Fliesen auf Dünnbettheizmatten
Diskutiere Fliesen auf Dünnbettheizmatten im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Kollegen... ich habe eine baustelle, wo die eigentliche heizung ( elektroheizmatten im estrich) defekt ist und der kunde sich neue...
  1. #1 Fliesenprofi, 29.10.2013
    Fliesenprofi
    Fliesenprofi
    Fliesenleger
    VR
    Hallo Kollegen...
    ich habe eine baustelle, wo die eigentliche heizung ( elektroheizmatten im estrich) defekt ist und der kunde sich neue heizmatten auf den fliesenbelag kleben lassen hat.
    ich habe vorher mit flieseauffliese grundiert und die heizmatten ( 2,8 mm stark)mit einer zulässigen ausgleichsmasse vergossen...nun meine frage.ist es nötig vorher ein heizprotokol zu fahren???
  2. R.B.
    Messprotokoll der Heizmatten (Widerstand, Isolation etc.) -> JA
    Funktions-/Belegreifheizen wie bei wasserführender FBH -> NEIN
    Manche Hersteller legen ein Formblatt bei in das der Eli die gemessenen Werte eintragen kann.
    Infos zur Trocknung der Ausgleichsmasse sollten in den entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien stehen. Manche Hersteller geben an, dass bei einer E-FBH das erste Anheizen frühestens 2 Tage nach Einbringen der Ausgleichsmasse bzw. des Klebers erfolgen darf, die endgültige Inbetriebnahme (für Dauerbetrieb) nach frühestens 5 Tagen. Damit soll sichergestellt werden, dass der Kleber nach Vorschrift aushärten kann.
Thema: Fliesen auf Dünnbettheizmatten
  1. dünnbettheizmatten ausgleichsmasse
  2. dünnbettheizmatten
Fliesen auf Dünnbettheizmatten - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  4. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  5. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
