Estrichlüftung bei Regen / Schnee sinnvoll?
Diskutiere Estrichlüftung bei Regen / Schnee sinnvoll? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Frohe Weihnachten meine lieben Bauprofis! Auch, bzw. gerade weil Feiertage sind, benötige ich mal wieder dringend die Hilfe meiner Profis....
  1. #1 Jenny321, 26.12.2013
    Jenny321
    Jenny321
    Dozent
    Ulm
    Auch, bzw. gerade weil Feiertage sind, benötige ich mal wieder dringend die Hilfe meiner Profis. Leider finde ich auch über die Suchfunktion nicht die passende Antwort. Bei mir wurde nun seit 22.12. ein Schwimmestrich auf Wärme- und Schallschutzdämmung verlegt. Wie ich diesen lüfte weiß ich. Da aber es aber am nächsten Tag immer noch wie in einer Tropfsteinhöhle aussieht (Decke voll mit Wassertropfen!!!!!) möchte ich schon versuchen 3 mal am Tag zu lüften. Leider regnet es heute ununterbrochen und wenn mal nicht, dann schneit es :-( Ist es dennoch sinnvoll bei Regen zu lüften? Oder hole ich mir da eher noch mehr Feuchtigkeit ins Haus? Und wie sieht es bei Schnee aus?
    Würde mich über Hilfe sehr freuen, da ich gerade echt mal wieder ratlos bin :-(
    GLG, eure Jenny
  2. #2 wasweissich, 26.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn es drin wärmer ist als draussen ist es immer sinnvoll.
    denn die absolute wassermenge in der kalten 100% relativ-feuchten aussenluft dürfte um vielfaches kleiner sein als die wassermenge in der warmen innenluft .
    also holst du auch bei regen trockenere luft hinein , wenn der temperaturunterschied innen/aussen nennenswert hoch ist .
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nimm ein hx-Diagramm. Die findest Du zu hunderten im Netz. Miss die Temperatur und die relaitve Luftfeuchte innen und aussen (drauf achten, dass die Feuchtemesser gleich (falsch) gehen). Betimme mittels hx-Diagramm die absoluten Feuchten innen und aussen. Lüfte, wenn die absolute Feuchte innen höher ist als außen. Heize moderat, wenn es geht und vom Estrichbauer zugelassen ist. Lüfte nur, wenn der Estrichbauer sein OK gegeben hat.
    Nur weil es draußen regnet, heisst es nicht, dass die Luft draußen feuchter ist als innen (der Regen bleibt ja draußen, Du willst die Luft haben).
  4. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Wenn die warme, wassergeschwängerte Luft von drinnen, draussen Nebelschwaden erzeugt,
    war es auf jeden Fall richtig, jungfräuliche, kalte Luft von draussen rein zu lassen :)
    Besser öfter sehr kurz die Luft austauschen, als einmal sehr lange.
  5. #5 Jenny321, 27.12.2013
    Jenny321
    Jenny321
    Dozent
    Ulm
    Vielen lieben Dank!!!!! Ihr seid einfach die Besten!!!
    :respekt
    GLG, Jenny
Thema: Estrichlüftung bei Regen / Schnee sinnvoll?
  1. estrich lüften bei regen
  2. estrich lüften regen
  3. estrich bei regen lüften
  4. estrich trocknen lüften bei regen,
  5. neubau lüften bei regen,
  6. nach Estrich auch bei Regen lüften,
  7. estrich.lüften an regentagen,
  8. bei regenwetter stoßlüften estrichtrocknung,
  9. lüften estrich regen,
  10. estrich Schnee,
  11. Bei Regenwetter estrich heizen lüften,
  12. rohbau feuctigkeit.lüften bei regen,
  13. Estrich Lüften auch bei Regen,
  14. lüften Estrich bei Regen?,
  15. regen nach estrich,
  16. sollte na beim Estrich trotz Regen lüften,
  17. estrich regen witterung,
  18. lüften estrich bei regen sinnvoll,
  19. lüften Estrich trotz Regen,
  20. bau trocknen wenn es regnet,
  21. estrich trocknen bei regen,
  22. estrich lüften beim regen?,
  23. haus lüften beibregen,
  24. estrich lüften.schneefall,
  25. zementestrich fußbodenheizung ab wann heizen
Estrichlüftung bei Regen / Schnee sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Katzen Urin Gestank bei Regen
    Katzen Urin Gestank bei Regen: Hallo, ich benötige bitte Hilfe! Bei mir im Schlafzimmer stinkt es bei Regen nach Katzen Urin! In meiner Wohnung habe ich keine Katze, vor einiger...
  2. Holzverschalung aus OSB/3 und Regen
    Holzverschalung aus OSB/3 und Regen: Hallo zusammen, Ich bin derzeit dabei mein Garagendach in Eigenleistung zu bauen. Die Abdichtung übernimmt ein Dachdecker im Anschluss. Ich habe...
  3. Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen
    Dunkle Flecken an Klinkerfassade nach Regen: Moin, wir haben gerade unseren Neubau bezogen (gebaut mit Generalübernehmer). Nach den ersten größeren Regenschauern haben wir danach dunkle...
  4. Wasser tropft nach Regen durch Dach
    Wasser tropft nach Regen durch Dach: Guten Abend, ich bin neu hier und hoffe, dass dieser Thread der richtige für meine Frage ist. Seit einiger Zeit drückt sich bei Regen Wasser...
  5. Feuchte Stellen bei Regen
    Feuchte Stellen bei Regen: Guten Abend zusammen, Vielleicht hat hier jemand eine Idee wo die Problematik liegen kann. Mit meinen damaligen Bau-Unternehmen komme ich...
