Moderne Stadtvilla --> Eure Meinung
Diskutiere Moderne Stadtvilla --> Eure Meinung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, Wir befinden uns gerade voll in der Planungsphase, jedoch sind wir uns nicht mehr sicher wie wir uns OG gestalten sollte ?...
  1. #1 Lincoln, 20.11.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    Hallo Zusammen,
    Kombination Schlafen-Ankleide-Bad --> jemand schlechte Erfahrung damit ?
    Wir sind über jeden Tip dankbar!
    Wie findet ihr den Grundriss?
    Danke für eure Mithilfe !!
    Link gelöscht
  2. #2 Bauliesl, 20.11.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Hallo Lincoln,
    für mich macht ´ne Ankleide dann sich anziehen kann, ohne den anderen zu stören. Insofern finde ich Deine Anordnung nicht sehr schlüssig. Ich finde es besser, wenn eine Ankleide so angeordnet ist, dass es einen "Hinterausgang" gibt, der idealerweise ins Bad führt.
    Ansonsten finde ich die Grundrisse ziemlich gut.
    Die Ansichten wiederum sind gar nicht mein Geschmack - vermutlich weil ich das Prinzip Stadtvilla nicht so prickelnd finde. Aber das ist sicher Geschmacksache. Ich finde die Ansichten zu kleinteilig und zu unstrukturiert.
    Gruß,
    Liesl
  3. #3 DerBjoern, 20.11.2013
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Was erwartet ihr von der Ankleide? Evtl wäre ein Zugang vom Flur besser. Weil so muss man morgens nach dem besuch des bades ja doch wieder durch das schlafzimmer und stört so den noch schlafenden Partner. Meiner Meinung nach: Wenn Umkleide, dann separat! Sonst kann man die Schränke gleich im Schlafzimmer unterbringen.
  4. #4 Baufuchs, 20.11.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    @Lincoln
    Ich habe den Link mit der angehängten Datei gelöscht, da sämtliche persönlichen Daten im Schriftfeld lesbar sind!
    Mach die Adresse unkenntlich und stell die Datei neu ein.
    Du kannst eine PDF Datei auch direkt an deinen Beitrag anhängen. Geht über Button "erweitert" und dann "Anhänge verwalten"
  5. #5 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    komisch hab eigentlich das Dokument bearbeitet damit die Daten nicht lesbar sind ?
    Wie kann ich des ggf. machen ? Hab leider nur einen PDF Viewer ?
  6. #6 kappradl, 20.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Bereich ohne pers. Daten als Bild aus PDF kopieren als Grafik abspeichern und hier anhängen.
  7. #7 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    Vll gehts so ?
    Ich vertseh euch total, jedoch möchte ich ungern die Ankleide zwischen Schlafzimme rund Bad "reinquetschen" da dadurch beide Zimmer kliener werden und ich nicht weiss was ich dann mit der ehemaligen Ankleide anstellen soll ?
  8. #8 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    mmmh dadurch wird die qualität schlecht...
    Bitte gebt mir ein paar Tips wie ihr es macht?
  9. #9 Mycraft, 20.11.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    lade da bild bei irgendeinem Bildhoster hoch z.B. imageshack und stelle den Link hierrein...
  10. #10 Gast036816, 20.11.2013
    am besten mit einem anderen entwurf und einem anderen haus!
  11. #11 Baufuchs, 20.11.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Nicht in jpg umwandeln, direkt die PDF Datei anhängen
  12. #12 ralf9000, 20.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Was stehen den für andere Häuser ringsrum, auch moderne Stadtvillen?
    Ich finde Stadtvillen eher nicht modern, sie strahlen zuviel aus, in allgemeinen Wohngebieten ehere unpassend und nur in wenigen Wohngebiete überhaupt passend, z.B. die Villenviertel von größeren Städten, wo ein solcher Bestand schon da ist.
  13. #13 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    So jetzt hab ich es...
    Ich hoffe es klappt....
    In diesen Baugebiet werden mehrere dieser "Stadtvillen" entstehen.
    Ich will auf keinen Fall das dieses Haus in richtung Toskanastil geht!
    Ich weiss nicht was ich noch an der Aufteilung oben verschieben könnte damit die Ankleide in die mitte rutscht
    https://www.dropbox.com/sh/ewnjeimtti4rn5h/0EJHpd5fPm
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 20.11.2013
    Ganz ehrlich???
    Grausam
    Dieser unmotivierte Eßtischblinddarm, eine Haustür, die keiner findet, da sie sich zwischen Haus und Garage tief im Schatten duckt, Fenster, die aussehen, als hätte man sie mit der Schrotflinte auf die Fassade verteilt, ein Fenster im Kellertreppenhaus, das von innen nur mit einer Leiter geputzt werden kann, .......
