Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren
Diskutiere Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen 1969er Altbau. Zustand alt war: Sparrendach, Sparren 180x60, Kehlbalkenlage 160x60. Darüber...
  1. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    wir sanieren aktuell einen 1969er Altbau. Zustand alt war: Sparrendach, Sparren 180x60, Kehlbalkenlage 160x60. Darüber Spitzboden mit Rauhspund-Boden.
    Unter den Sparren Lattung mit Herklith-Platten, diese verputzt. Zwischen den Sparren lockere Glasfaserdämmung, ca. 3-5cm dick.
    Die Sparren waren somit weitestgehend "umlüftet".
    Nun kommt die Sanierung. Dacheindeckung neu, Unterspannbahn, Sparren mit 80x60 aufgedoppelt. Dachaufbau wie folgt:
    Obergeschoss - von innen nach aussen Dachschräge
    1. Gipskarton 12,5mm
    2. Konstuktionslatte 21mm
    3. Dampfbremsfolie
    4. Konterlattung 60x40 auf Sparren verschraubt.
    5. Zwischensparrendämmung 220mm 035 bünding innenseite Sparren - somit 2-3 cm Hinterlüftung zur Unterspannbahn.
    Obergeschoss - von innen nach aussen gerade Flächen / unter Kehlbalkenlage
    2. Konstruktionslatte 21mm
    3. Dampfbremsfolie
    4. Konterlattung 60x40 auf Kehlbalken (KB ist 160x80)
    5. Zischensparrendämmung 140mm 035 bünding innenseite Kehlbalken - somit 2cm Hinterlüftung zum Boden Spitzboden, ist 19mm Rauhspund.
    6. 19mm Rauhspund
    Spitzboden
    1. Nur Zwischensparrendämmung 220mm bis in den First
    Nun ist mir bei Dämmen aufgefallen, dass wir an einigen Stellen schware Stellen haben, die möglicherweise von einem alten Schimmelbefall herrühren, wobei ich das nicht belegen kann ==> vgl. Fotos.
    Da die Sparren künftig nicht mehr so "fein umlüftet" sein werden und sich eher den Feuchtigkeitsschwankungen aus dem neuen Dachaufbau hingeben müssen, nun die Frage: sind die Flecken als bedenklich einzustufen? Gibt es Behandlungsmethoden? Muss ich mit stärkerer Schimmelbildung künftig rechnen, wenn die Sparren regelmäßig feucht werden und nicht so schnell wieder abtrocknen?
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Claus
  2. #2 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das sollte dir aber auch Sorgen machen, die ist zu schwach
  3. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Wurde mir vom freundlichen Baustoffhändler empfohlen, da er nichts maßhaltiges und unbehandeltes hatte. Die Konstruktionslatten (70x21) würden "alle" seine Innenausbauer nehmen... Ich setze die Konterlattung (60x40) auf etwa 50cm. Dann sollte das gehen.
  4. #4 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    dann hat dein freundlicher BH keine Ahnung von Vorschriften und seine Innenausbauer sind allesamt Pfuscher,
    wenn du alles weisst, ist ja alles gut...
  5. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Welche Vorschriften? Was schlägst du vor?
  6. #6 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Was Gipser schon sagt...
    Das Vorhaben im Spitzboden finde ich ziemlich bescheiden.
    Zum Thema schwarze Flecken: Zu machen und gut. *WeitausdemFensterlehn*
  7. #7 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    24 mm mindeststärke sind vorgeschrieben, besser 30
    das ist der Punkt
  8. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
  9. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    Die Latte die er anbietet, ist 70x21, gehobelt und trocken. ich würde die Konterlattung wie gesagt enger setzen (50cm) als den regulären Sparrenabstand. Ich wollte eine unbehandelte S10 haben, kann er leider nicht liefern.
