Wasser tropft von Dachrinne
Diskutiere Wasser tropft von Dachrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forennutzer und Fachleute, an unserem Neubau tropft bei Regen Wasser von der Dachrinne. Heute haben wir festgestellt, dann mann vor...
  1. #1 Neugebaut2013, 03.11.2013
    Neugebaut2013
    Neugebaut2013
    Bankkaufmann
    Mühlacker
    an unserem Neubau tropft bei Regen Wasser von der Dachrinne. Heute haben wir festgestellt, dann mann vor der Dachrinne an den Ziegel kleine Ritze sieht; offenbar läuft da was durch an tropft an der Dachrinne ab (Foto anbei). Was ist hier schief gelaufen? Wie kann man das am besten korrigieren (es steht kein Gerüst mehr=.
    Danke!
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Da fehlt ein Traufblech, das ist Pflicht... Nachrüsten lassen...
  3. #3 Neugebaut2013, 03.11.2013
    Neugebaut2013
    Neugebaut2013
    Bankkaufmann
    Mühlacker
    Vielen Dank für die Antwort. Was heißt Pflicht? Gibt es dafür eine Richtline? Oder DIN? Wenn ja welche? Danke!
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    so wie ausgeführt ist es murks.
    aber dass ein traufblech zwingend erforderlich, pflicht ist,
    wäre mir neu. ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
    jedenfalls bei dir ist eine nachrüstung (auf eigene kosten,
    wenn nichts anderes vereinbart) mit einem
    traufblech zwingend angesagt.
    ansonsten faulen dir die sparren weg.
  5. H.PF
    H.PF
  6. R.B.
  7. R.B.
    Holger war ein paar Zehntel Sekunden schneller. ;)
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ....ok.
  9. #9 Kalle88, 03.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Desweiteren würde ich mal schauen "wo" das Unterdach entwässert? Auf den Draufschlag?...
  10. H.PF
    H.PF
    Ist ja auch mein Fachgebiet...
  11. #11 Neugebaut2013, 03.11.2013
    Neugebaut2013
    Neugebaut2013
    Bankkaufmann
    Mühlacker
    Vielen Dank für eure Antworten. Dann werden wir mal unseren Bauträger damit konfrontieren.
    Zum dem Tipp von Kalle: Was heißt das? Wo die Unterspannbahn endet und das Wasser hinlaufen würde falls die Ziegel undicht sind? (Wir haben so schwarze Bahnen auf der Außenseite der Balken gehabt.
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    gute frage.
    gibts da überhaupt eine entwässerung vom unterdach?
    wohin führt die?
    wo endet die?
  13. #13 Kalle88, 03.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Ich vermute jetzt mal, dass du eine USB (Unterspannbahn) erhalten hast und keinerlei Aufdachdämmung bei dir verwendet wurde. Dann ist es zwingend erforderlich diese auf den nicht vorhandenen Einhang zu leiten. Von da aus kann die USB in die Rinne entwässern und die unterliegenden Konstruktionsteile werden dauerhaft geschützt. Man hätte die auch in die Rinne führen können, was zwar nicht wirklich toll wäre, jetzige Situation aber schon nicht auftreten liese.
    Das Blech ist aber wichtig und gehört einfach dahin. Also: Blech, USB aufs Blech und dann noch Vogelkamm drauf. Dann dürftest du vermutlich eine fachgerecht ausgeführte Traufe besitzen.
  14. H.PF
    H.PF
    USB dann aber bitte auf das Traufblech aufkleben...
  15. #15 Kalle88, 03.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Natürlich verklebt, H.PF ;) Aber ich vermute, dass dem DD das auch klar sein wird. Das Problem hier ist sicherlich nicht darauf zurück zuführen das man es nicht "wusste". Sondern wohl eher was hier genau vom BT angeboten wurde. Architekten schreiben ja auch ganz gern mal Dinge aus die nicht zusammen passen :D Dem Handwerker/ Firma würde ich das also erstmal garnicht zur Last legen.
    TS: Verhandel mit deinem BT. Das muss dahin. Wie siehst mit dem Sicherheitseinbehalt aus? Schon zurück gegeben? Wenn nein, dann Angebot einholen lassen und diese, nach juristischer Beratung, von der Summe fordern.
