Spalten am Fenster
Diskutiere Spalten am Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Fertighaus (Holzständerkonstruktion) gebaut. Nachdem wir jetzt 3 Wochen im Haus wohnen sind uns Spalten...
  1. #1 Staticskill, 16.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    ich habe vor kurzem ein Fertighaus (Holzständerkonstruktion) gebaut. Nachdem wir jetzt 3 Wochen im Haus wohnen sind uns Spalten rings um die Fenster aufgefallen. Siehe angefügte Bilder.
    Müssen diese Spalten mit Silikon versiegelt werden? Hätte das nicht derjenige machen müssen der das Fensterbrett bzw. das Fenster montiert hat?
    Danke schonmal für eure Antworten.
  2. #2 Gast036816, 16.11.2013
    für silikon sind die fugen zu klein!
  3. #3 Staticskill, 16.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Lässt man das dann einfach so?
  4. #4 Gast23627, 16.11.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    sind die Fensteranschlüsse dicht?
    Wenn ja, handelt es sich um einen Schöhnheitsfehler. Zumindest auf dem 2. Foto erkannt man, dass der Maler unsauber gearbeitet hat und zudem die Fenster nach den Malerarbeiten (und dem Einzug) offenbar noch nicht geputzt wurden.
    Das müssen die Fenster auch nicht (geputzt werden), die funktionieren auch so.
    Zieht es durch die "Spalten"?
    Wenn ja, sind die Fensterabdichtungen nicht fachgerecht ausgeführt. Dann haben Sie ein Problem, welches nur vor Ort in Kenntnis der Abdichtungsart und nach Bauteilöffnung beurteilt werden kann.
  5. #5 driver55, 16.11.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das ist aber noch milde ausgedrückt.
    Wer hat denn hier "rumgesalbt", ein Fachmann?:wow
  6. #6 Staticskill, 16.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Ne, ziehen tuts nicht. Malerarbeiten haben wir selbst gemacht, darum sieht's auch so aus. Das weiss ich aber bereits selbst :)
    Was mach ich mit den Spalten aussen? Nochmal mit Farbe drüber, oder lässt man die "Spalten" offen? V.a. die am Fensterbrett.
  7. #7 Gast23627, 16.11.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    "Spalten aussen" gibt es da noch mehr "Details" ?
    Ich würde es lassen. "
    Nichts ist machen ist besser, dadurch wird ein Putzdurchgang gespart...
    Gruss
  8. #8 Staticskill, 16.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Mit Spalten aussen meine ich die kleinen Kanten in den Ecken im Fenster.
    Stören tut mich das optisch nicht. Ich möchte eigentlich nur wissen ob das schimmeln kann wenn da Feuchtigkeit rein kommt.
  9. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin staticskill
    mach mal ein paar fotos
  10. #10 Staticskill, 17.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Vielleicht kann ich mich nicht richtig ausdrücken :)
    Im ersten Post zu diesem Thread ist ein Bild mit dem Fensterbrett und einen Spalt zwischen dem Fensterrahmen und dem Fensterbrett. Ich weiß nicht genau was ich mit dieser Spalte machen soll - was passiert wenn da beim putzen Wasser rein kommt? Habe mir vorgestern bei meinen Schwiegereltern die Fenster etwas genauer angesehen. Dort ist eine Silikonfuge zwischen dem Fensterbrett und dem Fensterrahmen.
    Allerdings haben die auch ein Haus aus Ziegel und nicht wie wir mit einer Holzständerkonstruktion und Rigips Platten innen.
    Beim zweiten Bild ist die rechte obere Ecke vom Fensterrahmen zur Wand zu sehen. Dort ist ebenfalls eine kleiner Schlitz zu sehen. Nicht groß - es zieht auch nicht - aber auch hier weiß ich nicht was ich machen soll?
    Liegt es an meiner grandiosen Malerleistung dass man dort den Schlitz sieht, muss da irgendein Mittel rein? Oder hat das was mit einer Dehnungsfuge zu tun?
