Sanierung von einem Stall zum Wohngebäude...
Diskutiere Sanierung von einem Stall zum Wohngebäude... im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, es geht um folgendes. Ich möchte aus einem Stall Wohnfläche machen. Die Außenmauern sind aus Backstein/Vollziegel) und 36cm stark....
  1. #1 Deepblue0310, 04.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    Leider ist in den Wänden m. M. nach Salpeter.
    Nun, wie bekomme ich den weg?
    Ich dachte ich klebe von innen eine Dachbahn bis unter die Geschoßdecke an die Wand(oben mit Kappleiste befestigt).
    Dann wollte ich 3cm Luft lassen und dann eine 11,5ér Porotonwand als Vorsatzschale mauern.
    Nur habe ich jetzt mal berechnungen zum Taupunkt angestellt und habe bemerkt das ich mir den Taupunkt in die Luftschicht hole. Mist.
    Incl. Tauwasserausfall.
    Um dem zu entgehen müsste ich die Vorsatzschale 24cm dick machen und die Luftschicht zwangsbelüften mit der Außenluft.
    Dieser Aufwand steht aber in keinem Verhältnis.
    Es geht mit erstmal primär um den Salpeter.
    Wenn ich die Wand so lasse wie sie ist habe ich laut der Berechnung kein Problem mit dem Taupunkt.
    Nur wie bekomme ich den Salpeter raus?
    Ein Altbausanierer meinte der alte Putz muss runter(klar...) und dann behandelt man die Wand mit einer Lösung welche verhindert das der Salpeter wieder durch kommt.
    Danach muß wohl ein zweischichtiger Putz aufgebracht werden und dnn soll ruhe sein.
    Hat da jemand Erfahrungen mit und könnte mir helfen?
  2. Julius
    1) Ist die Umnutzung überhaupt genehmigungsfähig?
    2) Ist evtl. ein Abriß/Neubau die billigere Lösung?
  3. #3 saarplaner, 04.11.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    3) wenn genehmgungsfähig: dann ist die wohl EnEV einzuhalten. Damit ist dein abgedachter Wandaufbau hinfällig.
  4. #4 Der Bauamateur, 05.11.2013
    Der Bauamateur
    Der Bauamateur
    Steuerberater
    Meißen
    Wir haben in unserem Altbau das gleiche Problem: Altes Wohn/Stall-Gebäude und Salpeter in den Wänden wg. der Jauche von Rindern und Schweinen, die dort gehalten wurden.
    Die Meinung unseres (altbauerfahrenen) Architekten: Die Nutzung als Wohnraum erfordert einen Sanierungsaufwand, der extrem hoch ist und sich nicht lohnt. Die Salze in der Wand werden immer Feuchtigkeit aus der Raumluft ziehen.
    Wir wollen den Raum deshalb als Platz für Heizungsanlage und Waschraum nutzen. Alles andere würde vom Aufwand und Kosten her den Rahmen sprengen.
  5. #5 Deepblue0310, 05.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    Na das mit dem Rahmen sprengen is ja Quatsch.
    Die Vorsatzschale ringsum würde mich bei ner Maurerfirma 2900,- kosten.
    Für 65m².
    Nur hab ich dann ja laut meiner Rechnung das Problem mit dem Taupunkt.
    Ich brauch keine Genehmigung da es früher mal als Wohnraum konzipiert war und nur als Stall(warum auch immer)) genutzt wurde.
    Meine Frage ist bezgl. der Alternative mit der Beschichtung und dem neuen Putz.
  6. #6 saarplaner, 05.11.2013
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Wenn du an der Wand rumspielst hast du die gültige EnEV zu erfüllen. Dazu braucht es bei Aussenwänden einen U-Wert von 0,24 W/m²K.
    Wie machst du das?
  7. #7 Deepblue0310, 05.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    Ich mache den Putz ab und neuen drauf.
    Später wird von aussen gedämmt.
    Bräuchte ich ja nichtmal, da ich ja nix am Wandaufbau verändere.
    Oder bin ich da falsch??ß
  8. #8 Kalle88, 05.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dann aber ohne WDVS oder? Dämmen musst du natürlich nach EnEv.
  9. #9 Deepblue0310, 05.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    Ja klar.
    Wenn ich Dämme dann nach den Vorschriften.
    Aber das wird noch 2-3 Jahre dauern.
  10. #10 Kalle88, 05.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Also jetzt aus dem Bauch und vom Gefühl her, ohne jegliche fachliche Richtigkeit!:
    1. Horizontale und Vertikale Sperre
    1a. Nach Abschluss, regelmäßige Beobachtung des Feuchtegrads.
    1b. Pendelt der sich in einen normalen (nicht feuchten) Zustand ein, verputzen.
    2. Vorhangfassade, Vorständerung, HRB weise, diff offen nach außen, Luftschicht, EnEv.
    Wie das im genauen zu leisten ist und welche Materialwahl die Richtige ist, überlässt du wohl einen Altbau erfahrenen Planer.
