Schornstein nur bis EG-Decke - Woher beziehen?
Diskutiere Schornstein nur bis EG-Decke - Woher beziehen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, hat hier jemand im Forum einen Schornstein verbaut der nur bis zur EG-Decke geht und der Kmain mit dem Rauchrohr in der Decke...
  1. #1 DerCeli, 22.11.2013
    DerCeli
    DerCeli
    Calberlah
    hat hier jemand im Forum einen Schornstein verbaut der nur bis zur EG-Decke geht und der Kmain mit dem Rauchrohr in der Decke angeschlossen wird? Wir haben dies vor, aber unsere Hausbaufirma kennt soetwas leider nicht. Woher Sie so einen Schornstein beziehen sollen mit Zulassung ist diesen auch gänzlich unbekannt.
    Der Kamin wird dann mit dem Rauchrohr "in die Ecke" Decke angeschlossen, dadurch haben wir keinen Platzverlust durch den im Wohnzimmer stehenden Kamin.
    Über tips wo man so einen Schornstein ordern kann wäre ich dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 feelfree, 22.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Ein Rauchrohr in der Decke? Also Horizontal? Dass es so etwas gibt, glaube ich nicht.
  3. #3 ralf9000, 22.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Oder meinst Du einen hängenden Kamin, wo auf der Decke drüber der Schornstein losgehen soll?
  4. #4 coroner, 22.11.2013
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hmmm und du meinst dieser Schornstein ist dann sozusagen "von unten" anschließbar?
    Mal so nebenbei: Wo soll dann der Kondensatablauf hin...?
    Ich würde sagen, dein Rauchrohr geht in die Decke und durch in die nächste Etage und macht da dann halt nen 90° Winkel
    in den dort beginnenden Schornstein. Fertig.
    HT Rohr in der Recke nicht vergessen lassen.
    Im OG brauchste dann halt entsprechend Platz in diesem Bereich...
    -c
  5. #5 Gast56083, 22.11.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    kenne das Problem und es gibt wohl Lösungen, bei denen der Kaminofen quasi unter dem Schornstein steht und vertikal nach oben angeschlossen wird.
    Bei diesen Lösungen scheiden sich aber die (Kaminkehrer) Geister, ob dies zulässig ist. Unserer hat damals klar gesagt, sowas nimmt er nicht ab.
    Wir haben es anders gelöst. Ein kaminofen der quasi im Kaminzug steht und auch nach oben angschlossen wird.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 22.11.2013
    Genau - frag Deinen Gott in Schwarz mal, ob der das überhaupt absegnen würde!
  7. #7 DerCeli, 22.11.2013
    DerCeli
    DerCeli
    Calberlah
    Der Schornstein "sitzt" auf der Eg-Decke...es soll eine Deckendurchführung geben wo das Rauchrohr dann angeschlossen wird. Der Schwarze Gott ist informiert und hat nichts dagegen. Sowie im beigefügten Bild zu sehen.... Unbenannt.jpg
  8. Julius
    Klar gibt es sowas. Und nicht erst heutzutage...
    Frage einen örtlichen Schornsteinbau-Fachbetrieb!
    Daß sich die Reinigungsöffnung dann aber in der darüberliegenden Etage befindet, ist Euch bewußt?
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Das Thema kommt ab und an vor. Wozu soll die Zulassung gut sein?
    Neben dem Segen des Schorni ist eine Abstimmung in der Planung notwendig.
    Ansonsten stehen nachher alle auf der Baustelle vor einem Loch und fragen sich: wie stelle ich einen Abgas/Kamin/Schornstein irgendwas auf ein Loch? :sleeping
  10. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Nochmal die Frage: wohin läuft das Kondensat.
    Ansonsten eine nette Idee, spart unten etwas Platz. Ist natürlich überschaubar.
Thema: Schornstein nur bis EG-Decke - Woher beziehen?
  1. decke für schornstein
  2. Kaminanschluss an der Decke im EG
  3. kaminrohr durch decke
  4. schornstein bis eg,
  5. 8 m schornstein steht auf EG Decke,
  6. kaminrohr deckendurchführung vertikal,
  7. Decke abhängen ofenrohr,
  8. Schornstein nur EG
Schornstein nur bis EG-Decke - Woher beziehen? - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
    Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung: Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  2. In den Ringspalt des Schornsteins bohren?
    In den Ringspalt des Schornsteins bohren?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen....
  3. Was ist das an meinem Schornstein?
    Was ist das an meinem Schornstein?: Hey zusammen, Wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren mit einem Schornstein aus Asbestbeton gekauft. Beim wegreißen der Verkleidung sind uns am...
  4. Schornstein zwingend neu verputzen innen?
    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  5. Schornstein abreißen. Wie das Loch in det Decke am besten schließen?
    Schornstein abreißen. Wie das Loch in det Decke am besten schließen?: Moin, ich werde bei mir einen Schornstein (ca20x20cm, wenn nicht sogar kleiner) abreißen. Nun stellt sich mir die Frage: Wie mache ich das Loch...