  10. #10 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Und wozu zwei Threads? Kann man doch hier klären... Ich bleib aber dabei, das es Poppo ist und das hat ganz bestimmt nicht mit der Umkehrdiffusion zu tun. Die spielt ne Rolle, wenn man das Rücktrocknungspotenzial benötigt und es mit Maßnahmen verhindert. Was ich aber meine sind die zwei unterschiedlichen Luftmassen, die da oben exestieren können. Nord/Süd.
  11. #11 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Beratungsreistent
  12. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    OK, dann klär mich bitte mal auf - worin besteht das Risiko?
  13. #13 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    steht doch oben, Bastellösungen wirst du hier nicht erhalten
  14. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    @Gipser: Das geht jetzt ein wenig mit Kalle88 durcheinander. Das mit der Lattenstärke habe ich verstanden. Wir wäre dein Aufbau unter dem Sparren?
    @Kalle: was meinst du mit den Luftmassen?
  15. #15 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    der Aufbau ist in Ordnung, bis auf die Lattenstärke, über Hinterlüftung lässt sich streiten, ich habe noch keine funktionierende gesehen
  16. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    @Gipser: macht du ne Konterlattung? Wie sind deine Lattenabstände?
  17. #17 Gast943916, 27.12.2013
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    max. 500 mm, bei Brandschutz (?) max. 400 mm
  18. #18 Kalle88, 27.12.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Südseite heizt sich auf, wärmere Luftmasse wandert auf die Nordseite, die natürlicherweise kälter ist. Rest wirst dir denken können. In wie weit das passiert, weil da Dämmung drin ist und wie das am Ende aussieht ist wieder ne andere Frage. Hinzu kommt, dass du da zwar dämmst aber nicht heizst. Was soll also die Dämmung da oben? Sinnlos hoch zehn. Entweder du lässt sie weg, oder du heizt da oben, was entweder bedeutet die Dämmung der OG decke rausnehmen oder Heizkörper reinstellen.
    Ich würde den Teil, der so oder so nicht genutzt wird belüften und gut ist. USB Aufspreizen, First öffnen und die Dämmung rausnehmen.
  19. claver
    claver
    Ingenieur
    Rheine
    Nur Bauherr
    @Kalle88: Dämmung ist drin weil soll frostfrei als Lagerraum dienen. First steht exakt in O-W-Richtung, somit eine Seite Süd.
  20. #20 Friedl1953, 27.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Aus Bildern niemals 100 % feststellbar aber zu 95 % Bläue und damit unbedenklich.
Thema: Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren
  1. konterlattung schwarze punkte
  2. sparren schwarze stellen
  3. altbau sparren schwarz
  4. sparren schwarze stelle,
  5. sparren schwarze flecke
Bei Sanierung endeckt: schwarze Flecken auf den Sparren - Ähnliche Themen
  1. Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?
    Anfänger: Sanierung Haus Bj 1938 zu KfW40 machbar?: Hallo, ich habe kürzlich das leerstehende Haus meiner Eltern übernommen und plane dies zu vermieten. Da ich allerdings beim Thema Bau an sich...
  2. Energetische und Optische Sanierung ZFH
    Energetische und Optische Sanierung ZFH: Liebes Forum, wir interessieren uns für den Kauf eines Zweifamilienhauses zum Zwecke der vollständigen Eigennutzung mit ca. 205qm Wohnfläche,...
  3. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  4. Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer DHH aus 1939
    Grundrissideen und Kostenschätzung für Sanierung einer DHH aus 1939: Hallo zusammen, nachdem uns nun klar geworden ist (und gemacht wurde [ATTACH]) dass eine Sanierung besser ist als ein Anbau im Garten, will ich...
  5. Zwischendeckenbalken mit vertikalem Riss nach Sanierung
    Zwischendeckenbalken mit vertikalem Riss nach Sanierung: Hallo zusammen, vorab kurz zur Information, dass dies mein erster Beitrag ist und mich vorab für etwaige etwaige Patzer (Fachausdrücke, mangelnde...
