Poroton Dünbettmörtel als Fliesenkleber (Böden und Wände)?
Diskutiere Poroton Dünbettmörtel als Fliesenkleber (Böden und Wände)? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da ich vom Rohbau (Poroton T7-MW) viele Säcke von dem mitgelieferten Dünnbettmörtel übrig habe, frage ich mich, ob man den...
  1. #1 retep12, 30.12.2013
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    da ich vom Rohbau (Poroton T7-MW) viele Säcke von dem mitgelieferten Dünnbettmörtel übrig habe, frage ich mich, ob man den nicht zum Fliesenlegen verwenden kann (FBH)?
    Zumindest optisch siehe er angemischt wie der PCI-Nanolight-Kleber aus (habe früher oft PCI verwendet).
    Hat jemand Erfahrung damit?
    Gruss Peter
  2. #2 Icemann, 30.12.2013
    Icemann
    Icemann
    Elektriker jetzt Messtechniker
    Friedrichshafen
    Frag doch mal beim Hersteller an!
    Ps: Alternative Antwort von mir, ist schon erster April?
    Gesendet von meinem LG-E975 mit Tapatalk
  3. #3 andreas2906, 30.12.2013
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Ich glaube mal eher nicht :mauer
    Ich mix dir auch einen 25kg Sack Zement für 2€ "optisch" auf deinen Kleber... davon is´ers aber noch nicht.
  4. #4 Friedl1953, 30.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ich dachte eher, Patex müsste gehen.
    Retep, die Frage hast Du nicht ernst gestellt, oder. Wie es schon der Name sagt der Eine ist für Poroton der Andere für Fliesen. Wobei es schon mal ne spannende Frage an die chemischen wäre ob man nicht mal einen Bau-Universal-Kleber entwickeln könnte. Würde ja vieles deutlich leichter machen. Ansosnsten gespart wird, koste es was es wolle, auf die Idee muss man erst mal kommen.
  5. #5 C. Schwarze, 30.12.2013
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Die Frage ist nicht unberechtig, finde ich.
    mal so als Beispiel:
    Fliesenkleber
    http://www.sakret.de/shared/tm/tm_sakret_fliesenkleber_fk_19829_muenchen_130716.pdf
    Dünnbettmörtel
    http://www.sakret.de/shared/tm/tm_sakret_dunnbettmortel_gms_kms_19540_muenchen_130716.pdf
    Beides z.B. Zement nach DIN EN 197, Ausgesuchte Zuschlagsstoffe - DIN EN 13139
    wo mag den teilweise den der wirkliche Unterschied sein? 0% 3% 5%? das dürften alleine schon alleine verschiedene Werke ausmachen?
    oder nur 100 % beim Preis? und dem Aufkleber auf dem Sack?
    das wird wohl alleine der Hersteller wissen.
  6. #6 wasweissich, 30.12.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wird vor 20 jahren vielleicht so gewesen sein .
    wenn du die verschiedensten materialialien verarbeitest , solltest du feststellen dass die eigenschaften während der verarbeitung durchaus stark differieren . in der bauchemie hat sich in den letzten jahren sehr viel getan .
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nein, bloß nicht! Auch wenn die produkte von Fa. Sakret für beide Kleber fast gleiche Baustoffe hat würde ich die porotondünnbettmörtel nicht zum fliesen nehmen. Der Schaden kann nachher das tausendfache sein.
    mfg.
  8. #8 Friedl1953, 30.12.2013
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Die Frage ist vollkommen unberechtigt. Um sichere Verklebungen zu erreichen kommt es unter Umständen auf geringste Zuschlagsstoffe an. 100 Euronen sparen und hinterher für eine 4 stellige Summe Fliesen erneuern!!!! Zumindest verlierst Du bei falscher Verwendung jede Gewährleistung.
  9. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wenn du noch ein paar 11,5er Steine da hast würd ich davon auch was abnehmen... Muß eine Türe zumauern...
  10. #10 retep12, 02.01.2014
    retep12
    retep12
    SAP Berater
    Ja ja ist ja schon gut.
    Aber mal davon abgesehen, ich früheren Leben bin von den chemischen (gelernter Chemikat und Chemotechniker).
    Die Sicherheitsdatenblätter sehen wirklich zum verwechseln ähnlich ;-)
    Daher kam auch meine Frage.
    Nichts für ungut Jungs - weitermachen...
  11. #11 Friedl1953, 02.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Glaube ich Dir, aber hier ist nur die Frage der Haftung. Gerade die genauen Zusammensetzungen werden halt nicht veröffentlicht.
Thema: Poroton Dünbettmörtel als Fliesenkleber (Böden und Wände)?
  1. poroton mit fliesenkleber kleben
  2. porotonsteine mit fliesenkleber kleben
  3. Poroton Ziegel falscher kleber
  4. poroton ziegel mit fliesenkleber kleben,
  5. poroton steine mit fliesenkleber kleben,
  6. dünnbettmörtel poroton light,
  7. porotonsteine mit fliesenkleber kleben?,
  8. porotonsteine auf fliesen
Poroton Dünbettmörtel als Fliesenkleber (Böden und Wände)? - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Poroton Aussenwand 30 cm -EFH Bj. 1997 UWert?
    Poroton Aussenwand 30 cm -EFH Bj. 1997 UWert?: Hallo zusammen, leider bin ich noch nicht fündig geworden. Wir haben ein EFH Bj 1997 gekauft. Gebaut mit 30 cm Protonsteinen - aussen verputzt....
  3. Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?
    Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?: Da es in Häusern mit Porotonsteinen gerne zieht, also die Luftdichtigkeit nicht richtig gegeben ist, ist meine Frage, ob die angegebene...
  4. Stoßfugenbreiten bei Poroton-Wand
    Stoßfugenbreiten bei Poroton-Wand: liebe Leute, im Merkblatt von Poroton oder Wienerberger steht, dass die unvermörtelten Stoßfugen von T18 Ziegelsteinen maximal 5 mm betragen...
  5. Lehmputz auf Poroton - alte Türöffnung vorher wie schließen?
    Lehmputz auf Poroton - alte Türöffnung vorher wie schließen?: Liebe Forum, ich saniere in unserem Massivhaus mit Porotonziegelwänden gerade ein Zimmer. Aktuell ist das komplett mit Gipskarton beplankt. Ich...
