Fensterbänke Holzrahmenbau
Diskutiere Fensterbänke Holzrahmenbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Fensterbänke wurden in unserem neu erstellten Holzrahmenbau mit einem Gefälle von weniger als 5° ausgeführt. Ist es...
  1. #1 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    Ist es korrekt, dass dies nicht den "anerkannten Regeln der Technik" entspricht?
    Ist dies ein Mangel für den wir Nachbesserung verlangen können?
    Vielen Dank im Voraus
  2. #2 Gast036816, 09.01.2014
    was steht im vertrag?
  3. #3 Gast036816, 09.01.2014
  4. #4 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    Frage ist: Sind die 5° Neigung verbindlich, so dass ich sie einfordern kann? Derzeit haben die Fensterbänke eine Neigung zwischen ca. 4° und 1°
    Mh Vertrag: Für die Fenster (von der gleichen Firma) wurde in der Ausschreibung und im Auftrag sehr ausdrücklich auf verschiedene Normen, Richtlinien (u. a. ift Rosenheim) verwiesen.
    Konkret die Fensterbänke wurden jedoch nachträglich in Auftrag gegeben ohne von unserer Seite gesondert unterschriebenen Vertrag.
    Wir haben mit Architekt und lokalen Firmen gebaut.
  5. #5 Friedl1953, 09.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Augenblick mal, warum haben Deine Fensterbänke so unterschiedliche Neigungen. Das würde mir eher Sorgen machen als ob nun 4 oder 5 Grad.
  6. #6 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    Keine Ahnung, warum die sog. Fachfirmen das nicht richtig machen.
    Was kann denn noch dahinter stecken, dass die so unterschiedlich sind?
  7. #7 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    Es sind 2 Fenster, die nur ca. 1° Neigung haben.
  8. #8 Friedl1953, 09.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    IFT Auszug:
    Außenfensterbänke
    Fensterbänke sind so auszubilden, daß das Niederschlagswasser nach außen über die Fassade abgeleitet wird und daß kein Wasser ins Gebäudeinnere eindringen kann. Die Neigung der Fensterbank sollte 5° nicht unterschreiten. Der Überstand der Abtropfkante über die Vorderkante fertige Fassade soll ca. 30 bis 40 mm betragen. Er darf 20 mm nicht unterschreiten. Die Fensterbänke müssen am Blendrahmen mit ausreichender Festigkeit und dicht gegen Niederschlagwasser befestigt werden. Ausreichende Dehnmöglichkeiten für die thermisch bedingten Längenänderungen müssen gewährleistet sein. Bei einer Ausladung > 150 mm ist eine zusätzliche Befestigung am Baukörper erforderlich.
    Überall "soll", wenn die nun 4 Grad haben und der Wasserablauf ist gewährleistet auch gut.
    Ansonsten stelle doch mal Bilder ein, vielleicht kann man was erkennen.
  9. #9 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
  10. #10 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    das ist einer von den Kandidaten mit 1°
  11. #11 Gast036816, 09.01.2014
    wurde die abnahme schon gemacht oder schlussrechnung bezahlt?
  12. #12 Bauen79, 09.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    Ja sicher, schon vor einer ganzen Weile. Ist eher so nebenbei aufgefallen, dass dort ab und an mal etwas Wasser steht...
  13. #13 feelfree, 09.01.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Dann würde ICH jetzt damit leben.
    Denn ob es nachher besser aussieht, wenn die Dinger zwar 5 Grad Neigung haben, aber rausgerissen und neu eingeputzt wurden, wage ich mal zu bezweifeln.
  14. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    sind die endkappen seitlich aufgesteckt?
    wie ist abgedichtet?
    welche aufgabe hat(te) der architekt?
  15. #15 fensterwartung, 09.01.2014
    fensterwartung
    fensterwartung
    Tischler
    Dresden
    Tja, da wird der Platz nicht ausgereicht haben, denn normalerweise ergibt sich bei Alu-Bänken das Gefällt durch die Abkantung ja quasi von alleine. Wenn die Fenster nun etwas zu tief eingebaut wurden, kann es eben vorkommen, dass die Bank nicht die volle Neigung erreicht, da sie vorne bereits auf der Wand (in Deinem Fall auf dem Holzrahmen) aufsitzt. Da sich ja aber unter der Alu-Bank eine zusätzliche Abdichtung befinden sollte, dürfte es - außer vielleicht optisch - keine Probleme geben. Ob ich mich darüber dann streiten wollte? Wohl eher nicht. Kostet bloß Zeit und Nerven.
