Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Bad Kreuznach
    Beruf
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Beiträge
    61
    Verkehrsflächenanteil in % der Wohnfläche
    Gibt es eine Richtgröße für den Verkehrsflächenanteil in einem Einfamilienhaus? Ich denke da z. B. an eine Prozentzahl gemessen an der gesamten Wohnfläche. Sind 20 % angemessen, viel oder wenig?
  2. Verkehrsflächenanteil in % der Wohnfläche
  3. #2
    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    Ravensburg
    Beruf
    Beiträge
    16,081
    Zitat Zitat von jetztbauen Beitrag anzeigen
    Gibt es eine Richtgröße für den Verkehrsflächenanteil in einem Einfamilienhaus? ...
    nein.
    ist zu viel verkehrsfläche vorhanden, kann es verschenkte wohnfläche sein.
    ist zu wenig verkehrsfläche vorhanden, kann es ebenso verschenkte wohnfläche sein.
  4. #3
    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    73230
    Beruf
    Architektin
    Beiträge
    1,129
    20% können zu viel sein. Ich komme bei meinen letzten 3 EFHs im Schnitt bei ca. 12-15% raus.... Ohne Grundrisse kann man gar nichts dazu sagen, ob die Verkehrsfläche bei den gegebenen Anforderungen angemessen ist....
    Aber die Differenz ist bei einem 150qm-Haus ja nicht so riesig... ob ich nu 15 oder 17% Verkehrsfläche habe...
    Liesl
  5. #4
    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Was verstehst Du denn unter Verkehrsfläche?
  6. #5
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Bad Kreuznach
    Beruf
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Beiträge
    61
    Der Begriff ist in einer DIN definiert. Es geht vor allem um Flure.
  7. #6
    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Beruf
    Software-Entwickler
    Beiträge
    3,936
    Wenn man nur Flur und Diele zählt, habe ich bei mir ungefähr 10%, so dass 20% viel wären.
  8. #7
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.2013
    Ort
    Bad Kreuznach
    Beruf
    Dipl.-Kaufmann (FH)
    Beiträge
    61
    @mastmehr: Hast Du eine offene Galerie?
  9. #8
    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    1,237
    Aber nach DIN 277-1:2005-02 auch "Bewegungsflächen innerhalb von Räumen", insbesondere bei "offenen Grundrissen" ein Faktor.
  10. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  11. #9
    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    NDS
    Beruf
    Beiträge
    69
    Faktor wofür? Die DIN wurde gegenüber der 277-1987 an dieser Stelle entschärft, nämlich um den Begriff der Zugehörigkeit der Bewegungsfläche zu Nutzungs- und Funktionsfläche. In gewisser Weise weicht er die Kriterien der Tabelle 1, Nr.9 (Verkehrsflächen) auf. Beste Werte also für "offene" Grundrisse, aber auch für geschickt geplante Durchgangszimmer, die ebenfalls Verkehrsflächen sein können. In Sonderbauten betrifft das die Flächen die (aus brandschutztechnischen Gründen-Wohngruppen, und Großraumbüros) keine Flure sein sollten, obwohl sie als Verkehrsflächen sehr wohl in Anspruch genommen werden. Hierauf zielt die Änderung wohl ab.
    Im Wohnungsbau halte ich das Anpreisen von geringen Verkehrsflächenanteilen z.T. für Augenwischerei und nicht zwingend als ein Ausdruck sinnvoller Planung
  12. #10
    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    1,237
    Zitat Zitat von Reuter Beitrag anzeigen
    Faktor wofür?
    Faktor war nicht im mathematischen Sinne gemeint, sondern das dies zu einer Erhöhung führen kann. Bei einigen Banken hier in der Region geht die Verkehrsfläche mehr oder weniger stark in die Berechnung des Beleihungswert ein. Hier sind dann offene Grundrisse eine wenig im Nachteil.
