Erfahrung Schaumglasschotter
Diskutiere Erfahrung Schaumglasschotter im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo. Hat das schon jemand mal benutzt bzw. generelle Einwände dagegen? Bauvorhaben wäre DHH ohne Keller. Sollte außer der Herstellung recht...
  1. #1 malgucken, 01.01.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    Sollte außer der Herstellung recht umweltverträglich sein, eignet sich als Dämmschicht anstatt Styrodur yxz, wird von Ungeziefer nicht ausgehöhlt, kapillarbrechend (geschlossene Poren), Sauberkeitsschicht lässt sich auch sparen (sofern ich Anleitung richtig verstehe)...
    Grundstück soll knapp 1m aufgefüllt werden, auf gutem Mutterboden/lehmboden.
    Auffüllung ca .7m mit RCL/Kies (irgendwas günstiges), der Rest mit diesem Zeugs.
    Hat irgendjemand prinzipielle Bedenken es einzusetzen, Erfahrung damit?
    Scheint mir laut Herstellerbroschüren natürlich besser vorzukommen als reiner Kies mit Styrodur (sofern man isolieren möchte).
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    kann man nehmen, ist gute Alternative zum Styrodur.
    Mfg.
  3. #3 ralf9000, 02.01.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Was sagt den das Bodengutachten zu dieser Gründung? Schaumglasschotter ist nicht überall und immer anwendbar. Ist mit viel Oberflächenwasser (ohne Keller), hohem Grundwasser, Schicht oder Druckwasser (mit Keller) zu rechnen, sollte man die Verwendbarkeit dieses Materials überprüfen. Ebenso wenn die Bodenbeschaffenheit nicht gegeben ist wie z.B. bei Lehm und anderem. Schaumglasschotter ist meistens anwendbar wenn der Boden gut wasserdurchläßig ist.
    Zudem ist die Überwachung der Ausführung, insbesondere Verdichtung, Trenn- und Gleitschichten, hier besonders kritisch.
    Einige Schaumglasschotterprodukte können (temporär) hohe Schwermetallverunreinigungen (As, Pb, Cd, Cr, Cu, Pb, Ni und Zn) aufweisen.
  4. #4 malgucken, 02.01.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hi. Danke so far. An das Wasser habe ich auch gedacht, aber dann waren die 5 min editierzeit vorbei.
    Grundwasser ist eigentlich rel. hoch, 2-3m tiefer auf rel. dunklem/braunen Boden. Bodengutachten gibt es noch nicht, nebendran stehen Häuser mit und ohne Keller. Nebendran auf den Felder steht im Winter hin und wieder einige cm Wasser.
    Wie gesagt, das Grundstück soll so 1m aufgeschüttet werden, davon der Großteil mit günstigem Material wie Kies/RCL Schotter, wenn die Baufirma keine bessere Idee hat.
    Wieso reagiert das Material empfindlicher auf Wasser als Sand/Kies Styrodur?
    RCL/Kies, also die ca. 0.7m dicke Schickt unter dem Schaumglass ist diese durchlässiger als brauner Mutterboden?
    Werden diese 0.7m Kies/RCL eigentlich (stark) verdichtet?
    Möchte mich ein wenig umhören, da die Hersteller es natürlich so weit möglich empfehlen und ich fürchte, dass Baufirmen damit kaum Erfahrung haben.
  5. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Also ich hab seit Mai das Zeug unter meiner Bodenplatte... war super einfach zu verarbeiten
  6. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    wenn die verarbeitung so einfach ist - wie wurde die
    richtige verdichtung überprüft?
  7. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Wie heißts so schön: "nach dem am Bau üblichen Standards"
  8. mls
    twp, bp
    obb, d, oö
    diese "standards" definiert dann wieder jeder anders
    und jeder richtig - natürlich ;)
    auch die verarbeitungsdiskussion ist uralt, ebenso das
    thema sauberkeitsschicht ..
  9. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Du kannst ja bei jedem Hersteller auf der Internetseite nachlesen wie es verdichtet werden sollte... Alles über Volumenänderung....
    Direkt nachmessen mit ner "Bodendruckmethode" geht da ja nicht oder da sind sie sich noch nicht so über ein Verfahren einig....