  11. #11 Deepblue0310, 06.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    So dachte ich es auch.
    Die Wände sind seit 2 Jahren schon Horizontal gesperrt.
    Und trocken sind sie mitlerweile auch.
    Nur etwas Salpeter ist noch drinne, obwohl es auch nur Salze sein könnten.
  12. #12 Kalle88, 06.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Lass dir die Fassade rechnen und vertraue nicht auf die U-Wert Rechner im Netz! Die machen zwar schöne Zahlen, aber nur die richtigen, wenn man weiß was man tut. Die Konstruktion ist wichtig, was da am Ende rauskommt. Dazu muss man aber alle nötigen Bauteilschichten berücksichtigen. Statik ist für dein Vorhaben also auch nötig. Gerade die Verankerung ist sicherlich ein Thema, Betonfundamente usw.
    Wie gesagt, lass es Planen. Ausführen kannst es dann ja immer noch selber.
  13. #13 Deepblue0310, 07.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    Moin,
    ne die Ausführung lass ich machen.
    Das traue ich mir nicht zu.
    Es kommt in den Raum eine neue Bodenplatte rein und wenn es zur Vorsatzschale kommt dann würde unter der Bodenplatte dort wo die Vorsatzschale steht ein Streifenfundament sein.
    Wobei ich glaube das das wegen dem Taupunkt nichts wird.
  14. #14 Kalle88, 07.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Versteh ich das jetzt nur falsch oder reden wir aneinander vorbei? Ich rede von einer Fassade, keiner Vorsatzschale im Innenraum. Daher versteh ich das auch nicht, was das mit der Bodenplatte zu tun hat? Die liegt doch im Inneren. Das Streifenfundament, wenn dies staatlich erforderlich ist, würde daher auch im Außenbereich liegen. Um, Vorsicht Laienmeinung, die entsprächenden Kräfte der Fassade aufzunehmen.
  15. #15 Deepblue0310, 07.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    Jup,
    wir haben uns falsch verstanden.:mauer
    Ich bezog das auf die Vorsatzschale.
    Aber das Thema istdurch.
    Ich hab eben die Daten wegen dem Taupunkt bekommen.
    Ich hatte recht, bei ner Vorsatzschale krieg ich das Wasser in der Wand.
    Somit kommt außen Dämmumg vor und innen wird saniert.
  16. #16 Deepblue0310, 15.11.2013
    Deepblue0310
    Deepblue0310
    Magdeburg
    So, weiter geht es.
    Da nun fest steht von innen die Wand zu sanieren frag ich euch mal wie ihr vorgehen würdet?
  17. Thodde
    Thodde
    Feuerwehrmann
    Bad Sassendorf Opmünden
    Horizontalsperre
    Guten Morgen.
    Ich hoffe das du das noch verfolgst hier in dem Form. Ist ja schon länger her der Beitrag. Kannst du mir wohl tipps geben bezüglich der Herstellung der horizontalsperre!? Ich habe auch einen alten stall mit feuchten aussalzenden Wänden. Drainage von aussen ist gelegt. Allerdings fehlt noch die Sperre. Wie hast u das genau gemacht? Grüsse
Thema: Sanierung von einem Stall zum Wohngebäude...
  1. Stallmauer sanieren
  2. alten stall renovieren
  3. stall sanieren
  4. schweinestall sanieren,
  5. alte stallungen umbauen,
  6. stall zu wohnraum umbauen kosten,
  7. stallwände sanieren wie,
  8. salpeter Stall Wohnraum,
  9. stallwaende sanieren,
  10. stall als wohnraum,
  11. stall renovieren,
  12. alten stall sanieren,
  13. sanierung stallgebäude,
  14. holz aus schweinestall sanieren,
  15. stall renovieren kosten,
  16. stall zu wohnraum wände,
  17. stallgebäude isolieren inenn,
  18. gekalkte wände verputzen,
  19. Stall salpeter putz sanierung,
  20. gekalkte wand verputzen,
  21. gekalkte Stallwände renovieren wohnraum,
  22. leerstehender stall salpeter,
  23. Alte stall sanieren,
  24. stall umbau ammoniak,
  25. stall sanierung
Sanierung von einem Stall zum Wohngebäude... - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Energetische und Optische Sanierung ZFH
    Energetische und Optische Sanierung ZFH: Liebes Forum, wir interessieren uns für den Kauf eines Zweifamilienhauses zum Zwecke der vollständigen Eigennutzung mit ca. 205qm Wohnfläche,...
  3. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  4. Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer DHH aus 1939
    Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer DHH aus 1939: Hallo zusammen, nachdem uns nun klar geworden ist (und gemacht wurde [ATTACH]) dass eine Sanierung besser ist als ein Anbau im Garten, will ich...
  5. Sanierung Stall mit Massivholzwänden
    Sanierung Stall mit Massivholzwänden: Hallo, wir planen einen Stall Baujahr 1981 in Stahlträger und Holzbauweise (16cm Massivholzwände, laut Bauplan keine tragenden Wände, Dach ist...
