Defekte und Fehlende Elektroschutzrohre nachträglich ersetzen
Diskutiere Defekte und Fehlende Elektroschutzrohre nachträglich ersetzen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo !gerade dabei meinen Dachboden auzubauen und habe folgendes Promlem: Auf dem Fussboden sind diverse Elektroleitungen in grauen...
  1. #1 uklee69, 23.12.2013
    uklee69
    uklee69
    Industriemeister
    Seesen
    Auf dem Fussboden sind diverse Elektroleitungen in grauen Elektroinstallationsrohren verlegt.
    Einige dieser Rohre sind aber bereits defekt oder fehlen teilweise.
    Dieses Rohre sollen später mal mit Trockenschüttung und Trockenestrich überdeckt werden.
    Frage:
    Wie kann ich die bereits verlegten Elektroleitungen nachträglich mit einem geeigneten Schutz versehen.
    Gibt es da irgendwelche trittfesten Halbschalen die im Trockenestrich geeignet sind ?
    Desweitere müchte ich weitere diverse Leerohre verlegen.
    Kann ich da die flexiblen Wellrohre unter dem Trockenestrich nehmen ?
    Würdet ihr die Elktroleitungen/Lerrohre auf dem Fussbodne legen oder in der Trockenbaudecke.
    Alternativ wäre auch eine Verlegung in den Trockenbau-Hohlwände möglich
    Wozu rät der Fachmann
    Über Rückmeldunge freue ich mich :-)
  2. #2 AlexSinger, 23.12.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    naja, man könnte ja in die 4-te Dimension ausweichen - in 4 Dimensionen kannst Du ein Rohr um ein Kabel legen ohne daß Du es durch das Rohr ziehen musst.
    An Weihnachten geschehen angeblich Wunder :)
  3. #3 ralf9000, 23.12.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Such mal nach Co-Flex bei den Franken ....
  4. #4 Dieter70, 24.12.2013
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wofür soll denn da noch ein Rohr drum, wenn es eh in der Schüttung verschwindet?
  5. #5 Mycraft, 24.12.2013
    Mycraft
    Mycraft
    Ing.
    ja soll halt hübsch aussehen...
Defekte und Fehlende Elektroschutzrohre nachträglich ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?
    Fenstergriff defekt - Fenster verschlossen - was tun?: Hallo! dies ist mein erster Beitrag und komme gleich zur Sache: Erst einmal hoffe ich, dass ich hier in der richtigen Unterkategorie poste....
  2. defekte Hausdämmung ausbessern oder erneuern?
    defekte Hausdämmung ausbessern oder erneuern?: Die Hausdämmung ist auf mehreren Ebenen gerissen. Für mich stellt sich die Frage, ob diese ausgebessert werden kann, oder ob eine komplette...
  3. Haustür defekt > Wer kann helfen?
    Haustür defekt > Wer kann helfen?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Haustür. Meine Eltern haben das Problem das sich bei der Haustür so ganz langsam am Boden die Aluminium...
  4. Laufende KfW-Förderung vs. defekte Wärmepumpe
    Laufende KfW-Förderung vs. defekte Wärmepumpe: Hallo, ich weiß nicht genau, ob das Thema hier richtig ist. Ich habe mal eine zunächst hypothetisch Frage: Ich habe eine DHH mit einer Thermia...
  5. Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?
    Schimmel - aufsteigendes Wasser oder defekter Putz oder fehlende Dämmung?: Hallo, wir haben ein Haus zur Miete, Baujahr 1930, Mauerwerk ca. 45 cm stark und ungedämmt. Problem ist die Nordwest-Ecke (Wetterseite), hier...
