in die Holzständer zieht ist vorgeschrieben, dass Pflaster mind. 15cm unter der Unterkante des Hauses an den Sockel stoßen. Da unsere Höhe vor dem Haus höher ist haben wir einen Kiesstreifen erstellen lassen. Dieser ist allerdings Si hoch, dass der komplette Sockel verdeckt wird. Frage:
    Problem, Kiesbett muss auch 15cm unter Oberkante enden oder
    Kein Problem, da durch Kies Wasser gut versickern kann und somit keine Gefahr für die Holzständer besteht?
  2. #2 wasweissich, 19.10.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sonst noch fragen ?
    jegliche gewährleistung des hauslieferanten erlischt ........
  3. #3 ultra79, 19.10.2013
    ultra79
    ultra79
    Dipl. Inform.
    Halle
    Wenn das Schwellenholz wegfault hat man zumindest interessante Diskussionen. Wenn am Dach was undicht ist, dann wird man sich durch den Kiesstreifen aber nicht rausreden können...
    Also besser die 15cm einhalten...
  4. #4 Bauloewin2014, 27.07.2014
    Bauloewin2014
    Bauloewin2014
    Hausfrau und Mutter auf Zeit
    Landau
    Hallo, mache einfach mal von diesem Faden Gebrauch, um keinen neuen mit ähnlichem Titel zu eröffnen.
    Uns steht es noch bevor, das Haus mit einem Kiesstreifen auszustatten. Da unser EG rollstuhlgerecht gestaltet ist, sollen auch Haustür und Terrasse bodengleiche Anschlüsse erhalten. Ausbauet empfiehlt Roste auf der Randeinfassung.
    Leider fehlt uns die Phantasie, wie das bei den Terrassen umgesetzt werden könnte (zwei Türen, jede mit Granit-Fenstersims), ohne dass wir früher oder später mit einem Stuhlbein im rd. 30cm tiefer als die Terrasse gelegenen Kiesbett landen.
    Über Erfahrungen hierzu, Tipps oder einfach nur Ideen wären wir sehr dankbar.
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei Holzrahmenbau sollte die Schwelle 30 cm über dem Boden liegen. Bei einem Kiesbett KANN die Höhe auf 15 cm reduziert werden. Muß nicht und sollte nicht
  6. #6 Bauloewin2014, 27.07.2014
    Bauloewin2014
    Bauloewin2014
    Landau
    Danke. Die Schwellen sind rd. 30cm über dem Boden bzw. dem Spritzschutz. Aufbau: Bodenplatte 25cm (WU-Beton) mit Perimeterdämmung ca. 27,5cm, wie Außenwände verputzt. Darauf, auf Lastausgleichsschicht, die Wand. Zum Schutz derselben ist geplant ein 30cm tiefer Spritzschutz (16/32) um das gesamte Haus herum, bis 15 cm unter Hauswand. Türschwellen sind auf Höhe Fußbodenaufbau, also rd. 15cm über Bodenplatte. Macht eine Differenz von rd. 30cm von Terrassenoberkante bis Kiesbett.
    Damit die Wandunterseite stets hinterlüftet ist, sollen nur an den Fensterbrettern der bodentiefen Türen Roste Terrasse und Schwelle verbinden. Ergo habe ich auf dem Rest der Wand eine Lücke von 25-30cm Tiefe, wo es rd. 30cm abwärts geht. Nicht schön, davon abgesehen, dass diese Variante deutlich aufwändiger ist als direkt an die Wand anzuschließen.
  7. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    .. aber im verdacht, richtig zu sein.
  8. #8 Bauloewin2014, 28.07.2014
    Bauloewin2014
    Bauloewin2014
    Landau
    Danke. Dann soll das wohl so sein :-).
Thema: Kiesbett Fertighaus Holzständer
  1. spritzschutz ums haus anlegen holzfertighaus
  2. spritzschutz holzständer
  3. kiesbett fertighaus
  4. holzständer 15cm spritzschutz,
  5. fertighaus holzständer,
  6. fertighaus wasserflecken unterkante
Kiesbett Fertighaus Holzständer - Ähnliche Themen
  1. Kiesbett Drainage notwendig?
    Kiesbett Drainage notwendig?: Hallo zusammen, wir bauen ein EFH und befindet und befinden uns jetzt im Bereich Garten und Abdichtung. Ich bräuchte mal eure Meinung. Der...
  2. Platten auf Kiesbett - Erhöhter Aufbau
    Platten auf Kiesbett - Erhöhter Aufbau: Liebe Forumgemeinde , ich bin neu hier und benötige eure geschätze Expertise. Ich hab vergangenes Jahr ein Terasse errichtet ( Aus Beton ) welche...
  3. Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?
    Terrassenschiebetür barrierefrei ohne Rinne an Kiesbett?: .. ich bin nach Stunden der Recherche leicht verzweifelt, hoffe auf Hilfe bei meinem Problem: wir haben eine Terrassenschiebetür in einem...
  4. Terrasenplanung. Fragen zum Thema Kiesbett
    Terrasenplanung. Fragen zum Thema Kiesbett: Hallo. Wir planen gerade unsere Außenanlagen um haben uns 3 verschiedene Angebote von "Fachkundigen" Gartenlandschaftsbauern geben lassen. Jeder...
  5. Abdichtung Putz / Erdreich (Kiesbett)
    Abdichtung Putz / Erdreich (Kiesbett): Hallo, unser Bau ist soweit fertig und wir wollten falls das Wetter noch mitspielt den Garten planieren lassen und Pflastern. Meine Frage...
