Ortbetontreppe Anschluß an Decke
Diskutiere Ortbetontreppe Anschluß an Decke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in unserem Rohbau wurde die Treppe als Ortbetontreppe eingebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass der untere Auflagepunkt der...
  1. #1 JuergenW, 30.11.2013
    JuergenW
    JuergenW
    in unserem Rohbau wurde die Treppe als Ortbetontreppe eingebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass der untere Auflagepunkt der Treppe nicht bündig mit der Filigrandecke abschließt. Dies sieht erstens optisch nicht gerade ansprechend aus, aber das ist unser geringstes Problem.
    Wir haben die Betondicke an der schmalsten Stelle gemessen und dort sind es nur 8cm. Deshalb machen wir uns Sorgen über die Tragfähigkeit der Treppe und wir spielen mit dem Gedanken uns an einen Gutachter zu wenden.
    Vorher wollten wir jedoch eure Meinung dazu einholen. Ist dieser Treppenanschluß nach den anerkannten Regeln der Technik gemacht worden?
    Vielen Dank im Vorraus für eure Ratschläge und Meinungen.
    pinocchio25
  2. #2 Gast036816, 30.11.2013
    wie sieht denn der anschluss im detailplan vom statiker aus?
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ausführung voll vermurkst und lebensgefährlich...
    Treppe schnellstens unterstützen und vom statiker überprüfen!!!
  4. #4 Skeptiker, 30.11.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was zeigt der Schalplan, was sagt der Tragwerksplaner?
    Gesendet von meinem LT22i mit Tapatalk
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    ich glaube ihr habt den knall nicht gehört...
  6. #6 Gast036816, 30.11.2013
    Yilmaz - der knall ist noch nicht da, erst wenn die treppe runter fällt. ich fürchte jedoch, dass es keinen plan gibt.
    natürlich hast du recht - abstützen und nicht betreten. montag den statiker rauszitieren.
  7. #7 JuergenW, 01.12.2013
    JuergenW
    JuergenW
    danke für die schnellen Antworten.
    Unseren Statiker haben wir schon informiert.
    Ob es einen Schalungsplan gab, kann ich nicht sagen. Beim Einschalen hatte der Arbeiter des Bauunternehmens jedoch schon einen Plan,wie die Stufen zu setzen sind.
    Angenommen, es tritt der Fall ein, dass die Treppe nicht passt, welche Möglichkeiten gibt es dann zur Mängelbeseitigung?
    Treppe rausklopfen und neu machen?
  8. #8 Skeptiker, 01.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ob "klopfen", wird auch der Statiker sagen (tippe eher auf "schneiden"), aber eher raus als Verstärken.
  9. #9 Thomas B, 01.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Neben dem äußerest filigran ausgeführten Auflagerbereich (gibt es da wenigestens eine ordntlich in die Decke einbindende Anschlußbewehrung???), verdient auch die nur sehr ungenpgende Verdinchtung des Betons eine gewisse Aufmerksamkeit. Wurde da ein schon leicht angezogener Beton in die Schalung gekippt, etwas festgestampft und das war's dann?
    Was die hoffentliche vorhandene Anschlußbewehrung anbelangt, so kann darüber der Bewehrungsplan auskunft geben ob es geplkant war und der der Bauleiter ob es dann auch so ausgeführt wurde.
    Das Treppendetail (Antritt) sollte im Bewehrungs- u. Schalplan auch irgendwie dargestellt worden sein. Oder im Werkplan des Architekten (oder des Bauunternehmers...oder wer auch immer den eben gemacht hat).
    Insgemsamt würde ich darauf tippen, daß diese Treppe eher ein Fall für die Betonsäge werden dürfte.
    Aber ich will nicht unken und würde daher empfehlen die Planungsbeteiligten zu einem Ortstermin zu versammeln...dann wird man mehr sagen können.
  10. #10 JuergenW, 01.12.2013
    JuergenW
    JuergenW
    Anschlußbewehrung in die Decke war, soweit ich es bewerten kann, vorhanden. Hier wurden die Eisen, die aus der Decke kamen, in die Treppe eingebunden.
    Das Verdichten ist uns bei der Treppe auch schon aufgefallen. Alleine deswegen haben wir schon überlegt, einen Gutachter die Treppe ansehen zu lassen. Auf den Bildern ist noch die "gute" Seite der Treppe zu sehen.
    Es überrascht uns halt, weil die Treppe aus dem Keller ins EG ohne sichtbare Mängel ist.
    Auf jeden Fall werden wir morgen früh gleich einen Termin mit dem Bauunternehmer machen. Telefonnummern von Gutachtern haben wir auch schon zur Hand.
    Gibt es denn einen "Standardbewehrung wie eine Treppe zu machen ist? Es gibt ja auch Treppen mit Standardmaßen.
  11. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    du schreibst
    wenn´s wirklich "unserer" ist: lass den die treppe angucken.
    besondere leistung, besondere vereinbarung, besondere vergütung -
    aber einfacher/günstiger, als einen "gutacher" zu finden/beauftragen.
