Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen?
Diskutiere Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Ich bin mit meiner Freundin gerade in eine Dachgeschosswohnung (52qm) eingezogen (Bauhjahr 90‘). Jetzt haben wir folgendes Phänomen....
Seite 1 von 2
Thema: Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen?
fensterscheiben tagsüber rausschauen abends reflektieren
Fensterscheiben tagsüber von außen nass, nachts von innen? - Ähnliche Themen
Alte Fensterscheiben entsorgen
Alte Fensterscheiben entsorgen: Ich tausche gerade die 2-fach-Isolierverglasung aus dem Jahre 1993 aus: 4/12/4 (mm) a) 102 cm x 34,5 cm und b) ungefähr 196 cm x 40 cm - Kann man... -
Fensterscheibe ausgetauscht - jetzt Wärmeschutzglas
Fensterscheibe ausgetauscht - jetzt Wärmeschutzglas: Von einem Fenster mit drei Flügeln habe ich die erste Scheibe ausgetauscht. 34,5 cm x 102 cm, 105 € inkl. Transport Bestand 1993... -
Fensterscheibe richtig verklotzen
Fensterscheibe richtig verklotzen: Unter Riss in Fensterscheibe wird in einem Kommentar gesagt, dass eine fehlerhafte Verklotzung zu Rissen in der Scheibe führen kann. Gibt es... -
Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug: Ich will die Verglasung ertüchtigen Bisher: einfaches Isolierglas, 20 mm stark 4/12/4 (Baujahr 1993) Siehe Foto (Fenster mit Fliegengitter) Neu:... -
Riss in Fensterscheibe: Wir haben eine vermietete Wohnung in einem Altbau. Die Fenster sind von Mitte der 80er Jahre. Im Juni 2021 laut Meldung des Mieters ein Riss in...
