beleuchtete Kreuzschaltung
Diskutiere beleuchtete Kreuzschaltung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe eine Kreuzschaltung für meine Aussenbeleuchtung. Da wir aber Rolläden haben, kann man Abends schlecht sehen ob die Aussenlampen...
  1. fet01
    fet01
    Deutschland
    ich habe eine Kreuzschaltung für meine Aussenbeleuchtung. Da wir aber Rolläden haben, kann man Abends schlecht sehen ob die Aussenlampen aus oder an sind.
    Ist es möglich, das ich eine beleuchtete Kreuzschaltung mache, wo die Glimmlampen aber nur leuchten wenn das Licht draussen an ist?
    Gruß, 1.fet
  2. #2 feelfree, 29.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Du hast also mindestens 3 Schalter für die Außenbeleuchtung (2x Wechsel und 1x Kreuz) und willst am Kreuzschalter sehen, ob die Bel. an ist?
  3. fet01
    fet01
    Deutschland
    Ja genau Wechsel - Kreuz - Wechsel. Wenn möhlich möchte ich es an allen 3 Schaltern sehen. Aber der Kreuzschalter wäre am wichtigsten.
  4. #4 feelfree, 29.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Da vermutlich ein 5-adriges Kabel zwischen den Schaltern verlegt ist, sollte das für einen Fachmann kein Problem sein.
  5. fet01
    fet01
    Deutschland
    ja es ist ein fünfadriges Kabel installiert, aber ich glaube nicht das es beim Kreuzschalter geht, weil ja schon alle 4 klemmen belegt sind, und wenn er bei schaltstellung "Ein" leuchten soll, muss er ja noch zusätzlich ein "N" haben?!!?!?
  6. #6 karo1170, 29.11.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Such mal bei Google nach "Beleuchtung von Schaltern", dort findet sich eine technische Beschreibung von Berk** mit der Variante Kreuzschaltung beleuchtet. Ein N im Kreuzschalter ist dabei nicht erforderlich.
  7. #7 feelfree, 29.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Stimmt, so wie Du es möchtest, geht es nicht, weil es keine geeigneten Schalter gibt.
    Bei der Variante von karo ist zu beachten: <Glimmaggregat leuchtet bei "Aus">
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    liegt nicht an den Schaltern sondern an der Schaltung an sich.
    Sorry, die Kontroll-Kreuzschaltung gibt es nicht.
    Grüsse
    Jonny
  9. #9 feelfree, 29.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Na ja, es wäre ja kein Problem, neben den 2 korrespondierenden auch noch den Leuchtenausgang des Wechselschalters und den N zum Kreuzschalter zu bringen. Nur gibt es dafür keinen passenden Schalter.
    Ich sehe deshalb nur die Möglichkeit, auf einen Wechselschalter zu verzichten und den Kreuzschalter durch einen Kontroll-Wechselschalter auszutauschen.
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Man kann aus der Kreuzschaltung eine Stromstoßschaltung machen.
    Und klemmt den Lampendraht auf das Glimm-Aggregat.:wow
  11. Julius
    1) gewünscht ist keine beleuchtete Kreuzschaltung (wie der Fragesteller eingangs irrtümlich schrieb), sondern eine Kontroll-Kreuzschaltung
    2) es gibt diese (wenngleich sie nicht gängig ist)
    3) es gibt auch dafür geeignete Schalter (zumindest gab es sie. z.B. von BJE), ander kann ein Fachmann oftmals passend umstricken
    4) vermutlich sind in der bestehenden Installation zu wenige Adern vorhanden, um eine Kontroll-Kreuzschaltung zu realisieren (zum Kreuzschalter z.B. müßten das 6+ggf.PE sein)
    5) daher rate auch ich, gemäß der Empfehlung von Nolu vorzugehen und die Kreuzschaltung in eine Kontroll-Stromstoßschaltung umbauen zu lassen (dies könnte möglich sein, ohne Adern nachziehen zu müssen - definitiv kann man da aber ohne Detailkenntnis der vorhandenen Schaltung nicht sagen)
  12. fet01
    fet01
    Deutschland
    Ok, sehe es ein, es wird so nichts, schade. Werde den ersten Wechselschalter als Kontrollwechselschalter austauschen und den Rest so lassen. Dann sehe ich ja bei dem ersten Schalter (im Wohnzimmer) ob das Licht an ist. Stromstossschaltung ist nicht möglich, weil auf der Zuleitung auch andere Lampen dranne hängen und ich nicht mehr seperat zur Verteilung komme.
  13. Julius
    Beim elektrisch ersten wird das aber nicht gehen - vielleicht beim letzten.
    Was die Schaltungsänderung aber mit den anderen Leuchten und der Verteilung zu tun hat, kann ich nicht nachvollziehen.
    Es hängt stattdessen vor allem vom räumlichen Aufbau der Verdrahtung ab (Abzweigdosen, Geräteabzweigdosen, Leitungsführung).
  14. #14 feelfree, 30.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das verstehe ich nicht. 2 korrespondierende zum Wechselschalter, 1 Lampendraht und N würden doch ausreichen? Zum anderen Wechselschalter natürlich auch 2 korrespondierende, aber die sind ja in einem anderen Kabel.
