Temporär undichter Puffet
Diskutiere Temporär undichter Puffet im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo allerseits, ich habe/hatte ein kleines Problem mit meinem Puffer. Bei Durchsicht meines Log habe ich festgestellt das gestern ca. 2...
  1. sunday
    sunday
    Disponent Gepäckumschlag
    Hallo allerseits,
    ich habe/hatte ein kleines Problem mit meinem Puffer. Bei Durchsicht meines Log habe ich festgestellt das gestern ca. 2 Stunden lang die WW-Temperatur um ca. 2 Grad pendelte. Da ich dies noch nie beobachtet habe bin ich runter um mal nach dem Rechten zu sehen. Dabei habe ich 2 beunruhigende Beobachtungen gemacht:
    1: Zwei bis dato dichte Anschlussstellen haben wohl kurzzeitig Wasser gelassen. Nicht viel aber anhand der Spuren sichtbar.
    2. Der automatische Entlüfter oben auf dem puffer hat ne ganze Ecke mehr Wasser gelassen. Es war soviel das die Hülse für den WW-Sensor voll gelaufen ist und damit wohl auch den Sensor beschädigt hat. Neuer, wasserdichter Sensor, ist bereits bestellt. ich habe den Entlüfter daraufhin komplett zu gedreht.
    Ich habe gestern kurzfristig zu Testzwecken die heizkreispumpe (alpha 2) umgestellt weil ich was bzgl. Volumenströme testen wollte. (ca. 2 Stunden vor dem Sensorproblem) Hab aber nach ner halben Stunde wieder zurück gestellt weil ich weg musste.
    Die Frage ist nun, kann dies die Ursache für die temporäre Inkontinenz sein? Und wenn ja, warum. Ach ja, aktueller Druck liegt bei 1.4 Bar
    Fragende Grüße
    Frank
  2. #2 Achim Kaiser, 11.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei welchen Temperaturen ?
    Trat Dampfbildung auf ?
    Was für Wärmeerzeuger sind da angeschlossen ?
    Achim Kaiser
  3. #3 ralf9000, 11.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Korrelliert dies in Deinen Logs mir irgendetwas vorher, z.B. oberer Teil des Puffers mit 90°C und mehr geladen. Zudem kann - wenn das Ausgleichsgefäß nicht richtig arbeiten sollte - auch mal der Druck beim Laden stark ansteigen. Noch schlimmer, wenn es kocht. Was hat den die Überdrucksicherung gesagt, angesprungen? Oder der Enlüfter hat einfach die Funktion des Überdruckventils übernommen ...
    Es gibt Undichtigkeiten, die nur bei hoher Temperatur oder/und hohem Druck herrschen.
  4. #4 sunday, 11.11.2013
    sunday
    sunday
    Hi Achim,
    WW-Temperatur liegt so bei max 50°C erzeugt mit einer LWP. Der Puffer ist ein Kombi mit WW oben und Heizung unten. Kein Dampf
    Nachtrag: Überdruckventile waren trocken und keinerlei sonstige Auffälligkeiten im log, nur die schwankende WW- Temperatur. Und die LWP war zu dem Zeitpunkt aus. beruhigt hat sich die Temperatur als die LWP wieder angesprungen ist zum fbh aufheizen.
    Frank
  5. sunday
    sunday
    So, ich hab nach dem ersten Schreck von gestern nochmal genau alles angeschaut und analysiert.
    Ich vermute langsam, dass da 3 unabhängige Dinge auf einmal gekommen sind.
    1. Der leicht undichte Anschluss vom Notfallheizstab ist immer noch leicht feucht. Das könnte evtl. schon seit der Installation des selbigen vor 3 Jahren so sein.
    2. Die rostigen Wasserspuren unterhalb des WW-Zulauf sind mir ein Rätsel, könnten aber evtl. noch vom Umbau des Puffers letzten Dezember sein.
    3. Der Automatische Entlüfter könnte evtl. auch schon was länger siffen, da ich die Wasserränder nur mit Mühe entfernen konnte. Vielleicht ist der nach meiner Aktion mit der Heizkreispumpe nur noch mal richtig aufgegangen und hat meinem WW-Sensor den Rest gegeben.
    Nach Reinigung werde ich die 3 Stellen jetzt mal beobachten, bleibt aber trotzdem die Frage warum der Entlüfter Inkontinent geworden ist? Kann sich da evtl. Dreck gesammelt haben? Ich hatte sowas bei einem der Überdruckventile. Der war ebenefalls nicht mehr dicht und wurde dann gewechselt.
    Viele Grüße
    Frank
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Frank,
    ein automatischer Be- und Entlüfter sollte eigentlich nicht sändig geöffnet sein. Wenn man sich die Bauteile genauer ansieht, kann man verstehen, dass schon ein wenig Schmutz zur Undichtigkeit führen kann.
    Bruno
  7. sunday
    sunday
    Ok.....wofür sind dann Automatischen Entlüfter gedacht? :konfusius
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Frank,
    naja, sie sind "modern", sammeln auch ein wenig Luft (vor allen Dingen bei Luftabscheidern) und man muss bei der Inbetrienahme nicht ständig von Hand entlüften.
    Früher setzte man Lufttöpfe, die dann nach Bedarf entlüftet wurden.
    Bruno
Temporär undichter Puffet - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen
    Kernbohrung durch Geschossdecke temporär verschließen: Hallo, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe eine 60er Kernbohrung im Haus in der 2 Kälteleitungen liegen. Da Ich nicht weiß ob später evtl....
  2. temporäre Moniereisenanker in Beton schützen bzw. behandeln?
    temporäre Moniereisenanker in Beton schützen bzw. behandeln?: Hallo, auf ein Schildfundament (ca. 1m², in der Mitte 4m hohes Schild) sollen ein paar kleine Betonskulpturen (je 10 Kg), die unterseits zwei 8...
  3. Temporäres Schlafzimmer - 50mm doppelt beplankt oder 75mm und einfach beplankt?
    Temporäres Schlafzimmer - 50mm doppelt beplankt oder 75mm und einfach beplankt?: Liebes Forum, seit vielen Jahren bin ich hier bereits "stiller Mitleser" und habe viel von euren Informationen über die Zeit aufgesaugt. Nachdem...
  4. Alte Ölheizung temporär mit Niedertemperaturheizkörper betreiben.
    Alte Ölheizung temporär mit Niedertemperaturheizkörper betreiben.: Guten Tag, ich habe ein altes Haus (Bj. 1960) gekauft und 3 Fragen zur Heizungsthematik: 1.) Im Gebäude ist aktuell eine Ölheizung von Buderus...
  5. Darf GU temporär rückbauen
    Darf GU temporär rückbauen: Liebe Forums-Mitglieder, Unser GU plant einen Teil unseres längst fertiggestellten Betonvordachs zwischenzeitlich wieder rückzubauen/wegzustemmen....