  16. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Entwässerung des Unterdaches muß nicht in die RFinne erfolgen sondern kann auch unterhalb der Rinne über ein Tropfblech erfolgen. Wenn das Unterdach auf diese Weise entwässert wird hat es den Vorteil, das eventuelle Schadstellen rechtzeitig entdeckt werden können. Das aber nur mal so der vollständigkeit halber
  17. H.PF
    H.PF
    Es muß aber immer die Folie auf ein Blech geführt werden...
  18. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    So isses ;-)
  19. #19 bauschaden, 03.11.2013
    bauschaden
    bauschaden
    Rentner
    Das sollte so nicht richtig sein.
    Der Architekt kann jeden Blödsinn ausschreiben und dem Bauherrn anbieten lassen.
    Letztlich hat der Handwerker eine Prüf- und Hinweispflicht gegenüber dem Bauherrn,
    wenn wesentliche Dinge fehlen oder falsch ausgeschrieben wurden.
    Gruß vom Bauschaden
  20. #20 Kalle88, 03.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Vertragsauszug? VoB/ BGB? Der Architekt ist der Planer, wenn er Blödsinn schreibt dann ist es sein Problem. Nicht die des HW und ich wüsste auch nicht welcher Paragraph den HW zwingt die Fehlplanung anzuzeigen? Das mag vielleicht dem gesunden Menschenverstand geschuldet sein. Mir ist aber kein Gesetzesauszug, Vertragsteil bekannt der den HW dort in die Pflicht nimmt. Lass mich aber gern eines besseren belehren.
Thema: Wasser tropft von Dachrinne
  1. kondenswasser an der dachrinne
  2. kondenswasser regenrinne
  3. dachrinne kondenswasser tropft
  4. warum tropft die Regenrinne,
  5. kondenswasser dachrinne,
  6. schwitzwasser an dachrinne,
  7. dachrinne läuft bei starkregen über,
  8. dachrinne kondenswasser,
  9. wassertropfen an regenrinne,
  10. Wassertropfen dachrinne außen,
  11. aussenseite der regenrinne tropft,
  12. wasser tropft aus dachüberstand,
  13. Von der Dachrinne tropf,
  14. dachrinne tropft laut,
  15. dachrinne tropft regenwasser,
  16. regenrinne wasserTropfen unten,
  17. tropfenbildung an unterseite dachrinne,
  18. wassertropfen an der zinkrinne,
  19. Feuchtigkeit unter dachrinne,
  20. regenrinne Dach tropft neu,
  21. wasser unter regenrinne,
  22. dachrinne läuft über,
  23. Wasser spritzt aus regenrinne raus ,
  24. Regenwasser läuft ü,
  25. tropfen unter regenrinne
Wasser tropft von Dachrinne - Ähnliche Themen
  1. Wasser tropft nach Regen durch Dach
    Wasser tropft nach Regen durch Dach: Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread der richtige für meine Frage ist. Seit einiger Zeit drückt sich bei Regen Wasser...
  2. Flachdach undicht, Wasser tropft rein
    Flachdach undicht, Wasser tropft rein: Hallo zusammen, ich mache mir gerade ein paar (zu viele?) Gedanken über unseren Schuppen, speziell das Dach, vielleicht könnt ihr mich hierzu...
  3. Wasser tropft zwischen Dämmung und Mauerwerk
    Wasser tropft zwischen Dämmung und Mauerwerk: Hallöchen zusammen, seit ein paar Tagen höre ich bei Regen ein Tropfgeräusch "in der Wand". Nach gründlicher Prüfung habe ich festgestellt, dass...
  4. Wasser tropft aus Lichtkuppel
    Wasser tropft aus Lichtkuppel: Hallo, seit einigen Wochen tropft immer mal wieder Wasser aus unserer Lichtkuppel (Pyramiden Form). Auf den Bildern ist die Lichtkuppel zu sehen...
  5. Wasser tropft aus Rolladenkasten
    Wasser tropft aus Rolladenkasten: Hallo zusammen, wir haben seit gestern Abend das Problem, dass aus einem großen Rollladenkasten über der Terrassentür rechts und links an den...
