Dachbodenausbau
Diskutiere Dachbodenausbau im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; So jetzt hätte ich auch mal ein kleines Problem... Fall ist, dass ich mir vor knapp drei Jahren in Nürnberg eine Eigentumswohnung (im vierten...
  1. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Fall ist, dass ich mir vor knapp drei Jahren in Nürnberg eine Eigentumswohnung (im vierten Stock) in einem
    vierstöckigem Mehrfamilienhaus gekauft und nun vermietet habe.
    Diese Wohnung war in einem üblen Zustand, und ich habe sie im Laufe von etwa 1,5 Jahren komplett saniert.
    Der darüber liegende Dachboden hatte/hat bis dato keinerlei Dämmung (nur eine üble Folie unter den Ziegeln) und deswegen habe ich in der Wohnung die Decken abgehängt und gedämmt (das nur so am Rande bemerkt).
    Am Boden sind ziemlich schlecht verlegte Bretter, welche vielfach locker sind.
    Dieser Dachboden ist zum Ausbau ausgewiesen und wurde jetzt scheinbar gekauft.
    Ich habe kein Problem damit, möchte aber, dass alles vorschriftsmäßig abläuft.
    Dieser Käufer ist offensichtlich bereits heftig am Heimwerken und hat so wie es scheint keinerlei Plan (und Planer).
    Ich werde ihn noch ansprechen, würde dazu aber gerne noch etwas mehr informiert sein.
    Ich weiß zwar inwieweit die EneV hier greift, aber mir ist nicht ganz klar, ob er als Eigentümer des Dachbodens die Dämmmaßnahmen alleine übernehmen muss, oder ob das von allen Eigentümern getragen werden muss.
    Nach der Din 4109 muss offensichtlich zum Erreichen der Trittschalldämmung an Wohnungstrenndecken ein Wert von L'n,w<53dB eingehalten werden.
    Die Frage ist, welche Vorschriften für den neuen Eigentümer noch einzuhalten sind.
    Brandschutz, sonstige Din-Normen oder Gesetze ?
  2. #2 Gast036816, 24.12.2013
    brandschutz muss er einhalten, jede wohnung - insbesondere die übereinander liegen - werden als eigener brandabschnitt betrachtet. ausnahmen kann es geben, wenn der erforderliche brandschutz nicht erreicht werden kann, dann meistens mit kompensationsmaßnahmen.
    wenn der dachboden bislang nicht zu wohnzwecken genutzt wurde, ist zumindest eine baugenehmigung erforderlich. daraus ergeben sich einige auflagen - fluchtweg, 2. rettungsweg etc.
    inwieweit die eigentümergemeinschaft mit zur kasse gebeten werden kann, muss die vertragliche regelung zum gemeinschaftseigentum herleiten, z. b. neue dachdeckung erforderlich?
  3. Julius
    Wenn das ne Holzbalkendecke ist, wird es in Hinblick auf den Schallschutz sicher nett...
    Welches Ursprungsbaujahr denn?
    Gebäude im Originalzustand oder kriegsbeschädigt? Gerade in Nbg. gibnts da noch so einige Notkonstrukte...
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das IST eine Holzbalkendecke.
    Gebaut wurde es 1900.
    Eine Kriegsbeschädigung war definitiv da.
    Davon habe ich Reste bei meiner Sanierung im 4. OG festgestellt.
    Ich denke, der ganze Dachstuhl wurde nach dem Krieg neu aufgebaut. So richtig gut aussehen tut das ganze nicht.
    Es hat wirklich etwas den Charakter eines "Notdaches".
    Ich habe mir, wie ich die Wohnung im 4. OG gekauft habe, tatsächlich auch überlegt, ob ich den Dachboden dazu kaufe und obwohl ich von solchen Ausbauten Ahnung habe, hatte ich die Finger aus o. g. (und anderen Gründen) weggelassen.
    Dieser komplette Dachboden sollte "nur" 10000 Euros kosten. Ich habe den Ausbau auf rund 200.000 Euro geschätzt.
    Keine Steigleitung (Strom) da. Kein Gas. (Noch) kein Wasser. Unglaublich ist das alles.
