Dämmung >größer als Ständerwerk einbringen
Diskutiere Dämmung >größer als Ständerwerk einbringen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, meiner einer möchte aus der Vorsatzwand zum Nachbarn so viel wie möglich rausholen was schalltechnisch möglich ist. zur Situation: -...
  1. Bob Us
    Bob Us
    gepr. Polier
    oelde
    Guten Tag,
    zur Situation:
    - 50 CW Ständerwerk
    - umlaufend 1cm Abstand zu flankierenden Bauteilen
    - C Profile sind entkoppelt und im Abstand wurde auch Wolle eingearbeitet
    - 80mm Trennwandplatten
    - erste Lage 16mm Spanplatte (Konsollastaufnahme für Hängeschrank)
    - zweite Lage 12,5 Rigipsplatte
    der Knackpunkt liegt in der Stärke der Dämmung
    Muss ich dadurch das die Dämmung gestaucht wird, damit rechnen das die Konsollast verringert wird oder dergleichen ?
    vielen Dank
  2. Bob Us
    Bob Us
    gepr. Polier
    oelde
  3. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Warum im 50er Profil 80er Dämmplatten? Die Konsollast wird wohl eher über die 50er Ständer bestimmt, als über die Dämmung.
    Durch die Stauchung der Dämmung sinkt natürlich auch die Dämmwirkung, die wird ja zwischen Altwand und Beplankung gepresst, da könnte sich sogar der Schallschutz verschlechtern/aufheben, da die erwünschte Trennung der beiden Wände aufgehoben wird.
  4. #4 floba arb, 06.12.2013
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    Bei Schallschutz immer streng an die Detailblätter der Herstellersysteme halten. Sonst sind die Werte schnell dahin.
    Die verwendete Mineralwolle ist sicher zu den Systemvorgaben konform, wie Peter schon festgestellt hat jedoch zu dick eingebaut.
  5. #5 Gast036816, 06.12.2013
    schallschutz ist sowieso kritisch zu bewerten, da unter der vorsatzschale der komplette bodenaufbau liegt.
  6. #6 Jürgen Jung, 06.12.2013
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Das war keine gute Lösung, die du dir da ausgedacht hast, sorry. Eher kontraproduktiv bedingt durch die "gestopfte" Dämmung und den jetzt vorhandenen Kontakt zur Nachbarwand.. "Dämpfung des Hohlraumes durch offenporigen Dämmstoff", so wird es empfohlen.
    Aber es noch nicht zu spät, die paar m² Dämmung würde ich austauschen gegen 50-er Platten.
    Die mögliche Konsollast ist unabhängig davon unbeeinflusst.
  7. #7 JWerner153, 23.12.2013
    JWerner153
    JWerner153
    Trockenbaumeister
    Leipzig
    40 mm Dämmung mit höherer Rohdichte ist allemal besser. ( Ich vermute mal das in den Profilen direkt wenig bis gar keine Dämmung ist )
    Den Fußboden zumindest noch trennen. ( Ich hoffe die Decke ist keine GK Decke denn dann war die ganze Arbeit eh umsonst. falls das schwarze oben an den CWs Schrauben sind dann bitte raus damit ) Dann noch die GK gegen Knauf Piano oder glw. austauschen.
    Ne 16 mm Platte ist aber auch nicht der Brüller für Konsollasten ;-)
  8. #8 Rudolf Rakete, 23.12.2013
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Jepp Rohdichte sprich hohes Gewicht ist der Stichpunkt bei Schalldämmung.
    Das beste wäre im Grunde eine Sandfüllung. Aber praktisch wohl schwer umzusetzen.
Thema: Dämmung >größer als Ständerwerk einbringen
  1. trockenbau dämmung stärke
  2. dämmung für 75er ständerwerk
  3. ständerwerk 75mm welche dämmung
  4. trockenbauwand 50 oder 75,
  5. 80er Dämmung in 75er Wand ,
  6. dämmplatten für ständerwerk 40 mm,
  7. trockenbauwand 50 mm dämmung,
  8. welche stärke dämmung trockenbau,
  9. dämmung für 50er ständerwerk,
  10. trockenbau dämmung Stärke trennwand,
  11. dämmung fällt aus ständerwerk,
  12. wie dämme ich Profil ständerwerke,
  13. welche dämmung im ständerwerk 50 mm,
  14. uw profil 50 dämmen,
  15. trockenbau Dämmung zu dick,
  16. ständerwerk entkoppeln bauexpertenforum.de,
  17. dickere isolation in trockenbauwand,
  18. 75mm ständerwerk stärke dämmung,
  19. ständerwerk dämmung,
  20. dämmung rrockenbau stärke,
  21. ständerwerk stirnseiten,
  22. trennwandplatte zur dämpfung,
  23. trennwandplatte dicke 75 profile,
  24. trockenbauwand welche dämmung,
  25. Ständerwerk dämmen
Dämmung >größer als Ständerwerk einbringen - Ähnliche Themen
  1. Dämmung Flachdach wlg?
    Dämmung Flachdach wlg?: Hallo zusammen, ich brauche euren Erfahrungsschatz. Wir brauchen einen EWärmeG Nachweis für eine Tankstelle mit Waschstrasse, Bauantrag wurde...
  2. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  3. Druckstabile Dämmung für eine Terrassenüberdachung
    Druckstabile Dämmung für eine Terrassenüberdachung: Hallo in die Runde, Ich plane eine Terrassenüberdachung aus Aluminium auf meiner Dachterrasse. Momentan habe ich eine Gefälledämmung aus Styropor...
  4. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  5. Stellen große Stoßfugen einen Mangel dar?
    Stellen große Stoßfugen einen Mangel dar?: Unser Bau befindet sich aktuell in der Rohbauphase. Dabei gibt es eine Unstimmigkeit zwischen uns Bauherren und dem Bauunternehmen hinsichtlich...
