Wärmepumpe mit Flächenkollektor laut & seltsame Geräusche
Diskutiere Wärmepumpe mit Flächenkollektor laut & seltsame Geräusche im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Gemeinde. Ich habe heute morgen mal meine Wärmepumpe im HWR tontechnisch aufgenommen. Was hoffentlich zu hören ist: 1. Pumpe für den...
  1. #1 andreas2906, 03.01.2014
    andreas2906
    andreas2906
    IT-Systemelektroniker
    Dresden
    Hallo Gemeinde.
    1. Pumpe für den Kollektor
    2. leicht klapperndes Geräusch ( ist Nadel einer Druckanzeige, sicher nicht normal )
    3. "plättcherndes" Geräusch - ist die Flüssigkeit welche die Pumpe durch den Kollektor zieht
    Was zu erwähnen ist, dat Ding ist so laut, das ich hinter einer 24er Betonsteinwand im Wohnzimmer bedröhnt werde. Feierlich ist es nicht, es nervt...
    Frage: Normal ist das sicher nicht? Die Kiste muss denke auf jeden Fall nochmal entlüftet werden?
    Sonstige Anmerkungen?
    Danke!
    Den Anhang Sprachmemo 001.zip betrachten
  2. R.B.
    Entlüften und schauen ob sich das Geräusch verändert. Die Pumpe klingt irgendwie auch nicht gesund, aber das kann man aus dem Geräusch nur vermuten.
Thema: Wärmepumpe mit Flächenkollektor laut & seltsame Geräusche
  1. wärmepumpe seltsames geräusch
  2. heizung geräusch druckanzeige nadel
Wärmepumpe mit Flächenkollektor laut & seltsame Geräusche - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Austausch Gastherme durch Waermepumpe.
    Austausch Gastherme durch Waermepumpe.: Hallo, Ich habe ein Angebot erhalten und kann das wenig beurteilen. Ich bitte hier die Experten um Hilfe. Das Haus ist recht gross und hat eine...
  3. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  4. Tiefenbohrung oder Flächenkollektor
    Tiefenbohrung oder Flächenkollektor: Hallo zusammen Wir bauen ein neues Haus und haben uns für eine Wärmepumpe als Heizung entschieden. Wärmeabgabe im Haus natürlich...