    Danke nein.
  15. #15 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    Mmmh ...
    Meine Argumente sind folgende:
    Mir gefällt dieser "Blinddarm" eigentlich recht gut !
    Ich bevorzuge lieber beim aussteigen vom Auto nicht nass zu werden um direkt von der Garage ins Haus zu gehen.( Deshalb der Zwischenbau )
    Anordnung der Fernster ???
  16. #16 Bauliesl, 20.11.2013
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Ich seh´s nicht ganz so drastisch wie Ralf.
    An sich finde ich Deine Grundrisse nicht verkehrt, das Thema mit der Ankleide hab ich ja schon angesprochen. Das ist aber m.M. nach nichts, was Du lösen musst, sondern Dein Planer. Was mir gar nicht gefällt, ist diese Dachlandschaft.... und ebensowenig die Fenstereinteilung. Zu klein, zu "putzig", zu beliebig.
    Flachdach drauf, Fenster ordentlich einteilen - und alles wird gut :)
  17. #17 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    Die Fenster an der Südseite im OG werden noch verändert, da ich nicht möchte dass meinen Kleinen Kinder nur eine Wand anschauen.
    Die Überdachung des Anbaus wird ebenso abgeändert in eine flacherer Überdachung damit die Fenster im OG normal in der Brüstungshöhe ausfallen
  18. #18 Wachtlerhof, 20.11.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Ankleiden, welche solche Miniausgaben sind, sind doch furchtbar. Man hat kaum Platz, sich darin vernünftig bewegen zu können. Wenn schon keine vernünftige Größe machbar ist, sollte man es ganz lassen.
    Mit diesen ewigen komplett offenen Küchen hab ich auch meine Probleme. Find ich furchtbar. Diese Konstellationen sehen doch nur dann gut aus, wenn die Küche permanent aufgeräumt und gefegt ist. Alles andere ist grauenvoll. Aber wie oft kommt es vor, dass Dinge in der Küche stehen bleiben müssen, nicht in den Kühlschrank oder Vorratsraum können. Oder wenn man Obst/Gemüse Einkocht, haltbar macht. Andauernd ist alles im gesamten Wohnbereich offen. Oder wenn Gäste da sind, permanent die unordentliche Küche im Blickfeld. Geschirr, ... wegräumen müssen, damit es nicht gruselig aussieht anstatt sich mit zu den Gästen setzen zu können, ... .
  19. #19 Lincoln, 20.11.2013
    Lincoln
    Lincoln
    Elektromeister
    Bremen
    Putzfrau ist inklusive :)
  20. #20 Gast036816, 20.11.2013
    der entwurf ist in zweierlei hinsicht augenkrebsverursachend:
    1. die pläne zu lesen ist eine katastrophe, zu kleiner massstab und zu schwacher kontrast.
    2. die hausansichten - im studium wäre ein mangelhaft die bestmögliche zensur gewesen, die ich dafür erhalten hätte.
    aus den grundrissen kann man noch etwas machen, die ansichten gehören entsorgt.
    so es jetzt dargestellt ist - weder modern, noch stadt und schon gar nicht villa. da geht mehr!
Moderne Stadtvilla --> Eure Meinung - Ähnliche Themen
  1. Moderne Toilette mit hochhängendem Spülkasten?
    Moderne Toilette mit hochhängendem Spülkasten?: Wir renovieren einen denkmalgeschützten Altbau von 1927. Die Gästetoilette misst innen etwa 1,10x1,20m. WC-Sitz und Handwaschbecken liegen sich...
  2. alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere
    alte Siedle Gegensprechanlage - nur Außeneinheit TLM--511-0 ersetzen durch modernere: Hallo zusammen, wir haben derzeit eine alte Sprechanlage von Siedle. Die Außeneinheit hat die Nummer TLM 511-0, die zwei Inneneinheiten im EG und...
  3. Alten Balkon als modernen Hauseingang erweitern
    Alten Balkon als modernen Hauseingang erweitern: Hallo, aktuell befindet sich über der Haustür ein nicht sinnvoll nutzbarer Balkon, ausgerichtet zur Straßenseite mit 2 Terrassentüren führend in...
  4. Modernes Dachwerkhaus design
    Modernes Dachwerkhaus design: Hallo Zusammen, ich bin schon länger dabei ein günstiges Ferienhaus bzw. Einfamilienhaus zu entwickeln was nicht den Standard entspricht, bzw, wo...
  5. Neue moderne Innentüren wo kaufen?
    Neue moderne Innentüren wo kaufen?: Hallo zusammen, in unserem Neubau, den wir vor wenigen Jahren gekauft haben, sind Standard Innentüren in billigster Ausführung verbaut. An den...
