Ist dieser Beton nach Lieferschein WU-Beton?
Diskutiere Ist dieser Beton nach Lieferschein WU-Beton? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, für unser EFH (ohne Keller) aus Kalksandsteinen und WDVS war für die Bodenplatte 30 cm C25/C30 WU-Beton vorgesehen. Beigefügt ist...
  1. #1 Nestbauer1, 13.12.2013
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Beigefügt ist der Lieferschein des Betons. Expositionsklassen XC4, XF1, XA1, WA.
    Ist das WU-Beton? Ich sehe nirgends einen W/Z-Wert.
    Viele Grüße
  2. #2 Inkognito, 13.12.2013
    Inkognito
    Inkognito Gast
    XC4 hat identische Anforderungen
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    anhand des Betonnummers können Sie über das Lieferwerk informationen erhalten um was für beton es sich handelt.
  4. #4 Nestbauer1, 13.12.2013
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Danke.
    Der Beton ist von HeidelbergCement. Ich habe jetzt dies gefunden -->
    Im folgendem Flyer steht zur Bestellung (bei ANWENDUNGSBEISPIEL WOHNUNGSBAU, links oben):
    XC4, XF1, WF = Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
    WA bei mir ist sogar noch besser.
    Siehe:
    http://www.heidelbergcement.com/NR/...EB1/0/BetonbestellennachNormPosterA1_2013.pdf
    Es scheint also WU-Beton zu sein.
    Der Tipp mit der Betonnummer ist auch gut. Werde evtl. nachfragen.
  5. #5 JamesTKirk, 14.12.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dieser Beton ist von der Zusammensetzung her ein WU-Beton (die Ausweisung der Ex-klasse XA1 bedeutet max. w/z = 0,60), rechtlich aber nicht, da die besondere Eigenschaften "WU-Beton" zumindest auf dem uns gezeigten Ausschnitt nicht dokumentiert ist. Es kann aber sein (so ist es in den meiosten Fälle), dass weiter unten auf dem Lieferschein unter "besondere Eigenschaften" vermerkt ist, dass es sich um einen WU-Beton handelt. Technisch ist aber alles Okay.
    WF ist eine Feuchteklasse und hat damit primär mit WU nichts zu tun. WF heisst aber, dass die Alkaliunempfindlichkeit bei Feuchteeinwirkung (WA heisst WF mit Alkalienzufuhr von außen) gegeben ist, somit sollte der Beton auch WU sein (indirekter Rückschluß).
  6. #6 Nestbauer1, 14.12.2013
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Der beigefügte Ausschnitt des Lieferscheins enthält alle Daten des Betons.
    Es ist nirgens vermerkt, dass es sich um einen WU-Beton handelt. Denn sonst hätte ich die Frage nicht gestellt.
    Oben ist noch ein Auswahlfeld "Beton nach Eigenschaften oder Zusammensetzung", wobei Eigenschaften angekreuzt ist.
    Alles andere auf dem Lieferschein sind persönliche Daten, Lieferdatum usw.
  7. #7 JamesTKirk, 15.12.2013
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Alles i.O., Beton nach Eigenschaften ist richtig. Wie sehen denn die Lieferzeiten aus ? Zwischen "Beginn Beladung" und "Ende Entladung" sollten nicht mehr als 90 Minuten liegen.
  8. #8 Nestbauer1, 15.12.2013
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Danke,
    dann dürften wir das "Rätsel" gelöst haben.
    "Beginn Beladung" und "Ende Entladung" sind weniger als 90 Minuten.
Thema: Ist dieser Beton nach Lieferschein WU-Beton?
  1. lieferscheine beton
  2. lieferschein beton
  3. lieferschein WU Beton
  4. wo steht auf dem lieferschein beton wu,
  5. erkennung des Wu betons auf lieferschein,
  6. tbg betonnummer was heißt wa
Ist dieser Beton nach Lieferschein WU-Beton? - Ähnliche Themen
  1. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  2. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  3. Mineralische Haftbrücke für Beton
    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  4. Tragkraft von Beton
    Tragkraft von Beton: Hallo, ich schildere kurz die Situation. Wie haben hier ein Nebengebäude (ältere Landwirtschaft) das mal vom Vorbesitzer Beoniert wurde (alter...
  5. Sandiger beton
    Sandiger beton: Hallo Ich möchte im Garten gerne eine kleine treppe in einen hang setzen. Dazu wollte ich gerne die stufen aus feldsteinen in beton setzen. Das...
