Kellerrohbau ohne Decke über den Winter bringen
Diskutiere Kellerrohbau ohne Decke über den Winter bringen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, wir eine kleine Familie haben uns leider für den den falschen GU entschieden und stehen aus diversen Gründen kurz vor der...
  1. #1 snoopier, 03.12.2013
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Hallo Bauexperten,
    kurz vor der fristlosen Kündigung. Zurück bleibt eine Kellerbodenplatte mit Mauerwerk ABER ohne Kellerdecke :-(
    Nun kommt so langsam/schnell der Winter und ich muss diesen Keller irgendwie heil bis zum Frühling bringen.
    Details:
    25cm Bodenplatte mit 3 Lagen Armierung.
    Kelleraussenstein 36,5cm Poroton T9
    Innenstein 17,5cm Poroton
    Aussen NUR Dichtschlämme keine Hohlkehle, keine Abdichtung, somit kann nicht verfüllt werden.
    2m unter OK
    Daher meine Frage, was muss ich tun, damit ich diesen Keller nicht wieder abreissen muss ?
    Ich dachte an eine 15x15m stabile PE Folie mit Holzbohlen drunter. Muss die Bodenplatte geschützt werden
    oder die Wände stabilisiert ? Bin über jeden Tipp dankbar.
    Vielen Dank
    Dennis
  2. #2 Gast036816, 03.12.2013
    die bodenplatte musst du nicht schützen, aber das mauerwerk sollte nicht zu viel wasser ziehen. am mauerwerksfuss lässt du dir eine abklebung aus bitumenschweissbahn machen. die aufkantung am mauerwerk aber nur so hoch, wie der fußbodenaufbau später kommt. aussen auch.
    hänge das mauerwerk von oben mit folie ab. in die folienbahnen wickelst du unten dachlatten ein und fixierst die mit breitkopfnägeln.
    du musst dafür sorgen, dass schnee und wasser nicht höher ansteigen, als die bituminöse aufkantung ist. vorsorglich schneeschaufeln und wasserpumpe anschaffen.
    das überdecken mit bohlen usw. vergiss mal lieber, wenn dir die konstruktion unter schneelast zusammenbricht, hast du nichts davon. aber so wird es was.
    viel glück unnd alles gute.
  3. #3 Kalle88, 03.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Oder du fragst mal nen ansäßigen Gerüstbauer was er dafür haben will dir die Baugrube abzuplanen mit nem vernünftigen Zelt. Ich schätze aber, dass das nicht günstig wird....
  4. #4 Skeptiker, 03.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das kostet fünfstellig!
  5. #5 Kalle88, 03.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Naja ich bin da jetzt von nem Gerüstpreis eines EFHs ausgegangen. Der liegt, zumindestens hier, so um die 1500-2000 Euro. Aber das das so teuer ist... Gut, dann vergiss das mal ganz schnell wieder...
  6. #6 Skeptiker, 03.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Möglichst UV-feste Folien verwenden und die Mauerkrone mit etwas Durchstanzsicherem unterdecken, damit die Folien da nicht durchscheueren.
    Ansosnten viel Glück und alles Gute!
  7. #7 Gast036816, 03.12.2013
    Kalle - wenn es auf einen rechtsstreit mit dem unternehmer hinaus läuft, muss er auch die schadensminderung beachten. mit dem kleinst-möglichen aufwand schaden abwenden.
  8. #8 Skeptiker, 03.12.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Habe grad' nen Angebot auf dem Tisch: Dachfläche 10 m x 14 m mit einer Grundstandzeit von 8 Wochen rd. 20.000 € netto! Das mag der Wettbewerb vielleicht für 10.000 € machen - wenn's noch einen gibt - aber bei fünfstellig bleibe ich!
  9. #9 Kalle88, 03.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    So kann man sich verhauen... :D Ich bin ja schon ruhig...
  10. #10 OLger MD, 04.12.2013
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Gerüst mit Abdeckung ist außerdem noch sehr windanfällig.
    Je nach Lage und Bewachung der Baustelle können sich bei längeren Zeiträumen auch Subtraktionserscheinungen einstellen ...