    Der "Boden darunter sollte halt fest sein" :-)
  10. #10 gunther1948, 05.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    definier mal fest. trockener lehm ist auch fest.
    gruss aus de pfalz
  11. funta1
    funta1
    Ingenieur
    Windelsbach
    Fest definier nicht ich, das sagt dir dann die entsprechende Firma die das Haus dahin stellt ob der Untergrund passt oder ob noch zusätzliche Arbeiten ausgeführt werden müssen.
    Bei uns hier in der Region is der Boden meist so gut dass bißchen aushub reicht, filterschicht drunter, geotextil, glasschaumschotter, Beton...
  12. #12 malgucken, 06.01.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Solten wir die Antworten "definiert die Baufirma" lieber nicht mehr verwenden, bzw. i.A. solche Antworten frag Archi, Firma...
    Ich denke mal, viele Leute sind hier um sich selber zu informieren bzw. wollen die Arbeit kontrollieren ob es richtig läuft, zumindest sofern möglich.
    Gerade das Thema ist vllt. bei einigen Firmen nicht so bekannt.
    Wie ist das denn mit hohem Grundwasser, kann man das was spezifisches generelles sagen?
    Drumherum kann man ja/wird sowieso eine Drainage gelegt (Haus ohne Keller).
  13. #13 alex2008, 06.01.2014
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die Drainage kommt wohin?
    und ganz wichtig die entwässert wohin?
    welchen Zweck hat die Überhaupt?
    Mineralstoffgemische egal ob Schotter, Kies oder RC sind bei entsprechenden Sieblinien ausreichend Kapillarbrechend und frostsicher.
    Wenn sicher gestellt ist, dass sich in der Dämmebene Wasser nicht nennenswert sammelt oder durchfließt wird sich der Dämmeffekt vom Glasschaumschotter wohl kaum verschlechtern. ISt dies nicht der Fall wirds wohl deutlich schlechter werden.
    Über Eignung, Anforderungen an die Erstellung und anzuwendende Berechnungswerte gibt die Zulassung Auskunft.
    Bei gleichem angestrebtem Dämmwert ist der Schaumglassschotter hinsichtlich Materialkosten teurer als XPS. Kostenneutralität, bzw. Kostengleichheit muß dann über geringere Ausführungskosten der Dämmung realisiert werden. M.E. ist dass aber vorwiegend auf Vorhaben beschränkt wo man eine entsprechende Fläche maschinell erstellt --> bedingt eine größere Fläche.
Thema: Erfahrung Schaumglasschotter
  1. schaumglasschotter erfahrungen
  2. schaumglasschottee vrsus grobkies
  3. schaumglasschotter erfahrung
  4. schaumglasschotter oder kies,
  5. schaumglasschotter auf lehmboden,
  6. glasschaumschotter erfahrungen,
  7. bauexpertenforum glasschotter ,
  8. glasschotter auf kalkschotter,
  9. schaumglasschüttung forum ,
  10. schaumglasschotter dicke,
  11. keller schaumglasschotter,
  12. bodenbeschaffenheit bei schaumglasschotter,
  13. erfshrung glasschaumschotter,
  14. schaumglasschotter Ungeziefer,
  15. schaumglasschotter bewertungen
Erfahrung Schaumglasschotter - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?
    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  2. Erfahrung mit Lohr Schalungselementen
    Erfahrung mit Lohr Schalungselementen: Hi! Mein Bauvorhaben ist eine gemauerte Großraumgarage aus 24er Poroton mit Flachdach auf Holzbalken. Ich habe ein gutes Angebot für das...
  3. Erfahrung Fussbodenheizung Roth vs. Vogel u. Noot
    Erfahrung Fussbodenheizung Roth vs. Vogel u. Noot: Hallo Zusammen, wir möchten gerne im Zuge der Sanierung eine Flächenheizung verbauen und die alten Heizkörper rauswerfen. Im Moment wir alles...
  4. Erfahrungen gebrauchte Doka - Träger ???
    Erfahrungen gebrauchte Doka - Träger ???: Hallo zusammen, wie bekannt befinde ich mich derzeit im Garagenbau :-) , nachdem der Keller inkl. Decke nun endlich fertiggestellt wurde, machen...
  5. Terassenüberdachung Erfahrung
    Terassenüberdachung Erfahrung: Hallo, hat jemand Erfahrung gemacht mit der Firma Mibaut ? Die haben echt super Preise und wir sind am überlegen uns dort ein Terassendach...