  12. #12 JuergenW, 01.12.2013
    JuergenW
    JuergenW
    Ja, ist "unserer". Wir haben ihn selbst beauftragt und die Unterlagen an die Baufirma gegeben.
    Allerdings finde ich in den Statikunterlagen nichts explizites für die Treppen. Berechnungen für die weiße Wanne, sowie die Decken über Keller und EG. In den Bewehrungplänen ist in dem Bereich der Treppen etwas eingezeichnet, aber ich finde nichts über z.B. die Betondeckung. Oder gehört das zum Umfang der Decke?
  13. #13 Skeptiker, 01.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Nein. (Das fängt bei unterschiedlichen statischen Systemen an, geht über die unterschiedlichen Auflager und Möglichkeien akustischer oder thermischer Entkopplungen weiter und endet noch lange nicht bei den Belagsausbildungen.
    eigentlich nicht, jedenfalls in D.
  14. #14 Skeptiker, 01.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Betontreppen werden meist als Teile der Decken gesehen, Schal- und Bewehrungspläne braucht's in jedem Fall, sind Treppenläufe beim EFH doch oft die komplexesten StB-Bauteile.
  15. #15 Inkognito, 01.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Statisch passiert bei üblichen Abmessungen und Formen nicht viel - und die Berechnung mit Software dauert ~5 Minuten.
  16. #16 JuergenW, 01.12.2013
    JuergenW
    JuergenW
    Vielleicht noch zur Info: Es handelt sich um eine hakbgewendelte Treppe mit einer Breite von 2,26m. Stufenbreite 1,00m. Und eine Länge jeder Seite von 2,14m. Falls das alles nicht ganz so negativ dastehen lässt, wie es im Moment aussieht.
  17. #17 Gast036816, 02.12.2013
    das nützt nix - die bilder sprechen für den worst case und für presslufthammerb..b..b..b..bernhard.
  18. #18 Corinna72, 02.12.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    Ich als Laie stelle mir die Frage, ob mit einer entsprechenden Menge an Baustahl und Bewehrung ein solcher dünner Anschluß an die Betondecke evtl. sogar möglich wäre. Weiß das hier jemand?
  19. #19 Thomas B, 02.12.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Möglich ist das. Mußt Dir mal Treppenkonstrukten in südlichen Ländern ansehen (Naher Osten ist da sehr innovativ ;) ). Hält idR. Manchmal auch nicht.
    In jedem Falle aber dürfte die Ausführung unseren Normen kaum genügen....
    Mag der Statiker was dazu sagen...wird er ja wohl auch.
  20. #20 kappradl, 02.12.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Ein Stahlwangentreppe hält auch. Wenn man genug Stahl einlegt, wird auch eine Betontreppe so halten. Aber warum sollte man das so planen?
Thema: Ortbetontreppe Anschluß an Decke
  1. ortbetontreppe
  2. betontreppe anschluss
  3. fertigteiltreppe nach deckenmontage
  4. anschluss betontreppe an holzdecke,
  5. Anschlusseisen betonstiege,
  6. Schalplan Ortbetontreppe,
  7. schalplan für gerade treppe,
  8. Untere Anschluss Ortbetontreppe,
  9. Anschluss Filigrandecke Ortbetontreppe,
  10. stahlbetontreppe anschluss,
  11. ortbetontreppe filigrandecke,
  12. ortbetontreppe in decke,
  13. ortbetontreppe in decke einbinden,
  14. betontreppe in decke einbinden,
  15. betontreppe auflager,
  16. bewehrung treppe,
  17. ddr eigenheim ew 65b
Ortbetontreppe Anschluß an Decke - Ähnliche Themen
  1. Ortbetontreppe erhöhen / Estrich?
    Ortbetontreppe erhöhen / Estrich?: Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Neubau eine Ortbetontreppe. Laut Ausführungsplanung sollte da 6cm Belag drauf. Entsprechend endet die...
  2. Ortbetontreppe Stufen auffüttern (Fliesenbelag)
    Ortbetontreppe Stufen auffüttern (Fliesenbelag): Guten Tag allerseits, zum Thema auffüttern von Treppenstufen........ zulässig ja oder nein? die Ortbetontreppe im Neubau ist meiner Meinung...
  3. Ortbetontreppe so in Ordnung?
    Ortbetontreppe so in Ordnung?: Hallo, bei unserem Keller wurde eine Ortbetontreppe erstellt. Heute, nachdem die Treppe ausgeschalt ist hab ich mir diese mal angeschaut. Ich...
  4. Fundament einer Ortbetontreppe; Preis Fertigteiltreppe
    Fundament einer Ortbetontreppe; Preis Fertigteiltreppe: Hallo allerseits, ich muss, um an eine Kellerwand zu gelangen, eine Außentreppe, die direkt an diese Wand betoniert wurde, entweder...
  5. Betontreppe falsch
    Betontreppe falsch: Hallo liebe Experten, in unserem Neubau wurde letzte Woche der Estrich gemacht. Erst dem Fliesenleger ist nun beim Aufmessen aufgefallen, das die...
