Nischenkästen in der Dusche
Diskutiere Nischenkästen in der Dusche im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hi zusammen Es steht ein Holständerwerk für die Dusche. Es sollen nun Nischenkästen eingebaut werden. Wie bekomme ich die befestigt hinten ?
  1. #1 markusgh, 02.11.2013
    markusgh
    markusgh
    Kein Handwerker
    Kölle
    Hi zusammen
  2. #2 Gast943916, 02.11.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Hä??
  3. #3 Baggerbedrieb, 02.11.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Unser Trockenbauer hat die Kästen zweilagig vorgefertigt und auf einen Rahmen aus 40 x 40 mm Konstuktionsholz der um den Ausschnitt des Lochs in der Wand befestigt war aufgeschraubt, bevor die Platte an die Wand kam.
  4. #4 Baggerbedrieb, 02.11.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ob das so gut ist, sollen die Forenprofis entscheiden. Sollte das unter DIY fallen, gibts vermutlich aber keine Antort ;-)
  5. #5 markusgh, 02.11.2013
    markusgh
    markusgh
    Kein Handwerker
    Kölle
    AHhh ok. Ich dachte das hält nicht
  6. #6 Baggerbedrieb, 02.11.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die Kästen auf der CNC Fräße millimetergenau vorgefertigt wurden und jede Lage aus einem Stück gefertigt ist, ohne das Trägerpapier auf der Rückseite zu durchtrennen. Wurde dann gefaltet und verklebt.
  7. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    MOAH, Freudsche Fehlleistung...
    Ich frag mich jedes Mal, was der TE mit Nistkästen in der Dusche will...
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wie von baggerbedrieb dargestellt, eine schlecht
    zu reinigender nistkasten, ähhh schmutzecke...:D
    in der eine tube duschgel seinen platz findet.
  9. #9 markusgh, 03.11.2013
    markusgh
    markusgh
    Kein Handwerker
    Kölle
    Nischkasten.
    Praktisch. Sieht beleuchtet gut aus
  10. H.PF
    H.PF
    Jo...
    Wie mit den Becherhaltern im Auto. Wers nicht kennt vermisst nix. Wer einmal kennen gelernt hat steht plötzlich doof da wenn keiner da ist...
    Ich versteh dich da schon ganz gut, wie willst du das mit dem Licht machen?
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    sieht beleuchtet gut aus, da stimme ich zu.
    wenn das duschgel in szene gesetzt werden will.
    praktisch? fragezeichen.
    so ein kleiner nischkasten/nistkasten...:D
    wie von baggerbedrieb dargestellt, eher nicht?
  12. #12 Baggerbedrieb, 03.11.2013
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Dit is ja auch nicht Maßstäblich oder in irgend einer Weiße Proportionsgerecht gezeichnet.
    Natürlich ist hoher als tief sinnvoll ...
    Haben hier zwei dieser Boxen von oben mit einem Spot beleuchtet. Es passen 6 Duschgelflaschen etc. bequem in einen Kasten rein.
    Und wer putzt schon seine Dusche? Gibt doch gleich wieder Kalkflecken ...
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da kommen wir der sache näher....;)
  14. #14 Corinna72, 03.11.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Wir haben 2 solche Nischen.
    Sieht nicht nur geil aus, ist auch verdammt praktisch.
    Und von wegen eine Tube Duschgel... Sowas kann auch nur ein Mann schreiben!
  15. #15 Mikalaya, 03.11.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Jetzt fehlt mir der "gefällt mir" Button für Corinnas Post :biggthumpup:
    Ich will auch so eine Nische, die wird mir auch nicht wegdiskutiert.
    Bad putzen is eh Männerjob :shades
  16. #16 Achim Kaiser, 03.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Nischen sind alle prima, solange sie dicht sind.
    Wenn der Zustand nachlässt gibts meistens ne dicke, fette Reparaturaktion ....
    aber die Duschgels sind aufgeräumt.
    Wers braucht .... die Zeit zeigt meistens wie clever ne Idee war.
    Schon viele *Zeitgeist-Aktionen* verschwanden schneller wieder als sie aufkamen.
    Achim Kaiser
  17. #17 Mikalaya, 03.11.2013
    Mikalaya
    Mikalaya
    Dipl.Kffr.