    Holger
  11. #11 snoopier, 13.12.2013
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    vielen Dank für die konstruktiven Antworten. Mit ein wenig Glück bekomme ich nächste Woche zumindest
    die Filigrandecke noch gestellt. Beton wird wohl eher nichts mehr aber dann ist eine Folie immerhin möglich.
    Aussen werde ich den Tipp mit den Schweissbahnen machen.
    Ein Nachunternehmen ist auch gefunden der sich unser annimmt :-)
    Also nochmals vielen Dank
    Gruß Dennis
  12. #12 Pascal82, 13.12.2013
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    au mann,
    toi toi toi, sowas braucht keiner!
  13. #13 snoopier, 14.12.2013
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Wenn man erstmal in gottes Händen angekommen ist, kann es nur noch besser werden :-)
    Über den toten Punkt bin ich hinaus. Und ja wir wollten das Grundstück und haben alle
    Warnhinweise ignoriert, was den GÜ angeht :-( schön nach dem Motto "Kann ja nicht so schlimm werden, ist ja nur ein Haus..."
    Aber das Leben geht weiter und dank dem Forum hier, denke ich wird noch alles gut :-)
    Vielen Dank
  14. Julius
    Hatte der glücklose GÜ denn etwas mit dem Grundstück zu tun?
  15. #15 snoopier, 25.12.2013
    snoopier
    snoopier
    Dipl.Ing.
    Hallo Julius,
    nein hat er zum Glück nicht, warum fragst Du?
    Der neue GÜ hat mir doch tatsächlich am 23.12 noch Beton auf eine Filigrandecke gegossen :-)
    Schwarz gemacht hab ich den Keller selbst. Dank dem Wetter hab ich nun ein geschlossenen Keller. Wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist....
    Gruß Dennis
  16. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Aber trotzdem an die innere Abdichtung denken.
    Bis das Dach drauf ist kommt noch jede Menge Wasser und die geht ins Mauerwerk im UG.
    Siehe Beitrag #2
  17. Julius
    Deswegen:
    Klang mir nach der Andeutung irgendeines Zusammenhangs (der ja auch nicht sooo selten ist).
    Aber umso besser, wenn bei Euch nicht der Fall!
    Normalerweise würde man da Bedenken haben, aber bei der derzeitigen Temperaturen könnte es durchaus hingehauen haben.
    Soso, ein kleiner Schwarzarbeiter... :lock
    Das kommt davon, wenn man das Jahr über schön brav war!
Thema: Kellerrohbau ohne Decke über den Winter bringen
  1. Keller Rohbau ohne decke Winter
Kellerrohbau ohne Decke über den Winter bringen - Ähnliche Themen
  1. Abgehängte entkoppelte Decke
    Abgehängte entkoppelte Decke: Hallo zusammen, ich beschäftige mich zum ersten Mal mit dem Thema Decke abhängen und habe viele Fragen. Es geht darum eine Holzdecke unter dem...
  2. Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung
    Decke abhängen, Unterkonstruktion Planung: Hallo, aus gegebenem Anlass eine Frage: Welche Art der Unterkonstruktion ist der bessere weg? [ATTACH] Oder die Latten so ausrichten: [ATTACH]...
  3. Tragfähigkeit Wacker Decken
    Tragfähigkeit Wacker Decken: Hallo zusammen, Kann mir jemand helfen. Ich möchte im 1. OG eines Einfamilienhauses welches in den 70 Jahren gebaut wurde ein Aquarium...
  4. Kellerrohbau wohnraumähnlich ausbauen lassen
    Kellerrohbau wohnraumähnlich ausbauen lassen: Hallo zusammen, In meinem RMH BJ 2005 wurden die Zimmer im Keller größtenteils im Rohbau belassen d.h. kein Boden, keine Heizung, kein Putz an...
  5. Öffnungen im Kellerrohbau wie abdichten???
    Öffnungen im Kellerrohbau wie abdichten???: Hallo Zusammen, bei uns ist seit einem Monat ungefähr der Kellerrohbau fertiggestellt und wir warten nun auf die Lieferung unseres...
