Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden?
Diskutiere Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir bauen gerade unser EFH. Als Kamin ist ein zweizügiger Schiedel Absolut LAS Kamin eingebaut. Er hat zwei Abgaszüge und einen separaten...
  1. #1 santagata, 23.11.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Als Kamin ist ein zweizügiger Schiedel Absolut LAS Kamin eingebaut. Er hat zwei Abgaszüge und einen separaten Zuluftschacht.
    Als Zentralheizung ist eine Pelletheizung geplant.
    Bei dieser Heizung bin ich bis jetzt immer davon ausgegangen, dass sie eine Belüftung durch die Aussenmauer braucht.
    Bei dem Modell, das wir uns jetzt ausgesucht haben, ist es jedoch möglich den Zuluftschacht vom Kamin zu verwenden.
    Im Wohnzimmer sollte auch ein raumluftunabhängiger Ofen aufgestellt werden.
    Dürfen jetzt diese zwei Öfen gemeinsam an den Luftschacht vom Kamin angeschlossen werden?
  2. R.B.
    Auf der Seite des Herstellers ist unter Planungsunterlagen die Mehrfachbelegung beschrieben. Dort sind unter Umständen bis zu 3 Kaminöfen anschließbar. Ob das jetzt mit Deinem Schornstein funktioniert, das kann niemand sagen.
    Es wäre noch darauf zu achten, dass der Pelletkessel vermutlich einen anderen Querschnitt erfordert als die Kaminöfen. Deswegen vorher mit dem Hersteller und Schornsteinfeger abstimmen, damit später nicht unnötig nachgerüstet werden muss, oder ein Betrieb wie gewünscht gar nicht möglich ist.
  3. #3 nachttrac, 23.11.2013
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Pelletzentralheizung und Zuluft über Schornstein ist OK. Doch stell dir mal vor der Wohnzimmerofen brennt und die Pelletheizung springt an. Die saugt die ganze Luft durch und der Wohnzimmerofen kriegt nichts mehr ab. Abgesehen davon funktioniert das mit der Zuluft über Schornstein sowiso nicht gescheit, es sei denn es wird aktiv gesaugt. Also lieber Wohnzimmerofen über Boden mit Zuluft versorgen
  4. R.B.
    Ich glaube nicht, dass der Pelletkessel und die beiden Kaminöfen ihre Zuluft über den Kanal des Schornsteins ziehen können, denn der Pelletkessel arbeitet grundsätzlich mit Gebläse. Der Pelletkessel benötigt auch seinen eigenen Zug im Schornstein.
    Da kommen aber auch noch einige andere Dinge mit in´s Spiel. Deswegen Herstellerdaten besorgen, Schorni fragen, und dann erst bauen.
  5. #5 santagata, 23.11.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Hab gerade bei Schiedel geschaut. Danke für den Tipp!
    Laut Schiedel dürfen drei baugleiche Stückholzöfen angeschlossen werden.
    Wie es mit einem Stückholzofen und einem Gebläsekessel ausschaut ist jetzt die Frage.
    Der Zuluftschacht hat eine geschätzte Größe von 25x15cm (muss ich morgen nochmal nachmessen).
    Der Kaminofen hat einen 125mm Anschluss, der Pelletkessel hat einen 100mm Anschluss.
  6. #6 santagata, 23.11.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Der Pelletkessel und der Kaminofen haben jeweils einen eigenen Zug.
    Sie müßten sich nur die Zuluft teilen.
  7. R.B.
    Wenn der Schornstein schon eingebaut ist, dann wurde ja der Querschnitt sicherlich geplant. Ich hoffe mal, dass da einer mitgedacht hat und wusste was angeschlossen werden soll.
  8. #8 santagata, 23.11.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Die Querschnitte von den Abgaszügen passen ja zu den jeweiligen Öfen.
    Wie gesagt, müßten sich beide Öfen nur den Zuluftschacht teilen.
    Bei Schiedel ist das ein eigener Schacht und nicht nur der Spalt zwischen Mantelstein und Rohr.
  9. R.B.
    Zuluftschacht funktioniert vermutlich nicht, weil Pelleter ein Gebläse hat. Aber wie gesagt, das kann man mit dem Schorni abklären, der muss das ja absegnen.
