Spachtelprofil Dachschräge/Kniestock
Diskutiere Spachtelprofil Dachschräge/Kniestock im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgende Problemstellung: Die „Linie“ zwischen einer Dachschräge und dem Trempel/Drempel/Kniestock aus Trockenbau verläuft nicht...
  1. #1 latnivalok, 12.11.2013
    latnivalok
    latnivalok
    Wirt.-Ing.
    Sachsen
    Die „Linie“ zwischen einer Dachschräge und dem Trempel/Drempel/Kniestock aus Trockenbau verläuft nicht hundertprozentig gerade.
    Auf eine Länge von 3m ist eine Gefälle von ca. +- 2cm vorhanden. Da später bis an die Dachschräge heran gefliest werden soll, ist es optisch vielleicht schöner wenn ich diese Ungenauigkeit mit Spachtel ausgleichen könnte.
    Gibt es hiefür spezielle Profil-Gewebekombinationen die für einen solchen Einsatz gedacht sind?
    Vielleicht hat jemand einen Produkthinweis oder einen Tipp.
    Danke im Voraus!
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Dafür gibt es kein Profil, da die Schräge nicht im Wasser an den Drempel anschließt, oder der Drempel ist nicht im Winkel zu Fläche der Schräge.
    Da können Winkel ( z.B. Protektor ) ein großflächiges an arbeiten auch nicht verhindern.
    Peeder
  3. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    gibt es nicht so ein kunststoffprofil mit einer riesigen gummilippe in der mitte
    komme grad nicht auf den hersteller ,glaube aber es ist ein ami
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja Magic Corner, das selbe wie Protektor, aber was will er damit, es erleichtert das anspachteln, nicht den Murks beseitigen
    Peeder
Thema: Spachtelprofil Dachschräge/Kniestock
  1. Spachtelprofil Dachschräge
  2. schattenfuge kniestock zu dachschräge
  3. drempel aus trockenbau
  4. trockenbau dachschräge drempel
Spachtelprofil Dachschräge/Kniestock - Ähnliche Themen
  1. Risse zwischen Wand und Dachschräge
    Risse zwischen Wand und Dachschräge: Hallo ihr, ich hoffe, dass ich in dem Forum eine Antwort bekomme. Das Haus ist Holzständerbauweise gebaut und bereitet uns im Dachgeschoss ein...
  2. Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau
    Geplante Deckenheizung (Dachschräge) im Altbau: Einen angenehmen Sonntag in die Runde, als Neuling hier möchte ich sogleich um Rat bitten - zur Ausgangslage: Die Modernisierung eines kleinen...
  3. Artelierverglasung für Dachschräge
    Artelierverglasung für Dachschräge: Hallo, Wir suchen für unsere alte Mühle eine Artelierverglasung fürs Dach. Es geht in erster Linie um die Sprossenoptik, d.h. keine allzu breiten...
  4. Metallkasten an Fassade unter Dachschräge
    Metallkasten an Fassade unter Dachschräge: Hallo zusammen, unter dem Dachvorsprung befindet sich der abgebildete Metallkasten, Maße ca. 18x11x6 cm. Hat jemand eine Idee was der für eine...
  5. Dachschräge abhängen
    Dachschräge abhängen: Hallo zusammen, ich möchte im Obergeschoss meiner Lagerhalle ausbauen. Der vorhandene Raum enthält eine Dachschräge von 12° mit einer Höhe außen...
