DIN 18365 Erkennung Linoleum/PVC
Diskutiere DIN 18365 Erkennung Linoleum/PVC im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe mir gestern mal die DIN 18365 durchgelesen und über etwas gestolpert was mich verwundert hat. Bisher bin ich immer davon Ausgegangen...
  1. #1 EMSO789, 01.12.2013
    EMSO789
    EMSO789
    Maler- und Lackierermeister
    Oberfranken
    habe mir gestern mal die DIN 18365 durchgelesen und über etwas gestolpert was mich verwundert hat. Bisher bin ich immer davon Ausgegangen das ich Linoleum einfach an dem Jute Gewebe auf der Rückseite erkenne. Aber leider steht in der 18365 2.2 davon nichts . Im Gegenteil im Absatz 2.3 Bodenbeläge aus Kunststoff DIN EN 650 " Rücken aus Jute" ???
    Ich bis jetzt eigendlich immer davon Ausgegangen das Jute nur bei Linoleum verwendet wurde. Kann mir da einer Helfen?
    Wird Jute nur bei Linoleum verwendet oder auch bei z.B PVC ? Wie erkenne ich
    -optisch den Unterschied zwischen PVC und Linoleum
    -wie erkenne ich mit einem Test den unterschied
    mfg
  2. Julius
    Es gab (gibt?) auch PVC mit Juterücken.
    Z.B. Brechprobe.
  3. #3 Pruefhammer, 01.12.2013
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Ich kenne keinen PVC Boden mit Juterücken, das muß aber nichts heißen, bin kein Bodenbelagsprofi.
    Am einfachsten sollte man es erkennen können, wenn man ein Stückchen anzündet, Linoleum wird kaum brennen, PVC einen stechenden Geruch abgeben. Vorsicht hierbei!
  4. #4 Gast036816, 01.12.2013
    das material durchbrechen, geruchsprobe an der bruchstelle, den leinölgeruch vom laminat riechst du dann.
    die din 18365 regelt nicht den aufbau von vorkonfektionierten elastischen bodenbelägen, nur die verarbeitung.
  5. #5 EMSO789, 01.12.2013
    EMSO789
    EMSO789
    Oberfranken
    Wurde Jute nur bei Linoleum verwendet oder auch bei z.B PVC ?
  6. Julius
    Auch.
  7. milawe
    milawe
    Lagerist
    Mannheim
    Hi
    wir haben aus diesen Gründen und anderen, wie z.B. ungesunde Chemikalien die meist in PVC verarbeitet werden, unseren Boden mit Auslegware belegt.
    Hier kann man sich mal Auslegware anschauen, ich finde die sehr gut und auch schön, aber das ist ja Geschmackssache.
    Liebe Grüße Milawe
  8. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Was bekommt man eigentlich vom Hersteller um Werbelinks in Foren einzusetzen ?
    Gruß helge 2
  9. #9 Gast036816, 02.12.2013
    einen wink mit dem Zaunpfahl von den admins! ich kann den link nicht öffnen! bei mir öffnen sich weitere hinweise auf www.schrott..... reicht doch.
  10. #10 floba arb, 02.12.2013
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    und Teppiche sind immer schadstofffrei? :bef1006:
    Wäre mir jedenfalls neu.
  11. Pott
    Pott
    Holztechniker
    Allgäu
    @ Julius: maximaler Respekt - Was ein "Kabelaffe" so alles weiß!
    Zu finden in der Produktnorm DIN EN 650 "Elastische Bodenbeläge - Bodenbeläge aus Polyvinylchlorid mit einem Rücken aus Jute ..."
    Mit bodenständigen Grüßen
  12. #12 EMSO789, 02.12.2013
    EMSO789
    EMSO789
    Oberfranken
    Gut, danke für alle Antworten.
    Halten wir fest, es gibt auch PVC mit Jute als Trägerschicht. Was mich jetzt trozdem noch interessieren würde währe ein anderer Test als Geruchsprobe an der Bruchstelle, oder Anzünden. ICh wüsste was Kunden dazu sagen würden.
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Willst Du Bestandsbeläge prüfen?
    Wenn ja, woher kennst Du den Rücken, wenn Du den nicht schon ausgebaut hast?
    Für o.g. Prüfungen reicht ein Minifitzel aus der Ecke unter der Randleiste, das sieht anschließend keiner was davon.
    Leinöl und PVC brennen deutlcih unterschiedlich, PVC mit einem stechenden Geruch, Lino eher dumpf.
    Alternativ holst Du dir aktuelle Muster, dann kann man das auch mit hoher Wahrscheinlichkeit am Design und der Oberflächenhaptik unterscheiden, die auch bei Altbelägen nicht wesentlich anders sind..
    Verwechselung ist sowieso nur bei homogenen Belägen möglich. Sogenannte Designbeläge, die irgend etwas anderes imitieren gibt es nur als PVC, mit ganz wenigen Ausnahmen aus Polyolefin, die mittlerweile aber alle kaputt sein dürften. da sieht man einen deutlichen Mehrschichtaufbau, den gibt es nicht bei Lino.
Thema: DIN 18365 Erkennung Linoleum/PVC
  1. linoleum erkennen
  2. pvc linoleum unterschied erkennen
  3. woran erkenne ich linoleum oder pvc
  4. wie erkenne ich linoleum oder pvc,
  5. pvc juterücken,
  6. woran erkenne ich pvc,
  7. wie erkenne ich linoleum,
  8. pvc mit juterücken,
  9. linoleum,
  10. wie sieht linoleum aus,
  11. wie kann man pvc von linoleum unterscheiden,
  12. brechprobe linoleum,
  13. woran erkenne ich linoleum,
  14. linonium wie erkennt man,
  15. wie erkenne ich liolium,
  16. linoleum oder pvc erkennen,
  17. woran erkenne ich linolium,
  18. linolium und pvc erkennen,
  19. woran erkennt manpvc oder linolium boden,
  20. linoleum von pvc unterscheiden,
  21. linoleumboden erkennen,
  22. unterscheiden pvc Linoleum,
  23. pvc boden erkennen,
  24. pvc erkennen,
  25. wie erkenne ich einen PVC Boden
DIN 18365 Erkennung Linoleum/PVC - Ähnliche Themen
  1. Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?
    Dach wird nach der Zwischensparrendämmung undicht - woran erkennen?: Hallo, ich habe eine grundsätzliche Frage: Wenn ich eine Bestandsimmobilie habe, deren Dach auch schon gute 40 Jahre auf dem Buckel hat und diese...
  2. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  3. Tragende Wände bei 1930er Haus erkennen. Kosten Statik + Träger und Wand entfernen
    Tragende Wände bei 1930er Haus erkennen. Kosten Statik + Träger und Wand entfernen: Hallo Forumsgemeinde, wir haben uns letzte Tage ein Haus angeschaut, welches uns zugesagt hat. Entschuldigt bitte vorab, wenn ich als Laie nicht...
  4. Wie erkenne ich ein hinterlüftetes Dach?
    Wie erkenne ich ein hinterlüftetes Dach?: Hallo, Ich habe ein Haus mit Satteldach aus 1992/93. Das Dach ist gänzlich gedämmt, die Dämmung mit Rigibs verkleidet. Nun habe ich immer wieder...
  5. Vorbereitung der Estrichoberfläche
    Vorbereitung der Estrichoberfläche: Hallo zusammen, Gemäß DIN 18365, Punkt 3.3 müssen Untergründe für Beläge, die ohne Unterlagen verlegt wurden mit Spachtelmasse...
