Tadelakt Badewanne
Diskutiere Tadelakt Badewanne im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich bin neu im Forum, weil ich gerade mein Haus renoviere und zum Thema Tadelakt Erfahrungsaustausch suche. Ich habe vor, die Nassbereiche...
  1. #1 bauminister, 20.11.2013
    bauminister
    bauminister
    Tischlermeister
    Bergisch Gladbach
    Ich habe vor, die Nassbereiche meines neuen Badezimmers mit tadelakt zu gestalten und die Idee, meine alte Badewanne damit zu beschichten, damit ich nicht eine komplett selber bauen muss. Ich habe schon mal gesehen, dass man alte Fliesen mit einer entsprechenden Grundierung mit tadelakt beschichten kann. Müsste dann doch eigentlich auch mit einer alten Stahlbadewanne funktionieren. Wenn ich z.B. mit Betokontakt und dieser Grundierung arbeite. Hat jemand Erfahrung damit oder es selber schon einmal erfogreich gemacht? Würde mich über Tips freuen.
  2. #2 papawaa, 20.11.2013
    papawaa
    papawaa
    ISP/ Hosting/ Colocation
    Heidelberg
    Mit dem passenden Primer wird das schon halten. Die Frage ist eher wie lange.
    Stahl und Tadelakt werden unterschiedliche Ausdehnungsverhalten bei einem heißen Bad an den Tag legen und Dauerkneippen ist nicht der Hit.
    Warum die alte Wanne behalten wenn du so etwas teures wie Tadelakt verbaust?
Thema: Tadelakt Badewanne
  1. badewanne mit tadelakt beschichten
  2. tadelakt badewanne selbst bauen
  3. tadelakt badewanne beschichten
  4. tadelakt Badewanne selber bauen,
  5. Metallbadewanne mit tadelakt
Tadelakt Badewanne - Ähnliche Themen
  1. Einbau Badewanne
    Einbau Badewanne: Hi zusammen, in unserem Neubau wurde gerade das Bad im Dachgeschoß gefliest - leider nicht ganz zu unserer Zufriedenheit. Rechts bei der...
  2. Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen
    Bereich zwischen Badewanne und Wand schliessen: Hallo, beim dem Entfernen der alten Fliesen habe ich so was entdeckt (zwischen der Badewanne und der Wand): [ATTACH] [ATTACH] Anscheinend...
  3. Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss
    Abdichtung bestehenden Badewanne und Duschabfluss: Hallo, wir planen in unserem Badezimmer die bestehenden Fliesen zu entfernen, alles neues abzudichten und neue Fliesen zu verlegen. Grundsätzlich...
  4. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
