"Betondach" über Winter abdichten oder nicht? Dachaufbau?
Diskutiere "Betondach" über Winter abdichten oder nicht? Dachaufbau? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, unser Bauunternehmer führt gerade die letzten Mauer und Deckenarbeiten (Filigrandecke, Überbeton) aus .....dann steht unser...
  1. #1 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    Hallo Zusammen,
    unser Bauunternehmer führt gerade die letzten Mauer und Deckenarbeiten (Filigrandecke, Überbeton) aus .....dann steht unser Architektenhaus.
    Es ist ein Haus mit "Flachdach".
    Die Ausführung ohne Details sieht so aus:
    - 20cm Betondecke Typ 25/30
    - Bitumenschweißbahn
    - Druckfeste Isolierung
    - Gefälle Isolierung
    - Kaltklebebahn (zur Sicherheit falls Folie ein Loch bekommt)
    - Folie (verklebt)
    Was sagt Ihr zu diesem Aufbau?
    Natürlich liegen uns die genauen Materialstärken und benötigten Werte vom Architekten vor.
    Nun unsere Frage wo wir unterschiedliche Aussagen von BU, Architekt und Dachdecker vorliegen haben.
    Unser Architekt sagt, der letzte Deckenbeton 25/30 soll vorerst nicht von oben abgedichtet (28 Tage trocknen) werden, dies sagt der BU auch.
    Dachdecker sagt, der Beton sollte abgedichtet werden damit nicht weiter Feuchtigkeit über Winter eindringt.
    Abdecken der Dachfläche mit einer Plane ist nicht möglich.
    In den nächsten Wochen/Monaten gibt es sicher mehr feuchtes von oben,
    Frost und Schnee steht vor der Tür.
    Wie würdet Ihr den Beton über die nächsten Monate bis März/April bringen?
    Welche Außentemperaturen sind für die Verarbeitung von Dachfolien ideal?
    Danke und Grüße
    Fridulin
  2. #2 Kalle88, 17.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Und warum kann man nicht erstmal übergangsweise ein Provisorium bauen, damit die Fläche abtrocknen kann und von Außen gegen großen Feuchtigkeitseintrag geschützt ist?
    Alternativ Bahnen nur mit sich verschweißen ohne direkte (oder nur punktuelle Dampfdruckausgleichsschicht) Verschweißung? Wenn der Beton aber frisch und feuch ist, dann hält darauf auch kein Voranstrich. Der bindet dann maximal oberhalb ab und die Schweißbahn kannst anschließend mit bloser Muskelkraft abziehen...
    Wenn du aber keine direkte Befestigung hast, wie willst du dem Windsog rechnung tragen? Vielleicht durch Auflast? Gründach? Fragt sich wieder ob die Decke das aushält und der Aufbau würde wohl teuerer werden. Wozu die 2 Arten Dämmung? Und nicht gleich entsprechend dicke Gefälledämmung?
    Wie gesagt ich würde da keine Experimente machen. Der muss trocken seien, meiner Meinung nach. Also ist die Frage nach einem Provisorium, für mich zumindestens.
  3. #3 Gast036816, 17.12.2013
    so wie er jetzt da steht oder liegt!
  4. #4 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    Danke für Deine Antwort
  5. #5 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    Oh ...mit dem zitieren hat nicht so geklappt, meine Antworten stehen in dem Beitrag von Kalle88
  6. #6 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    Die Aufkantung mit Abläufen ist schon zum größten Teil ausgeführt, ich müsste nochmal Löcher tiefer in der Aufkantung bohren damit das Wasser nicht stehen bleibt.
    Rolf, wird der Beton nicht nasser und nasser über die nächsten Monate wenn dort sogar etwas Wasser steht?
    Was sagt Ihr zum meinem Dachaufbau?
  7. #7 Kalle88, 17.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Welcher Aufwand? Du hast doch jetzt wahrscheinlich ein rechteckigen Kubus oder so was ähnliches? Oder ist das Teil über Eck gebaut? Dann baut man da provisorisch ein Walmdach und gut. Kostet natürlich etwas und sollte der Architekt abschätzen können.
    Sonst wie Rolf schon sagt, so lassen. Dann brauchts aber eben auch entsprechend lange bis das Dach drauf kann.
    Zur Dämmung: Keine Ahnung welche Bauteildicke gefordert ist, dann kann es gut sein das es nur in zwei Steps geht.
  8. Julius
    Was soll das Wasser den Beton stören? Der mag es naß!
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    absaufen lassen, interessiert den Beton nicht...
  10. #10 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    Ich könnte mir was mit Holz zimmern, es ist noch eine Art Becken abzudecken aber das würde ich hinbekommen.
    Man(n) müsste nur alles so ausführen, dass es Schnee und Wind entsprechend aushält.
    Was könnte ich "billiges" auf dem Holz anbringen?
    Plane hält sicher nur ein paar Tage oder bist zum ersten Schnee oder starken Wind.
