Schimmel unter Holzdecke im Bad
Diskutiere Schimmel unter Holzdecke im Bad im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte im Badezimmer zusätzlich zur Badewanne eine Dusche installieren. Ein Problem ist die vorhandene Holzdecke. Ich habe jetzt...
  1. #1 Pegasus100, 23.11.2013
    Pegasus100
    Pegasus100
    Fräser
    Bonn
    ich möchte im Badezimmer zusätzlich zur Badewanne eine Dusche installieren. Ein Problem ist die vorhandene Holzdecke. Ich habe jetzt schon trotz Konterlattung und umlaufender Fuge Schimmelflecken unter der Decke genau in der Ecke wo die Dusche hin soll. Wenn dann geduscht wird würde das doch wie ein Kamin wirken. Die Feuchtigkeit und der Wasserdampf würden dann nach oben steigen und das Problem verstärken. Bei der Ecke handelt es sich und eine Außenwand mit darüber liegenden ungekämmten Speicher, wo ich jetzt von oben eine Rolle Rockwool auf die Geschoßdecke gelegt habe. So dürfte die Decke jetzt nicht mehr so kalt sein. Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich das Holz komplett zu entfernen. Die Decke habe ich erst vor acht Jahren gemacht und das Problem ist das ich darunter keinen Stromanschluß habe. Stattdessen habe ich Einbauleuchten, wobei das Kabel und das Trafo einfach über der Decke liegen. Kann ich irgendwie die Decke erhalten? Gibt es die Möglichkeit darunter zu isolieren oder eventuell die Geschoßdecke von oben wie ich es jetzt schon zum Teil gemacht habe? Das schlimme daran ist ja das ich den Schimmel nur in den Ecken sehen kann und nicht sehen oder etwas machen kann wenn er sich weiter ausbreitet. Das Haus ist Baujahr 1975 und es handelt sich um eine Betondecke. Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
    Pegasus
Thema: Schimmel unter Holzdecke im Bad
  1. holzdecke im bad schimmelt
  2. schimmel holzdecke bad
  3. schimmel unter holzdecke
  4. easserdampf holzdecke badezimmer,
  5. traffo unter holzdecke ,
  6. schimmel an holzdecke im bad
Schimmel unter Holzdecke im Bad - Ähnliche Themen
  1. Schimmel im Dach
    Schimmel im Dach: Guten Tag zusammen, wir haben vor drei Jahren unser eigenständig saniertes Haus von 1945 bezogen. Das Dach wurde komplett neu gedämmt und der...
  2. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  3. Schimmel an Decke von Fertiggarage
    Schimmel an Decke von Fertiggarage: Hallo zusammen, leider habe ich kürzlich Schimmel an der Decke meiner Fertiggarage entdeckt. Die Garage ist vor knapp 5 Jahren geliefert und...
  4. Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?
    Überstrichenen Schimmel an Tapete wie behandeln?: Hallo, angenommen in einem Raum wäre leichter Schimmel an der Tapete an einer Stelle gewesen und der Mieter hätte beim Auszug den Schimmel nur...
  5. Gartenhaus / Schuppen Schimmel - Holzdecke
    Gartenhaus / Schuppen Schimmel - Holzdecke: Hallo zusammen, ich habe im Frühjahr einen Schuppen gebaut. Außen komplett gemauert, oben drauf Holzbalken und darauf Holzbretter - hier sind...