  15. Julius
    Ich sprach ausdrücklich davon, welche Adern zum Kreuzschalter einer Kontroll-Kreuzschaltung nötig sind. Und das bleiben nunmal 4 Korrespondierende plus Lampenader plus Neutralleiter (+ Schutzleiter). Macht 6 (Altinstallation) bis 7 (Neuinstallation).
    Du hingegen sprichst vom Wechselschalter einer Kontroll-Kreuzschaltung.
    Da sind es dann beim lampenseitigen Wechselschalter 4~5 Adern (2 Korrespondierende plus Lampenader plus Neutralleiter ggf. plus PE). Und beim netzseitigen Wechselschalter 5~6 Adern (Dauer-Außenleiter plus 2 Korrespondierende plus Lampenader plus Neutralleiter ggf. plus PE).
  16. #16 feelfree, 30.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Nein, ich spreche schon vom Kreuzschalter. die Anzahl der Adern die du aufzählst stimmt ja auch. Aber ich verstehe nicht, warum das in einer Standardinstallation nicht ausreichend sein soll. Dort kommen aus beiden Richtungen normalerweise 5 adrige Kabel an. Und das reicht dann.
  17. Julius
    Ich weiß nicht, was Dein eigener Standard ist.
    Einen allgemeinen, daß ein Kreuzschalter mit 2x5 Adern anzufahren sei, gibt es jedenfalls nicht!
    Und es ist auch nicht sehr verbreitet, es so zu machen.
    Viel öfter kommt es vor, daß ein Kreuzschalter eben nur mit EINMAL 5 Adern angefahren wird. Und dann geht es eben nicht.
    Abe aruch wenn er so durchgeschleift ist, wie Du unterstellst, geht es dann nicht, wenn dahinter noch der ungeschaltete Außenleiter irgendwo benötigt wird. Denn dann fehlt eine Ader, um die Lampenader zurück zum Kreuzschalter (und ggf. zum ersten Wechselschalter) zu führen.
  18. #18 feelfree, 30.11.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Das wusste ich nicht. Dann nimmt man die blaue Ader als korrespondierende? Dachte die wäre für den N reserviert.
  19. #19 driver55, 01.12.2013
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Wie darf man sich das vorstellen?
    Aussenbel. von drei verschiedenen Stellen aus schalten?
    Und alle 3 Schalter befinden sich im Haus (Thema Rollladen)?
    Das kann man sicherlich komfortabel über Bewegungsmelder/Dämmerungsschalter lösen.
  20. #20 feelfree, 01.12.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    Nachtrag: Wenn es so ist, dass ein Kreuzschalter wirklich mit EINMAL 5 Adern angefahren wird (vom Wechselschalter aus), dann kann man ja auch Wechselschalter und Kreuzschalter tauschen und hat wieder 2 mal 5 Adern. Oder verstehe ich das falsch?
Thema: beleuchtete Kreuzschaltung
  1. kreuzschaltung mit kontrollleuchte schaltplan
  2. Kontrollkreuzschaltung
  3. kreuzschaltung mit kontrollleuchte
  4. kreuzschalter Kontrollleuchte,
  5. kreuzschalter mit kontrollleuchte,
  6. kontroll kreuzschaltung,
  7. kontrollleuchte kreuzschalzer,
  8. kreuzschalter mit beleuchtung,
  9. kreuzschalter mit kontrolllicht,
  10. krruzschaltung mit kontrolleucht,
  11. orte für beleuchtete schalter,
  12. kreuzschalter beleuchtet,
  13. beleuchteter kreuzschalter
beleuchtete Kreuzschaltung - Ähnliche Themen
  1. Steckdose über Kreuzschaltung wie hoch belastbar
    Steckdose über Kreuzschaltung wie hoch belastbar: Hallo Bei uns im Flur wurde letztes Jahr eine Kreuzschaltung mit 4 Steckdosen installiert. Das ganze ist mit 16A abgesichert. Nun ist mir im...
  2. Kreuzschaltung - Knoten im Kopf
    Kreuzschaltung - Knoten im Kopf: Hallo zusammen, ich stehe vor einem Rätsel. Wechselschaltungen sind mir möglich, an der Kreuzschaltung verzweifel ich. Ich habe die Situation der...
  3. Kreuzschaltung
    Kreuzschaltung: Hallo zusammen, noch eine Frage: Im Schlafzimmer wollen wir das Licht über insgesamt 3 Schalter unabhängig voneinander ein und ausschalten...
  4. Regalwand beleuchtet
    Regalwand beleuchtet: Hey Leute ! Wir wollen unsere Wohnung renovieren.. Dafür wollten wir im Wohnzimmer so eine Regalwand zum abstellen einrichten. Falls ihr nicht...
  5. Schalterprogramme mit beleuchteten Rahmen
    Schalterprogramme mit beleuchteten Rahmen: Guten Abend, dies ist hier mein erster Beitrag. Deswegen werfe ich erst ein mal ein Hallo in die Runde. OK. Nun gleich zu meiner ersten...