    Wenn sich der Zustand am Boden der Dusche herstellen lässt, warum nicht an der Wand?
    Oder anders gefragt, worauf sollte man bei der Ausführung achten? (In meinem Fall ganz sicher nicht imSinne von selber machen, sondern den Jungs auf die Finger schauen ;) )
  18. #18 Corinna72, 03.11.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Hinweis noch: da das ganze im Spritzwasserbereich liegt, sollte man auf jeden Fall mit niedriger Spannung arbeiten (12V). Wir haben je 1W LED Strahler drin, natürlich würde auch 10W Halogen gut aussehen, aber bei der Lichtqualität ist inzwischen LED fast ebenbürtig.
    Wegen Abdichtung würde ich mir keine großen Sorgen machen, wenn die Nischen etwas höher liegen als der Wannenrand. Dann kommt kein großes Wasseraufkommen dahin, allenfalls etwas Spritzwasser und selbst das eigentlich nicht, weil man dann eh aufpasst, nicht alles was darin steht nass zu machen.
  19. #19 mastehr, 03.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn ich in der Dusche bin, wird alles nass gemacht, was auch in der Dusche ist. Wenn ich beim Duschen noch aufpassen soll, kann ich auch gleich darauf verzichten.
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nischenkästen können gut aussehen, im Duschbereich wir die Abdichtung gefordert, aber auch in anderen Bereichen können diese sehr dekorativ sein.
    Beispiel- Vorsatzschale Innenbereich - aus einen Stück 1250 x 2000 Platte gefertigt.
    muß nicht CNC, erleichtert aber ungemein.
    Die Kästen können auch mit Handfräsen oder Portalfräsen hergestellt werden.
    Peeder
Thema: Nischenkästen in der Dusche
  1. duschnische trockenbau
  2. nische trockenbauwand
  3. trockenbau nische bauen
  4. trockenbau nische selber bauen,
  5. wandnische bad selber bauen,
  6. trockenbau nische bad,
  7. trockenbau nischen bauen,
  8. trockenbauwand mit nische,
  9. trockenbau nische,
  10. wandnische trockenbau,
  11. Wandnische dusche,
  12. wand nische bauen bad,
  13. nische bauen trockenbau,
  14. nische in trockenbauwand anleitung,
  15. nische in rigipswand,
  16. nischen im trockenbau,
  17. vorsatzschale Nische,
  18. Nischen selber bauen,
  19. wandnische bad dicht,
  20. wandnische selber bauen,
  21. bodengleiche dusche mit nische mit led,
  22. wandnische trockenbau selber bauen,
  23. trockenbau kasten,
  24. duschwand an gk befestigen,
  25. nische dusche trockenbau led
Nischenkästen in der Dusche - Ähnliche Themen
  1. Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung
    Dusche Obergeschoss, Aufbauhöhe und HT Verlegung: Hallo, Wir wollen eine Dusche im Obergeschoss einbauen. Es handelt sich um ein seit 2006 leer stehender Raum wo aber Ab und Zuleitungen für...
  2. Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€
    Bitte Empfehlung oder Rat für Hersteller von Dusche mit Falttür <1000€: Hallo verehrte Bau-Community, ich möchte im Gäste-WC in die Ecke eine Dusche verbauen. Da der Raum sehr klein ist, sind zwei gläserne Falttüren...
  3. Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche
    Halbes Bad erhöhen für bodenebene Dusche: Hallo Zusammen, das nächste Thema beschäftigt mich in der Bad-Sanierung seit geraumer Zeit. Im Anhang habe Bilder eingefügt, damit man sich das...
  4. Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche
    Verkleidung eines Gefällekeils einer ebenerdigen Dusche: Hallo zusammen, kurze und knackige Frage: Das Gefälle einer ebenerdigen Dusche fällt vom Eingang her ab. Links ist eine Wand, rechts ist eine...
  5. Dusche Dichtfolie verputzen
    Dusche Dichtfolie verputzen: Guten Tag, ich will (weil so gelesen) die Abdichtbahnen in der Dusche auf 2.40 m Höhe knapp über dem Ausgang der Kopfbrause verkleben. Der Optik...
