Perimeterdämmung BoPl ohne Sauberkeitsschicht?
Diskutiere Perimeterdämmung BoPl ohne Sauberkeitsschicht? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Liebes Forum, ist unter der Dämmung für die Bodenplatte, bei flacher ebener Baugrube, unbedingt eine Sauberkeitsschicht erforderlich...
  1. #1 Duarally, 27.11.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Hallo Liebes Forum,
    ist unter der Dämmung für die Bodenplatte, bei flacher ebener Baugrube, unbedingt eine Sauberkeitsschicht erforderlich (Lastfall 1)?
    Siehe Bild Anhang (Platten URSA XPS)
    Heute wurde mit der Gründung meines Bauvorhabens eines Reihenhauses begonnen (BT)
  2. #2 ralf9000, 27.11.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Für die Ursa XPS Platten ist die bauaufsichtliche Zulassung Z-23.34-1493 erteilt worden. Auf Seite 13 findet man:
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sauberkeitschicht aus beton ist hier quatsch, eine feinplanum aus sand wäre besser, was hier sowieso der fall scheint...
  4. #4 Duarally, 28.11.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Nach dem Baugrundgutachten steht Zusammen fassend:
    "Die Zusammenstellung zeigt homogene Bodenverhältnisse, es wurde bei allen Rammkernsondierungen unter dem dünnen Oberboden bis in Tiefen von 5,0m ein mittelsandiger, schluffiger Feinsand angetroffen. Die Sande sind bis ca. 1,0m locker gelagert datunter mitteldicht.
    DIN18300 folgende Bodenklasse:
    Sandige-Böden 3
    natürliche Schluffe 4
    Bodenpressungen/Bettungsmodul
    0,5m 180 kN/m2
    0,7m 200 kN/m2
    >1,0m 250 kN/m2
    Ich gehe so davon aus, das hier somit auf dem "sandigen" Boden die Gründung erfolgen kann und dies kein Problem darstellt?
    Danke
  5. #5 Duarally, 06.12.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    So, eine Sauberkeitsschicht wäre laut Bauleitung nicht erforderlich. Der Boden ist eh eine feinsandiger und mitteldichter Boden, darauf wurden die Platten verlegt bzw. konnten diese verlegt werden. Meiner Meinung sah es auch wirklich gut aus, der Aushub sehr proffisionell gerade eben, die Seiten etc.. Die Platten lagen eben auf der Gründung. Darauf kam die Folie, dann die Abstandshalter, Bewehrung, Fundamenterder und Fugenbänder. Mittlerweile wurde auch der Beton gegossen.
    Bilder folgen :-)
  6. #6 MoRüBe, 06.12.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Willst Du uns aufn Arm nehmen?
    Allein bei den zwei Bildern da oben sieht ein Blinder mit nem Krückstock, daß die Platten nicht eben aufliegen:shades
  7. #7 ralf9000, 06.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Baumurks³, wie soll denn der Fundamenterder eine Bodenfühligkeit haben, er ist doch vom Boden durch die XPS-Platten isoliert. Hier gehört ein V4A-Erder ins Erdreich um Thermobodenplatte herum ...
  8. #8 Duarally, 06.12.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Die Erder sind an den Seiten in den Boden erbracht worden!
  9. #9 ralf9000, 06.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Und wieso schreibst Du denn das?
    Dann ist doch nicht der Fundamenterder in die BoPla eingebracht, sondern nur die Leitung vom Fundamenterder zum Technikraum. Der Fundamenterder befindet sich dann aussen in der Erde (hoffentlich in V4A).
  10. #10 Duarally, 06.12.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    sorry, ja, es sind Leitungen ringsherum in der Bodenplatte eingebracht, die Leitung in den Kellerraum installiert und die Erder direkt ins Erdreich eingebracht worden!
  11. #11 Pruefhammer, 06.12.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    was sind denn "die Erder"? Staberder? Hört sich nach Mukrs an.