  16. #16 Friedl1953, 09.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Ich würde die Ursache woanders vermuten. Die Alubänke haben ja durch die Kantung die einheitliche Neigung. Allerdings sind die doch ziemlich labil, so dass es gar kein Problem ist wenn die Putzer die Dämmung des VWS anbringt und etwas unvorsichtig ist die Bank nach oben zu drücken. Kommt halt darauf an wie weit das nun optisch stört. Allerdings würde ich bei einem HRB solche Fensterbänke mit aufgesetzten Kappen nicht einsetzen. Da gibt es welche die in einem Stück geformt sind, die sind deutlich sichererer.
  17. #17 Bauen79, 10.01.2014
    Bauen79
    Bauen79
    Bauherrin
    Bielefeld
    Das Ständerwerk war mit Holzweichfaserplatten verkleidet BEVOR die Fenster und die Fensterbänke kamen. Hochdrücken fällt also raus...
    Abdichtung und Thema Sicherheit ist gut... Ich habe keine Ahnung ob und wie unter den Fensterbänken abgedichtet wurde. Im schlimmsten Fall gar nicht. Gibt es dazu eine DIN/Norm/Vorschrift aus der eindeutig raus hervorgeht, dass der Einbau ohne darunterliegende Abdichtung mangelhaft ist?
    Der Architekt war mit den Leistungsphasen 1-8 beauftragt. Fällt die Planung und Überwachung der Abdichtung unterhalb der Fensterbänke in den Aufgabenbereich das Architekten?
    Welches Gewerk ist üblicherweise für diese Abdichtung zuständig? Zimmermann (hat den Holzrahmenbau gemacht und die Holzweichfaserplatten angebracht) oder Fensterbauer?
  18. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Dafür ist der zuständig, den du damit beauftragst...
  19. #19 Gast036816, 10.01.2014
    fordere den architekten auf die deatailplanung hier vorzulegen und er soll dir darstellen, in welchem gewerk die abdichtung ausgeschrieben und vergeben wurde. normal wäre beim fensterbau. dann kannst du ihn auffordern hier nachbessern zu lassen ohne mehrkosten für dich zu produzieren.
    es kann sein, dass die mängelbeseitigung sichtbar bleibt oder wegen der verhältnismäßigkeit ins leere geht.
  20. #20 Friedl1953, 10.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wie oben, ansonsten kannst Du dich immer auf das "IFT" berufen. Wenn Du hier Herrn Google bemühst findest Du gefühlte 100000 Einträge zu diesem Thema.
    Zu den Fensterbänken noch, gerade im HRB mit Holzfaserplattendämmung würde ich niemals Fensterbänke mit gesteckten Kappen einsetzen. Spezielle Fensterbänke dafür findest Du unter anderem bei "Sto". Sollte Dein "Ausschreiber" vielleicht in Zukunft beachten.
Thema: Fensterbänke Holzrahmenbau
  1. neigung fensterbank
  2. fensterbank holzrahmenbau
  3. steinfensterbank im holzrahmenbau
  4. holzrahmenbau aluminium fensterbank,
  5. steinfensterbaenke im holzrahmenbau,
  6. Holzrahmenbau Fensterbleche montieren,
  7. fensterbankanschluss holzrahmenbau,
  8. neigung fensterbank alu,
  9. fensterbank überstand norm,
  10. fensterbank innen holzrahmenbau,
  11. Innenfensterbank holzrahmenbau,
  12. Gefälle von Fensterbänken,
  13. steinfensterbänke innen einbauen im holzrahmenbau,
  14. holzrahmembau Fensterbank,
  15. fensterbänke außen Holzrahmenbau welche DIN,
  16. Gefälleplatten Holzrahmenbau Fensterbänke,
  17. fensterbank wdvs,
  18. fensterbankanschluss wdvs,
  19. holzrahmenbau fenster einbauen
Fensterbänke Holzrahmenbau - Ähnliche Themen
  1. Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?
    Ist eine Anschraubkanten-Dichtung zwischen Fensterbank und Rahmen zwingend?: Hallo zusammen, im Rahmen (siehe anderer Thread) einer feuchten Wand aufgrund einer undichten Fensterbank-Eckverbindung bin ich auf eine weitere...
  2. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  3. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  4. Fensterbank so ok?
    Fensterbank so ok?: Hallo liebes Forum, Wir haben neue gauben bekommen. Die Fensterbank besteht aus Zink und wurde anscheinend zusammengelötet, weil sie nicht lang...
  5. Tropfen nahe der Fensterbank
    Tropfen nahe der Fensterbank: Servus, ich bin ratlos - vielleicht kann mir hier jemand ein Stück weiterhelfen. Kurz gefasst: Wir sind in eine neue Wohnung / Neubau /...
