In Autogarage einen Beton Fußboden machen? Kosten?
Diskutiere In Autogarage einen Beton Fußboden machen? Kosten? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Ich wollte in meiner Autogarage einen Betonfußboden machen. Selber mit Mischmaschine. Größe ist ca. 4m x 2,50m. Momentan ist noch...
  1. #1 der ecksperte, 08.11.2013
    der ecksperte
    der ecksperte
    Elektroinstallateur
    Bremen
    Hallo
    Größe ist ca. 4m x 2,50m. Momentan ist noch Sandfußboden drin (man könnte auch sagen kein Fußboden).
    Wie hoch muss der Beton werden?
    Was für kosten habe ich da? ca.( Wenn ich alles selber mache, Beton Sackweise anmische und alles beim Baumarkt kaufe)
  2. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Ein Sack Zement kostet im Baumarkt zwischen 3-4 Euro. Die Tonne Kies im Kieswerk 15-20 Euro. Der Rest ist reine Rechenarbeit...
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das willst du glaube ich nicht selber mischen... Du brauchst über den Daumen 2m³ Beton, das sind frisch über 4Tonnen Material, die du da bewegen musst...
    Lass dir den Beton anliefern, das lohnt sich nicht wirklich...
    Und du bist nicht in der Lage, den Beton in einer annähernd nötigen Qualität hinzubekommen da du die Mischungen einzeln mischt und nicht eine große Mischung für Alles machen kannst.
    Wenn du einen vernünftigen Zwangsmischer hättest dann könntest du da dran denken. Aber nicht mit einer Mischmaschine, da bringst du dich echt mit um...
  4. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Wenn er sich Fertigmischungen holt? Immer ein Sack plus Wasser nach Vorgabe? Kommt dann nicht jede Mischung gleich raus? Wären allerdings auch gut und gern 50 Säcke (die liegen preislich etwa bei 4-5 Euro), die angemischt werden wollen.
  5. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    wohl eher gegen 75 - 100 Säcke...
    Transportbeton kostet übern Daumen nen Hunni bei der kleinen Menge... Dafür soll ich dann ein Kreuz ruinieren? Das ist doch mal wieder sparen am falschen Ende...
    Man tut und macht und schleppt und und und anstatt zum Höhrer zu greifen, Beton zu bestellen und am Ende ungefähr das Gleiche zu bezahlen.
    Das ist eine Eigenleistung die sich selten wirklich lohnt...
  6. #6 Kalle88, 08.11.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    50 Sack Fertig-Estrich für die Fläche? Das mag ich bezweifeln. Da kommt der Schnonz wohl Palettenweise... Kipper kommen lassen, Verzögerer reinhauen und fertig. Das man da aber nicht einfach was drauf kippen kann sollte klar sein.
  7. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Die, die ich noch hier liegen haben, haben eine Ergiebigkeit von ca. 40 Litern. Und oben ist die Rede von 2 m³ Beton. Soweit mir bekannt, sind das 2.000 Liter. Ergo 50 Säcke.
    Da muss ich passen. Wir haben nicht so viel benötigt, als dass sich so etwas rentiert hätte.
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Also ein 40 kg schwerer Sack ergibt 20 l Mörtel. Da muß dein Sack schon 80 kg gewogen haben damit du 40 l rausbekommst...
    Du wirst da was falsches gelesen haben denke ich...
    Sowas in Eigenleistung zu betonieren ist Blödsinn
  9. #9 ralf9000, 08.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    40kg Sack Fertigbeton ergibt 18-20 Liter Beton, Du redest also von 80kg Säcken! :yikes
  10. #10 wasweissich, 08.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das glaube ich dir nicht . die müssten dann ca 80 kilo wiegen . und nach der arbeitsschutzrichtlinie xyzzyx dürfen solche gebinde schon ewig nicht mehr verkauft werden ...
  11. #11 wasweissich, 08.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das nenne ich kolektiver aufschrei :D
  12. mala
    mala
    Beamter
    Rheinland-Pfalz
    Dann habe ich wohl etwas falsch in Erinnerung und müsste bei Gelegenheit nachsehen, was da genau drauf steht.
  13. #13 wasweissich, 08.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    musst du nicht nachsehen , glaub uns einfach . schwerer als 40 kilo ist nur unter ganz bestimmten umständen erlaubt ....
  14. #14 ralf9000, 08.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Tja, ist eben umgekehrt wie beim Kuchenbacken, da wird normalerweise das Volumen größer werden. Das erinnert mich jetzt an die Weihnachtsbäckerei, aber weder mit 40kg noch mit 80kg Säcken Mehl ....
  15. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    aber die große Sauerei bleibt ;)
  16. #16 wasweissich, 08.11.2013
In Autogarage einen Beton Fußboden machen? Kosten? - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  4. Mineralische Haftbrücke für Beton
    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  5. Autogarage Pflastern! Was nehmen? Beton Recycling oder MV Schlacke?
    Autogarage Pflastern! Was nehmen? Beton Recycling oder MV Schlacke?: Hallo Ein Kollege hat mir Betonrecycling empfohlen, weil es billig ist, mein Schwager meint jedoch das man dieses schlechter oder schlecht...