    Es gibt über die ganze Größe des Dachstuhles Spannriegel (oder sind es Kehlbalken?) die im Abstand von etwa 80cm in einer Höhe von "2 Metern" durchgehen. Also würde, wenn nicht der gesamte Dachstuhl umgebaut wird, eine Raumhöhe (ohne Bodenaufbau) von knapp 2m erreicht. Das ist alles sehr abstrakt.
    Neue Dacheindeckung ist übrigens auf absehbare Zeit nicht erforderlich.
  5. #5 Kalle88, 25.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kehlbalken. Wenn es zwei "Brettchen" nebeneinander am Sparren verlaufen ist es ne Zange.
    Vielleicht schneidet es "BobderBaumeister" ja einfach raus um Höhe zu bekommen?....
  6. #6 Alfons Fischer, 25.12.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ein paar Fotos von dem Dachboden wären hilfreich.
    Wenn die Dacheindeckung drauf bleibt (und ich unterstelle, dass eine Unterspannung oder ähnliches nicht vorhanden ist), wie soll dann ein fachgerechter Aufbau funktionieren?
    Und da der Dachstuhl in der Regel zum Gemeinschaftseigentum gehört, wären da sicher mal ein paar Bedenken angebracht, dass der vorgesehene Ausbau das Gemeineigentum potentiell schädigen könnte... ;-)
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Die Dacheindeckung bleibt drauf - ja.
    Eine Unterspannung ist vorhanden, aber sehr fehlerhaft.
    Und ja - es sind Kehlbalken.
    Der Dachstuhl gehört sicherlich zum Gemeinschaftseigentum und ich habe jetzt schon massive Bedenken, dass hier irgend etwas fachgerecht gemacht und/oder geplant wird.
    Ich war heute noch mal kurz in dem Haus und habe im Keller nach den Zählern geschaut.
    Es hat sich bestätigt, was ich befürchtet habe, nämlich das der Dachbodenbereich nicht separat abgesichert ist (Zähler und so), was bedeutet, dass der Meister Bob mit Hausstrom arbeitet.
    Ich will mit dem guten Mann natürlich erst reden, bevor ich Gäule scheu mache, möchte aber gewappnet sein.
    Dazu sind schon mal gute Ansatzpunkte da, wie:
    - EneV
    - Baugenehmigung
    - Brandschutz/Fluchtwege
    - Trittschall etc
    http://666kb.com/i/ckek5zgr2q1y4joyf.jpg
    http://666kb.com/i/ckek6ogplocow9b87.jpg
    Das sind schon etwas ältere Bilder, da der Bastelmeister den Dachboden nun abgesperrt hat, und so nicht kontrollierbar ist, was er macht.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich muss mich (wegen der Bilder) korrigieren - war schon lange nicht mehr oben...
    Die Kehlbalken (vielleicht doch Spannriegel?) haben einen erheblich höheren Abstand (könnten vielleicht vier Meter sein)
  9. Julius
    Wie will der "Bob" die nötige Belichtung in die Räume bringen?
    Scheint mir alles recht gewagt.
    Ich würde mir als erstes vom Verwalter die Baugenehmigung für den Ausbau vorlegen lassen und nochmal einen Blick in die Teilungserklärung sowie die Abgeschlossenheitsbescheinigung werfen!
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    auf jeden fall wird eine lichte raumhöhe von weitaus mehr als 2.0m erreicht.
    zur belichtung bedarf es ein paar gauben.
    ansonsten kann man eine schöne wohnung aus diesem speichern basteln,
    weshalb die aufregung? neid?
  11. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nee, eher die Angst vor Baumurks...
  12. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    huuhhh.... das ist ja so ungewöhnlich, das alles.
  13. Julius
    Wenn die Entfernung nicht unpraktisch hoch wäre, würde ich meinen Baustrom fürderhin stets von Dir privat und gratis beziehen...
    Sag mal, gehts noch???
    Abgesehen davon, daß dies sogar ein Straftatbestand ist, macht man sich auf jene Weise als Neuer in einer Eigentümergemeinschaft so richtig beliebt.
    Wenn Dir mehr als der Neidvorwurf hierzu nicht einfällt, kannst Deinen "fachlichen" Rat steckenlassen.
