Fassade mit Tau bedeckt
Diskutiere Fassade mit Tau bedeckt im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, mir fiel es letztes Jahr schon auf, aber ich habe die Frage verdrängt. Aktuell bildet sich auf meiner Fassade großflächig Tau....
  1. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Aktuell bildet sich auf meiner Fassade großflächig Tau. Wir haben regelrecht einen Temperatursturz in den letzten beiden Tagen von 8-10°. Ich habe als Mauerwerk einen 18er Holzmantelstein inkl. 15er Betonkern und 24cm WDVS.
    Da Tau durch Temperaturunterschiede zustande kommt, hätte ich 2 Erklärungen dazu:
    -- Die Temperatur ist schnell gefallen und das WDVS hatte irgendwie Restwärme
    -- Wärme tritt von innen nach außen, weil irgendwas vielleicht nicht richtig ausgeführt wurde
    Wie verhält es sich tatsächlich?
  2. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Ist es eher ein Zeichen, dass alles top ist?
  3. #3 wasweissich, 27.11.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bef1002::bef1002:
  4. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    ...die nicken, gell (-;
    Mein Nachbar hat den Tau nicht auf dem Putz, ebenfalls Neubau mit Dämmung.
    Dann lehn ich mich mal entspannt zurück und freue mich, dass alles gut ist!
    Ich hoffe, dass Du mich net verappeltst, hehe....
  5. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Das "Problem" ist die WDVS zusammen mit dem dünnen Putz: Kann kaum Feuchtigkeit aufnehmen und Wärme speichern.
    Deine Erklärungen sind übrigens beide falsch, wenn das WDVS wärmer wäre, hättest Du überhaupt keinen Tau dafür aber Wärmeverluste. Insofern alles i.O.
    Außer - auch ein bekanntes Phänomen - dass es eben zu Verfärbungen kommen kann, wenn es regelmäßig feucht wird (Algen etc.).
  6. #6 Thomas Traut, 27.11.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Das kann an einer größeren Wasseraufnahme des Putzes liegen, z.B. bei rein mineralischem Putz.
  7. #7 DerBjoern, 27.11.2013
    DerBjoern
    DerBjoern
    Informatiker
    NS
    Das liegt daran das der Putz auf deinem WDVS über nacht auskühlt und morgens die Luft sich langsam erwärmt und somit wärmer ist als dein Putz. Die Luftfeuchtigkeit schlägt sich dann an der kälteren Wand nieder.
  8. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Eure Antworten beruhigen mich, obwohl ich gar nicht beunruhigt war. (-;
    Bzgl. Algen hat der Architekt einen speziellen Putz ausgewählt, da ich am Waldrand gebaut habe.
    Sieht demnach alles gut aus. Danke!
  9. #9 floba arb, 27.11.2013
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Was für ein spezieller Putz soll das denn sein? Mineralisch oder Silikonharz mit Fungiziden?
    Wenn letzteres, lässt die Wirkung mit zunehmen Alter nach da die Wirkstoffe ausgewaschen werden und im Erdreich versickern.
  10. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Ich gebe mal wieder, was im LV steht und muss Dir Recht geben:
    Vollfächige Armierung durch alkalibeständiges Glasfasergewebe mit Armierungsmasse auf
    Wärmedämmung. Im Systemaufbau passend zum Deckputz.
    Inkl. Anti-Algen/Schimmelpilz-Zusatz mit algen- und schimmelwidriger Einstellung mit vorbeugender und
    verzögernder Wirkung, ohne Gewährleistung eines dauerhaften Ausbleibens von Algen- und
    Schimmelpilzbefall.
    Oberputz:
    6.40. Oberputz Siliconharz-Putz Kratzputzstruktur Korn: 2 mm, Farbton
    Liefern, Auftragen und Strukturieren von mit Siliconharz gebundenem Putz, inkl. evtl. nötigem Putz- und
    Haftvermittler.
    Struktur: Kratzputz
    Korn: 2,0 mm
    Farbton: nach Farbkarte Hersteller
    Zulage Oberputz mit algen- und schimmelwidriger Einstellung mit vorbeugender und verzögernder Wirkung,
    ohne Gewährleistung eines dauerhaften Ausbleibens von Algen- und Schimmelpilzbefall.
Thema: Fassade mit Tau bedeckt
  1. tau fassade verhindern
  2. vorgehängte fassade tau
Fassade mit Tau bedeckt - Ähnliche Themen
  1. An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen
    An Fassade Spritzschutz feuchte Flecken, Farbabgang in regelmäßigen Abständen: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  2. Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz
    Feuchte regelmäßige Flecken Fassade Spritzschutz: Guten Tag, bei meiner Hausfassade sind am Spritzschutz in regelmäßigen Abständen Flecken. Es sieht aus wie feuchte Stellen mit Farbabgang. Noch...
  3. preiswerteste Fassade Holzrahmenbau
    preiswerteste Fassade Holzrahmenbau: Was ist beim Holzrahmenbau die preiswerteste Fassade ? Ich tippe auf Blech. Aber abseits davon ? Zementfaserplatten ? Ich denke da jetzt an...
  4. Streichvlies Fassade
    Streichvlies Fassade: Hallo zusammen, hoffentlich kurze Frage:-) Hab in der Fassade der Wetterseite kleine Risse Haarrisse) und bin sowieso gerade beim Streichen. Fürs...
  5. Fassade zum Mittelhaus (Mittelhaus fehlt)
    Fassade zum Mittelhaus (Mittelhaus fehlt): Hallo zusammen, wir bauen nun seit 1,5 Jahren!! Ein Fertighaus (Reihenendhaus) mittlerweile sind wir durch einen Aufhebungsvertrag von der...