  12. #12 alex2008, 06.12.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    ich kann mich MoRüBe voll und ganz anschließen, das Planum für die Dämmplatten ist unter aller Sau. So etwas gehört sauber abgezogen, und anschließend wird das Planum zum Platten verlegen nicht mehr betreten
  13. #13 ralf9000, 06.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Naja, wenn man nicht betreten darf, kann man die neuen Platten nur von der schon verlegten Plattenseite aus verlegen. Das führt aber zwangsweise auch mal zu nicht optimalen Stößen und man drückt schnell auf eine Plattenecke. Die andere Methode, nicht komprimierbaren Feinsplit zu nehmen und von der anderen Seite Plattenbereich für Plattenbereich abzuziehen und zu verlegen, halte ich für besser, siehe:
  14. #14 MoRüBe, 06.12.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    :28: und man hat gleich ne kapillarbrechende Schicht
  15. #15 alex2008, 07.12.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    abziehen tu ich über Lehren (oder eine geeignete Randbefestigung) und nicht mit Alulatte mit Blick auf die Libelle.
  16. #16 ralf9000, 08.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Es gibt hier auch im 2m Raster vorher ausgemessene im Boden steckende nivelierte PINs. Oder alternativ, im eingemessenen Schnurrgerüstsystem gespannte höher liegende Schnürre. Da gibt es keine Fehlerfortpflanzung per Wasserwaage ... :winken
  17. #17 Duarally, 09.12.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    optimal war es nicht...das Planum, aber ich habe schon schlimmere BoPl Gründungen gesehn. Na, jetzt wurde alles gegossen und die Kellerwände werden bereits geschalt.
  18. #18 Thomas B, 09.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...sehe ich da ein neckisches Fundamenterdungsband in der Bodenplatte (oder täuscht das)?????
    Wie darf man sich eine solche Erdung vorstellen? Wie strömt der Fehlerstrom, den es hoffentlich niemals geben wird) behände in s Erdreich, wenn einmal die WD (in diesem Falle darf man sie wirklich "Isolierung" nennen!) erst einmal komplett fertiggestellt ist....
  19. #19 Thomas B, 09.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Hach...habe jetzterst die Beiträge davor gelesen. Fundamenterder steck irgednwo im Erdreich? Komisch.
    Entweder FE in der Bopla, geht aber nur wenn diese "leitfähig" mit dem Erdreich verbunden ist. Wenn nicht, weil gedämmt, dann Ringerder (Edelstahl) einmal rings um die Hütte im Erdreich verlegt und natürlich mit dem Haus (Potentialaussgleichsschiene) verbunden.
    Auf dem Bild sah ich eben nur einen FE in der Bopla...mag aber noch was extra geben, was sich aus dem Bild nicht erschließt....
  20. #20 Duarally, 09.12.2013
    Duarally
    Duarally
    Mülheim a.d. Ruhr
    Erder wurden in den Boden abgeführt:
Thema: Perimeterdämmung BoPl ohne Sauberkeitsschicht?
  1. perimeterdämmung ohne Sauberkeitsschicht
  2. Staberder am pool
  3. fundamenterder verlegen
Perimeterdämmung BoPl ohne Sauberkeitsschicht? - Ähnliche Themen
  1. Perimeterdämmung vs. Erdreich
    Perimeterdämmung vs. Erdreich: Hallo, Ich habe heute auf der Nordseite das Fundament freigelegt (Hanghaus an Nordhang) und mich gewundert warum das Erdreich direkt an der...
  2. Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen
    Wie Perimeterdämmung in lehmigen Boden verfüllen: Hallo, wir sanieren ein Haus aus den 60er Jahren und möchten eine Perimterdämmung nachrüsten. Bislang ist der Keller dicht und das sollte auch...
  3. Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung
    Abdichtung Kellerfenster hinter Perimeterdämmung: Werte Forengemeinde, ich bin neu hier im Forum. Ich bin Schreiner und möchte bei uns Zuhause im Zuge der Sanierung den Fenstereinbau übernehmen....
  4. Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose
    Durchbohren der Perimeterdämmung und der Abdichtung für Steckdose: Hallo zusammen, wir befinden uns derzeit am Hausbau, wobei bald der Außenputz kommen soll. Unser Elektriker hat mehrere Kabel für...
  5. Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung
    Bestandsfundament vorbereiten für Perimeterdämmung: Hallo zusammen, unser Gebäude von 1965, das wir gerade in Eigenleistung sanieren, soll für die Perimeterdämmung vorbereitet werden. Jetzt haben...