  14. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wie kommst Du auf den Trichter?
    Wie ich vor längerem mal oben war, hatte ich subjektiv immer das Gefühl den Kopf einziehen zu müssen.
    Jetzt machst noch von unten was drauf. Dann noch ein vorschriftsmäßiger Bodenaufbau (Trittschallgedämmt :mega_lol: ) und schon sind wir bei 2 Meter.
    Genau darum geht es !!!!!!!!
    Genaus so werde ich das machen.
    Also der große Teil hier war mir schon mal eine Hilfe.
    Ich werd euch auf dem Laufenden halten.
  15. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Aktueller Stand:
    - Eigentümer hatte angeblich mit einem Bauingenieur und einem Statiker eine Begehung - Bauantrag mit Brandschutz und Statik ist eingereicht (Soll mir recht sein, wenn es so ist)
    - (Haus)Strom soll nun durch Elektriker abgeklemmt werden (Zeit wirds)
    - Hausverwaltung sagt, dass derzeit keine Zustimmung der Eigentümer zum Ausbau notwendig ist, Arbeiten im Sondereigentum darf jeder Eigentümer selbst veranlassen, :confused:
    to be continued ....
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Aktueller Stand:
    - Es sollen keine Gauben ausgebaut werden (wie ist das eigentlich mit der Belichtung, wenn der Eigentümer selbst einziehen will?)
    - Jetzt wurde auch noch die Nachbarwohnung verkauft. An Rumänen. Sind zwar nette Leute, aber die haben Bekannte die wollen Ihnen für rund 6000 Euros einen langen Balkon vor Küche und Bad anbauen (In ein Mansardendach) Ich fass es nicht :mauer
    - Versorgungsleitungen sollen nun in einen leeren Kamin
    - Offensichtlich strebt er an, dass Erdgas ins Haus gelegt wird. Und alle zahlen mit ...
    - Donnerstag ist Eigentümerversammlung
  17. #17 ManfredH, 24.02.2014
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Die Anforderungen aus der Bauordung sind einzuhalten, ganz egal wer einzieht... genau wie bei Brandschutz, Wärmeschutz und allem anderen auch.
  18. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    OK - hab ich mir fast gedacht.
    Wie errechnet sich die notwendige Fensterfläche?
    Soweit ich weiß gibt es eine Faustregel die das in Abhängigkeit der Wohnfläche definiert. (zumindest ungefähr)
    Es handelt sich um ca. 150 m² Wohnfläche (nur Schrägen also Mansarde) bei denen nur Dachflächenfenster eingebaut werden können.
  19. H.PF
    H.PF
    20% der Grundfläche übern Daumen.
  20. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    WOW - das ist ganz schön viel ...
    Danke mal für die Info.
Dachbodenausbau
Dachbodenausbau - Ähnliche Themen
  1. Dachbodenausbau Fußboden
    Dachbodenausbau Fußboden: Moin, nach der Suche in vielen ähnlichen Fragen hier im Forum, habe leider noch keine genauere Antwort auf meine Frage. Einige Dinge halfen zwar...
  2. Dachbodenausbau zu Wohnraum
    Dachbodenausbau zu Wohnraum: Hallo zusammen, ich lese seit geraumer Zeit gerne im Forum mit, und brauche nun doch euren Rat / Empfehlung. Leider konnte ich zu diesem Thema...
  3. Reinigungsklappen Schornstein - Dachbodenausbau
    Reinigungsklappen Schornstein - Dachbodenausbau: Guten Morgen, wir haben unseren Dachboden ausgebaut. Nun sind in einem Zimmer zwei Schornsteine mit diesen hässlichen Beton-Reinigungsklappen...
  4. Dachbodenausbau Dachschräge Dampfbremse
    Dachbodenausbau Dachschräge Dampfbremse: [ATTACH] Hallo liebe Community, Wir bauen unseren Dachboden aus. Das dach hat eine Aufsparrendämmung (2019)von 16cm und natürlich eine neue...
  5. Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden
    Dachbodenausbau Wände ordentlich verkleiden: Moin Zusammen, Wir sind gerade dabei unseren Dachboden auszubauen und dabei stehe ich vor einigen Herausforderungen und würde gerne mal eure...