  10. #10 ralf9000, 23.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Der Grund dafür wird sein, das in ungünstiger Konstellation (Wind, drückendes Wetter, ...) der eine Ofen dem anderen heiße Verbrennngsgase in den Zuluftschacht ziehen kann, für die der Zuluftschacht natürlich nicht ausgelegt ist. Bei Baugleichen ist das Verhalten gleich, die Bilanz dann ausgeglichen, zudem haben Stückholzöfen kein Gebläse ...
  11. #11 ralf9000, 23.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Allerdings mit einer Vorrangschaltung und gegenseitige Verriegelung von zwei motorischen Zuluftklappen und gleichzeitiger Verriegelung des Ofensteuerung des Nachrangigen könnte der Schorni evtl. Nicken ...
  12. #12 Achim Kaiser, 24.11.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das Problem liegt in der Rückströmsicherheit der Geräte.
    Ich kenne weder einen Pelletkessel noch einen Kaminofen der diesem Problem Rechnung trägt.
    Auch zugelassene Rückströmsicherungen die eine Bauartzulassung haben sind mir in dem Bereich noch nie unter gekommen ....
    Ich sehe zumindest nach meinem heutigen Kenntnisstand keine Lösungsmöglichkeit ausser einer 2. wie auch immer gearteten unabhängigen Zuluftversorgung für eine der beiden Feuerstätten.
    Achim Kaiser
  13. #13 santagata, 24.11.2013
    santagata
    santagata
    Elektrotechniker
    OPf
    Wie schauts aus, wenn der Pelletkessel über ein KG-Rohr (oder ähnliches) über den LAS Anschluss vom Pelletkessel direkt durch die Aussenmauer mit Frischluft versorgt wird?
    Darf das sein?
    Dann könnte der Kaminofen am Zuluftschacht vom Kamin angeschlossen werden und der Kessel holt sich die Luft über ein Rohr durch die Aussenwand.
  14. R.B.
    Getrennte Zuluft könnte eine Lösung sein.
    Aber wie ich oben schon geschrieben hatte, man muss die komplette Heizungsanlage betrachten, nicht nur hinsichtlich Luftversorgung, sondern auch in Bezug auf die Abgasführung. Deswegen auch mein obiger Kommentar, denn einerseits schreibst Du, dass der Schornstein passend wäre, andererseits stellen sich noch so Fragen wie die Verbrennungsluftzuführung. Wenn der Schornstein aber passend gewählt wurde, dann waren alle Wärmeerzeuger bekannt, und somit wäre auch das "Problem" Verbrennungsluft schon gelöst.
  15. #15 nachttrac, 24.11.2013
    nachttrac
    nachttrac
    Dipl. Ing.
    Siehe meinen Beitrag #3
    Gönn dem Wohnzimmerofen die Luft über Aussenwand und der Pelletkessel saugt die Luft durch den Schornstein. Dann wir alles gut
  16. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Denke der Pelletkessel steht im Keller, der Holzofen im EG/Wohnzimmer. Den Holzofen kannst du wahrscheinlich nur über den Luftschacht mit Außenluft versorgen. Den Pelletkessel würde ich über ein KG Rohr versorgen, wenn dein Pelletkessel auch für den raumluftunabhängigen Betrieb geeignet ist.
Thema: Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden?
  1. wieviel öfen dürfen an einen schornstein
  2. schornstein zweizügiger mit Zuluft
  3. Mehrere Kamine an einem schacht
  4. schiedel absolut zwei kamine,
  5. wieviel öfen dürfen an einen schornstein seit 2019,
  6. raumluftunabhängige kaminöfen wieviel,
  7. wieviele feuerstätten an einen kamni,
  8. wieviele heizungen dürfen an einen Kamin angeschlossen werden,
  9. kamin wieviele klappen,
  10. wieviele öfen an einem schacht forum,
  11. wieviel kaminöfen dürfen an einen schacht
Wieviele raumluftunabhängige Öfen dürfen an einen LAS Kamin angeschlossen werden? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?
    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?
    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)
    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  4. Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar
    Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar: Moin, wir haben einen Sichtestrich im EG unseres Neubaus einbringen lassen. Aufbau auf Fußbodenheizung sind 6cm Zementestrich und dann 2 fache...
  5. Wieviel mm baut der Kleber auf?
    Wieviel mm baut der Kleber auf?: Hallo, Ich will eine Bordüre in den Fliesenspiegel setzten, Mosaik auf einem Netz. Das Mosaik ist dünner als die Fliesen. Das heist ich muss...
