Dehnt sich ein Metall-Einfahrtstor aus?
Diskutiere Dehnt sich ein Metall-Einfahrtstor aus? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Bei meiner Garageneinfahrt, zur Straße hin, habe ich zwei Betonsäulen stehen, und dazwischen möchte ich, ein Tor aus Metall errichten lassen, aus...
  1. Honus
    Honus
    Verkäufer
    München
    Bei meiner Garageneinfahrt, zur Straße hin, habe ich zwei Betonsäulen stehen, und dazwischen möchte ich, ein Tor aus Metall errichten lassen, aus zwei Flügel. Es wird jetzt kalt, und ich weiss nicht, ob sich so ein Metalltor ausdehnt. Ist es besser, wenn ich diese Arbeit im Sommer erledigen lasse?
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Ja, es dehnt sich aus.
    Gute Schlosser berücksichtigen die Jahreszeit beim Einstellen, bei Montage im Winter also maximaler Abstand der beiden Flügel, so dass im Sommer platz für die Ausdehnung ist. Sollte sich hier aber um wenige mm handeln.
  3. #3 Inkognito, 09.11.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Der Wärmeausdehnungskoeffizient von Stahl alphaT ist 12*10^-6 [K^-1]
    Nehmen wir an das Tor sei 3m breit und der Temperaturunterschied zwischen Einbau und der Höchsttemperatur deltaT=30K
    deltaL = L*deltaT*alphaT
    3000 [mm] * 30 [K] * 12*10^-6 [1/K] = 1,08 [mm]
    PS: Kelvin ist wie °C, nur bezogen auf den absoluten Nullpunkt und wird verwendet um Temperaturunterschied zu beschreiben. Sie können die 30K so lesen wie "30°C wärmer"
    PPS: "delta" ist die Bezeichnung für einen Unterschied, also der Temperaturunterschied oder der Längenunterschied
  4. #4 ralph12345, 11.11.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Schwarz lackiert in praller Sonne, maximal.. 60°C ? Und im Winter bis -20. Mit 80° Differenz würde ich mal vorsichtig rechnen.
  5. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Die beiden Zaunsäulen bleiben im Winter auch nicht dort, wo sie im Sommer waren. Deren Abstand kann stärker variieren als die Länge des Tors. Wohin und wie stark die Säulen wandern, hängt von der Länge der betonierten Sockel, deren Verbindung zu den Säulen und der Verzahnung im Untergrund ab.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Meine Säulen stehen seit 40 Jahren. Die haben ein Delta-Abstand von 3,5cm/a und eine Neigungsänderung von 1,25° zueinander. Der drunterleigenden Boden hat ein Jahresverlauf eine Höhendifferenz von 1,5cm ... Da braucht man sich um die Längenausdehnung des Tores wahrlich keine Gedanken mehr machen. Es gibt Möglickeiten mit neuen Säulen und einem entsprechenden unterirdischen Bauwerk diese Maße auf die reine Längenausdehnung zu begrenzen. Der Zug ist beim TE aber schon abgefahren, weil die Säulen stehen.
  7. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Deswegen sollte man die Scharniere mit Schrauben nachstellen können - weil das Tor sonst mit der Zeit steten Bodenkontakt hat :wow
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Wenn das an mich gerichtet war: sag das deinen Kollegen von vor 40a. Außerdem hat das Tor immer nur bei längeren Frostperioden Bodenkontakt (Die Säulen pendeln). Da stehts eh offen, da ich nicht unbedingt der fleißigste im Schneeräumen bin --> Ein offenes Tor muss nur soweit geräumt werden, dass der Allrad durchkommt :-)
  9. #9 Gast036816, 11.11.2013
    bei einem temperaturdelta von 60° (60K) beträgt die längenänderung des tores bei 3.000 mm genau 2,16 mm. wird das tor hälftig geteilt beträgt die änderung für jeden flügel 1,08 mm. das maß ist vernachlässigbar!
    das tor wird sich mehr verformen, wenn die pfeiler so aus dem lot sind, wie auf dem foto!
  10. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    War als Tipp an den TE gedacht, die Lernkurve musste ich auch erst durchlaufen.
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Allrad ist echt was feines! Besonders wenn dann der Wagen noch hoch auf den Beinen steht ;)
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Das Bild ist mit Weitwinkel gemacht, dashalb "scheinen" die Zaunpfosten schief. So aus dem Lot können die gar nicht sein, hoffe ich.
Thema: Dehnt sich ein Metall-Einfahrtstor aus?
  1. doppelstabmattenzaun längenausdehnung probleme
  2. Gartentor hängt schief
  3. holztor verzieht sich
  4. eisentore schmiedeeisen verziehen,
  5. gartentor klemmt,
  6. gartentor metall klemmt,
  7. gartentor metall verzieht sich bei frost,
  8. hitze Gartentor dehnt sich aus,
  9. Was tun Hoftor klemmt bei sonne,
  10. eisentor justieren,
  11. metallzaun ausdehnung,
  12. Verzinktes blech gartentor dehnt sich bei hitze aus,
  13. dehnt metall sich aus?
Dehnt sich ein Metall-Einfahrtstor aus? - Ähnliche Themen
  1. Eternit, Holz oder Metall
    Eternit, Holz oder Metall: Hallo Zusammen, im Zuge einer Sanierung (siehe mein anderer Beitrag) sollen neue Gauben aufs Dach. Eigentlich wollte ich diese mit Holz...
  2. Zaunpfahl Metall locker
    Zaunpfahl Metall locker: Der Betonfundament eines Zaunpfahles aus Metall lässt sich mit dem Zaunpfahl bewegen. Der Boden (Lehm) ringsherum scheint sich verflüssigt zu...
  3. Metall-Türrahmen abschleifen, neu lackieren
    Metall-Türrahmen abschleifen, neu lackieren: Hallo, wohne in einer Altbauwohnung aus den 60ern. Der Lack der Türrahmen ist nicht mehr der schönste. Sollte man bei Privathäusern wegen Asbest...
  4. Bitumen auf Metall
    Bitumen auf Metall: Hallo, ich glaube in diesem Forum ist meine Frage besser aufgehoben... Ich möchte den Fundamenterder (verzinkter Stahl) zur Bitumenschweißbahn...
  5. Äußer Glas- Scheibendichtung dehnt sich aus?
    Äußer Glas- Scheibendichtung dehnt sich aus?: Hallo und schönen guten Tag, möchte hier gern mein Problem schildern. Hatte im Dezember 2012 meine Isolierglasscheiben gegen Wärmedämmverglasung...