  11. #11 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    wie weit kommt das Wasser in den Beton (komplett durch und durch)?
  12. H.PF
    H.PF
    Dachdecker reden viel, wenn der Tag lang ist. Nur haben die meisten Null Ahnung von Beton...
  13. H.PF
    H.PF
    Der Beton feuchtet nicht besonders auf. Wenn du jetzt eine Plane drauf legst dann trocknet der auch net ab...
  14. #14 Kalle88, 17.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Plane, vernünftig befestigt reißt die schon nicht so schnell. Natürlich wenn das Wasser auch entsprechend abfließen kann und Schnee muss man dann halt nachhelfen. Macht alles aber auch nur Sinn, wenn er Zeitnah weiter gehen soll. Wenn ich Bauplan eh "Stillstand" ist, dann würde ich das Geld nicht ausgeben. Wie hier ja schon gesagt wurde ist es dem Beton egal was da von oben kommt.
    Mir ging es eher darum, schnellst möglich ein Zustand zu bekommen um weiter arbeiten zu können. Vorrausgesetzt die Temp. bleiben so milde wie derzeit.
  15. #15 Gast036816, 17.12.2013
    mach ein paar löcher in die aufkantung, fass das wasser an der stelle und leite es weg von der hauskante - mehr muss nicht sein.
    ihr könnt ein dach drüber stülpen aus holz und folien - kostet geld und bringt nix.
    der beton verträgt die feuchtigkeit, einen winter überlebt er und er trocknet danach wieder aus.
  16. #16 Fridulin, 17.12.2013
    Fridulin
    Fridulin
    IT
    Kreis
    Danke für die Antworten, ich denke ich werde das von Rolf umsetzen und bis März/April warten und dann das Thema Dach angehen.
    Warum sagt niemand was zu unserem Dachaufbau...die grobe Struktur scheint zu passen?
    - Folie (verklebt)
  17. H.PF
    H.PF
    Ich würd (auch wenn ich sie viel lieber verarbeite) kein Foliendach machen sondern, wenn schon SK-Bahn, dann auch eine gute Schweißbahn drauf und an kritischen Punkten wie Fenster einen Flüssigkunststoffanschluß.
    Viel reparaturfreundlicher, niemand steht irgendwann mal vor dem Problem wie man es reparieren könnte... Und es ist hinterlaufsicher
  18. #18 aquilin, 30.10.2017
    aquilin
    aquilin
    Ingenieur
    Fridulin,
    wie hast du es gemacht? Hast du abgedeckt und wie waren deine Erfahrungen? Würdest du es im Nachhinein genauso machen?
Thema: "Betondach" über Winter abdichten oder nicht? Dachaufbau?
  1. flachdach abdichten im winter
  2. Fubolithdach
  3. flachdach provisorisch abdichten
  4. wu Beton dach www.bauexpertenforum.de,
  5. Dachdecker Folie über winter,
  6. fubolith,
  7. winter beton abdichtung,
  8. flachdach im Winter abdichten Kunststoff,
  9. flachdach professirisch abdichten,
  10. betondach bauen,
  11. betondecke nass www.bauexpertenforum.de,
  12. betondecke nass Neubau Dach fehlt,
  13. wie kann ich ein flachdach.provisorisch abdichten,
  14. flachdach ohne abdichtung über winter,
  15. im winter wie kann ich ein flachdach abdichten
"Betondach" über Winter abdichten oder nicht? Dachaufbau? - Ähnliche Themen
  1. Begehbares Betondach für Sommerküche
    Begehbares Betondach für Sommerküche: Hallo, ich will eine Sommerküche (4 m x 4,50 m) ans Haus anbauen. Die Grundkonstruktion besteht aus dem Fundament, vier Stahlbetonsäulen in den...
  2. Garagendach nur in WU-Beton ?
    Garagendach nur in WU-Beton ?: hallo, - 5 Garagendächer von 1982 sind als wasserführende Trogdächer ausgeführt. Jetzt ist eine Decke schon teilweise feucht. Kann man die...
  3. neue Terrasse auf vorh. Betondach
    neue Terrasse auf vorh. Betondach: hallo, ich habe zwar schonmal grob durchgeschaut, aber ich habe bisher keinen hilfreichen schon dagewesenen beitrag gefunden. deswegen traue...
  4. Fubolith-Betondach - Was ist Fubolith?
    Fubolith-Betondach - Was ist Fubolith?: Hallo, wir interessieren uns für eine Gebrauchtimmobilie Baujahr 1976. Das Flachdach besteht aus Fubolith-Beton. Bei Google habe ich nur einen...
  5. Hohlsteinwand 30cm von innen dämmen
    Hohlsteinwand 30cm von innen dämmen: Hallo, ich habe mich unter Außenwände eingetragen, weil ich was besonderes habe. Ich möchte meine Decke von innen isolieren, da ich die...