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin staticskill
    wenn du nur die inneren fugen meinst dann versiegeln
    am fensterbrett mit transparentem silicon
    leiste oben mit acrylat
  12. #12 Staticskill, 18.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Hallo Sniper,
    vielen Dank für deine Antwort. Die Leisten an den Seiten links und rechts auch mit Acryl?
    Was meint rolf a i b damit, dass die Fugen zu klein sind für Silikon?
  13. #13 kappradl, 18.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Für die Fensterbank aus Natustein gibt es übrigens spezielles Silikon.
  14. #14 Staticskill, 18.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Nachdem das ja jetzt geklärt mit dem Silikon - hätte das nicht derjenige Handwerker machen müssen dir mir das Fensterbrett bzw. das Fenster eingebaut hat?
  15. #15 Gast23627, 18.11.2013
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    Ja, wenn dieser (wer?) dazu beauftragt war.
    Es ist aber nicht bekannt wer mit was (außer dem Antreichermurks) beauftragt war.
  16. #16 Staticskill, 18.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Die Baufirma war mit dem Bau des kpl. Hauses beauftragt. Die einzige Ausnahme waren die Malerarbeiten.
    Ich befürchte aber das mir der Bauleiter wieder mit der Leier "das ist die Aufgabe des Malers" kommt, deswegen frag ich auch so blöd. :-/
  17. #17 Annette1968, 18.11.2013
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Ich fürchte da hat er nicht unrecht. :D Bei uns mußten die Fensterbänke getauscht werden, und der Spalt zwischen Fensterbank und Fenster hätte auch vom Maler geschlossen werden müssen.
  18. #18 Staticskill, 18.11.2013
    Staticskill
    Staticskill
    Softwareentwickler
    Ingolstadt
    Nicht das ich ungläubig wirke, aber gibt es dazu irgendeinen Rechtsbeweiß? Die Abschlussfuge bei den Fliessen hab ich inzwischen auch selber gemacht obwohl das wohl lt. VOB die Aufgabe des Fliesenlegers gewesen wäre - aber das ist ein anderes Thema.
Thema: Spalten am Fenster
  1. was machen wenn zwischen oberer Fensterrahmen und rolladenkasten 5 mm spalt
  2. fensterbank spalt
  3. spalt fenster fensterbank
  4. spalt zwischen fensterrahmen und fensterbank innen,
  5. spalt zwischen fensterrahmen und fensterbank,
  6. Fenster haben geschlossen eine Spalte was tun?,
  7. optiomale spalte am fenster
Spalten am Fenster - Ähnliche Themen
  1. Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?
    Spalt zwischen Fenster und Wand schließen - wie?: Hallo Zusammen, ich bin gerade dabei mir eine Werkstatt auszubauen und habe an einer Stelle eine alte Flügeltür/Fenster - quasi 2 Türen aus Holz....
  2. Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten
    Spalt zwischen Fenster und Mauerwerk abdichten: Hallo zusammen, ich habe neue Fenster eingebaut. Leider sind jetzt zwischen dem Fenster und Mauerwerk teils große Spalte. Dadurch zieht auch...
  3. Überbrückung Spalt zwischen Fenstern und Stahlträgern
    Überbrückung Spalt zwischen Fenstern und Stahlträgern: Hallo Experten, wir sind gerade dabei ein Siedlungshaus Bj 1960 zu sanieren. Unter anderem planen wir den Ausschnitt für die Balkontür zu...
  4. Unter dem Fenster ein Spalt durch den man durchschauen kann
    Unter dem Fenster ein Spalt durch den man durchschauen kann: Hallo Leute, ich versuche mich kurz zu fassen. Es steht ein Gespräch mit unserem Tischler an der die Fenster eingebaut. Folgendes möchte ich...
  5. Spalt zwischen Fenster und Wand/Laibung schließen
    Spalt zwischen Fenster und Wand/Laibung schließen: Hallo in die Runde, das Wohnzimmerfenster nimmt bei uns fast die gesamte Raumbreite ein. Rechts und links sind halt noch ein paar Zentimeter zur...
