Leichter Schimmel im Kaltdach
Diskutiere Leichter Schimmel im Kaltdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hi, in unserem Neubau ist der Dachstuhl leider leicht angeschimmelt. Aufbau: OG Betondecke 20cm WLG 032 Dachstuhl ohne isolierung...
  1. #1 pimpi99, 08.12.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hi,
    Aufbau:
    OG
    Betondecke
    20cm WLG 032
    Wasserdichte Unterspannbahn
    Ziegel
    Problem war folgendes:
    Wir haben die letzten 2 Wochen den Estrich trocken geheizt.
    Luke zum Dachboden haben wir mit Folie abgeklebt.
    Leider fiel die Folie nach drei Tagen runter.
    Danach hab ich provisorisch Styroporplatten drüber gelegt.
    In der Hoffnung das hält schon das meiste ab. (war wohl ne Schnapsidee)
    Nun war ich gestern wieder oben und musste leider feststellen das doch sehr viel Feuchtigkeit hoch ist.
    Wie sollte man am besten vorgehen?
    Bautrockner oder Luke ganz öffnen und das Holz trocken heizen.
    Vielen Dank für eure Tipps
  2. #2 ralph12345, 09.12.2013
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    UNd die Unterspannbahn ist nicht irgendwie so eingebaut, daß das hinterlüftet ist? Auf einem Kaltdach ist es normalerweise ziemlich zugig... Da sollte sich gar keine Feuchte halten.
    Bei meinem Verständnis von einem zugigen kalten Dachboden wüsste ich auch nicht wie man den heizen sollte..?
  3. #3 pimpi99, 09.12.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Also mein Dachaufbau ist wie folgt:
    Dachsparren 18 cm
    Bretterschalung
    Direkt auf der Bretterschalung eine Divoroll-Folie (regensicheres Unterdach, da nur 16 Grad Dachneigung)
    Lattung
    Konterlattung
    Ziegel
    Die Dämmung liegt auf der Rohbetondecke zum OG
    Es ist schon deutlich kälter da oben... aber der Wind pfeift jetzt nicht unbedingt durch. (Fenster zum öffnen sind leider auch nicht vorhanden)
  4. #4 pimpi99, 09.12.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Ich glaub der von mir verwendete Begriff : "Kaltdach" ist hier nicht zutreffend ....!!
    Hab hier wohl was verwechselt ..
  5. vOlli
    vOlli
    Nürnberg
    Warum liegt Deine Dämmung auf der OG Decke? Ist der Dachboden begehbar und / oder bewohnbar?
    Warum baust Du eine Betondecke ein, wenn man dort oben eigentlich den Raum nicht betritt?
    Ein Kaltdach ist es ja offensichtlich nicht. Wie hoch ist denn der Raum unter dem Dach. Was hast Du damit vor?
    Alles :offtopic: aber ich bin neugierig.
    Danke!
  6. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Oder anders gefragt - warum Bretterschalung?
  7. #7 pimpi99, 09.12.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Der Dachboden ist an der höchsten Stelle nur 1,20m hoch. (Dachneigung 16 Grad)
    Daher nur sehr eingeschränkt begehbar.
    Vor hab ich damit eigentlich gar nichts...
    Betondecke hat der Bauunternehmer/Archtiekt so geplannt, erschien mir sympatischer als Holz ;-)
    Es handelt sich um ein Gebäude mit zwei Vollgeschossen.
    Bretterschalung da ansonsten das regensichere Unterdach nur sehr schwer herzustellen war.
    (Die Zimmererbetriebe haben sich dagegen gesträubt)
    Aber zurück zum Thema.... Wie bekomm ich das Ding am schnellsten wieder Trocken ?
  8. #8 Laie2000, 25.12.2013
    Laie2000
    Laie2000
    Ronnenberg
    Hallo gibt's was neues hierzu habe aktuell genau das gleiche Problem!
    Trotzdem Frohe Weihnachten
  9. #9 pimpi99, 25.12.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    Hi,
    Hab n Gebläse und zwei bautrockner rein.
    Nach ca. 1 Woche alles deutlich trockener.
    Denke wir werden die Balken im Sommer nochmal reinigen & behandeln .
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  10. #10 Laie2000, 25.12.2013
    Laie2000
    Laie2000
    Ronnenberg
    Die Trockner direkt auf dem Dachboden? Oder so im Haus mit offener Klappe?
  11. #11 pimpi99, 25.12.2013
    pimpi99
    pimpi99
    Portfoliomanager
    Meisterstadt
    direkt im Dachboden und die Klappe geschlossen!
  12. #12 Kalle88, 25.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Lass das Gebläse, sofern Gas betrieben weg... Dann kannst dir auch den Entfeuchter sparen, oder stellst für das Gasgebläse noch zusätzlich ein auf...
Thema: Leichter Schimmel im Kaltdach
  1. kaltdach schimmel
  2. schimmel im kaltdach
  3. schimmelbildung kaltdach
  4. schimmel dachboden hamburg experten,
  5. Kaltdach schimmel Neubau,
  6. bautrockner dachboden,
  7. holzhaus dqchboden zugig,
  8. schimmelbefall kaltdach,
  9. kaltdach trockengerät,
  10. kaltdach schimmel holzhaus,
  11. kaltes Dach Schimmel unter fussboden,
  12. Kaltdach Schimmelt,
  13. warmdach schimmelbildung,
  14. feuchte Schalbretter Dach bautrockner,
  15. unterspannbahn Schimmel,
  16. neubau kaltdach balken schimmelt,
  17. schimmel kaltdach,
  18. schimmel am kaltdach,
  19. bretter schimmeln im dach,
  20. kaltdach balken schimmel,
  21. kaltes dach Schimmel dachstuhl
Leichter Schimmel im Kaltdach - Ähnliche Themen
  1. leicht schiefe Beton-Treppenstufen mit Anhydrid ausgleichen?
    leicht schiefe Beton-Treppenstufen mit Anhydrid ausgleichen?: Liebe Leute, Kann man leicht schief eingebaute Beton-Treppenstufen (im Block von einer Fabrik gegossen, wurden aber ganz leicht schräg eingebaut)...
  2. Begehbare, temperaurbeständige, leichte Dachdeckung
    Begehbare, temperaurbeständige, leichte Dachdeckung: Hallo zusammen, Ich bin hier schon länger stiller Mitleser aber sonst mehr drüben im HTD-Forum aktiv. Nun folgt mein erster und vielleicht nicht...
  3. Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu leichtem Schimmel im inneren!?
    Haus aus den 70 Jahre - Einschätzung zu leichtem Schimmel im inneren!?: Hallo zusammen, ich habe gerade die Möglichkeit ein Haus (2 Etagen + Dachstuhl - kleiner Gewölbekeller) welches zu 1/6 in einen Hang gebaut ist...
  4. leichten Schimmel im Dachstuhl (Neubau) entfernen
    leichten Schimmel im Dachstuhl (Neubau) entfernen: Hallo liebe Community, in unserem Neubau hat sich im Dachbodenbereich auf einigen Holzbalken des Dachstuhls etwas Schimmel gebildet (leicht...
  5. leichter Schimmel Neubau
    leichter Schimmel Neubau: Hallo alle zusammen, seit zwei Monaten ist das Gebäude in der Trocknungsphase und die Wasserflecken an den Wänden sind auch schon fast alle...
