Betonboden im Flur?
Diskutiere Betonboden im Flur? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hi ich bin neu hier und ich hoffe das Thema passt hier rein. :winken Wir haben ein Haus von 1899 gekauft. Das Haus wurde vor dem Kauf bereits...
  1. BEnnZF
    BEnnZF
    IT-Systemelektroniker
    Espelkamp
    Wir haben ein Haus von 1899 gekauft. Das Haus wurde vor dem Kauf bereits angefangen zu Sanieren. Als wir es gekauft haben war im Innenbereich nur noch Teilweise Putz an den Wänden, ansonsten altes (massives) Mauerwerk.
    Das Problem das wir jetzt haben, dass im Flur (Rot eingekreist) Beton gegossen wurde, unzwar auf die höhe der ganzen Türen. Zu den anderen Räumen ist jetzt ein Höhenunterschied von ca. 12-15cm.
    Was sind jetzt meine Optionen? Klar, man könnte den Boden raushauen. Aber der ist echt massiv und die Fläche beträgt ja schon ein paar mehr m². :wow
    In der Garage siehts genauso aus, nur das der Boden mit einer schicht gestrichen wurde damit die Oberfläche nicht so grob ist. Flur und Garage haben eine höhe.
    Ich hoffe ihr könnt mir n paar gute Tipps geben. :28:
    Benny
  2. #2 SteveMartok, 20.01.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Wie?
    Im Flur wurde Beton eingebracht, dessen jetzige Höhe 15 mehr betträgt als die übrigen Räume? Und der Garagenboden ist auch so hoch?
    Hmmm, scheinbar wollte man ebenerdig von den Stellplätzen in den Flur gelangen" Aber wie ist das dann mit den Türen zu den übrigen Räumen? Irgendwie komisch!
    Bilder?
    Oder wollten die ehemaligen Besitzer vielleicht auch die anderen Räume auf die Höhe bringen?
  3. BEnnZF
    BEnnZF
    Espelkamp
    Hi,
    ja wahrscheinlich sollten die beiden anderen Räume auch auf diese höhe gebracht werden. Was wir auch vor haben. Nur dann nicht mir Beton sondern mit Estrich, Styropor etc.
    Auf den ersten beiden Bildern erkannt man den Höhenunterschied von den beiden Räumen zum Flur. Auf dem 3. Bild ist (leider nicht so gut geworden) die Eingangstür und dessen Höhe erkennbar. Und auf dem letzten Bild erkannt man die Tür zur Garage und dessen Höhe.
    Ich hoffe dass ich damit weiterhelfen konnte.
    Leider bin ich nicht vom Fach und es tut mir leid falls ich mich undeutlich ausdrücke... :(
    Benny
  4. #4 Friedl1953, 20.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Bist Du sicher, dass dort nicht genauso Estrich liegt, auch wenn Du den an der Kante jetzt nicht siehst. Wer macht den so einen Unsinn???
  5. BEnnZF
    BEnnZF
    Espelkamp
    Das habe ich mir auch gedacht... Evtl wollte das jemand als Werkstatt anstatt Wohnraum nutzen oder so...
    Ja bin mir ziemlich sicher. Ich wollte für ein kleines WC im Flur etwas ausstemmen und da habe ich schon gemerkt, dass da nichts nachgibt. Darauf hin habe ich die Holzplatte an der Kante rausgemacht und da hab ich gesehen dass es massiver Beton ist.
  6. #6 SteveMartok, 20.01.2014
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Das ist schon ulkig. Ich mein, die Räume geben einen Bodenaufbau von solcher Höhe schon her, aber was ist mit den Türöffnungen? Müsste man ja dann auch entsprechend nach oben öffnen, das ist dann aber ne Sache, wo man einen Satiker zu Hilfe holen sollte. da müssten ja neue Stürze rein etc. und pipapo. Vor allem, wenn man die Wand mit dem Doppel-T-Träger sieht!
    Hat sich denn der Vorbesitzer nicht mal geäußert, was er da vorhatte?
    Also offensichtlich wurde die Garage (ist das ne Autowerkstatt oder so?) an das Bestandshaus mit diesem Höhenunterschied gebaut, ging vielleicht nicht anders. dann hat der Vorbesitzer gedacht, Raumhöhe ist ja genug da, ich will alles auf einer Ebene, kipp ich Beton rein in alle Räume und mach die Türöffnungen größer.
    An sich auch alles kein Problem, ich würde das auch nicht rausreißen, sondern die weiteren Räume auch auf die Höhe bringen, allerdings eben mit Dämmung und schw. Estrich.
    Allerdings würde ich für die Türöffnungen einen Statiker holen, der das weitere Vorgehen dort genau plant.
  7. #7 gunther1948, 20.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    mal ne frage unterkellert??? und wenn welche deckenkonstruktion?
    gruss aus de pfalz
  8. BEnnZF
    BEnnZF
    Espelkamp
    Hallo.
    Nein dieser Bereich ist nicht unterkellert.
    Heute abend lade ich noch ein Bild von der Stufe zwischen den Räumen hoch.
    Gibt es zufällig ne Art Fräse um ca 12 cm von der platte runter zu nehmen?
    Benny
  9. #9 Baggerbedrieb, 20.01.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Ja als Anbaugerät für den Minibagger ... für die kleinen Dieselspaten mit Türmaß kenne ich jedoch keine passende Fräße ... Von Hand möchte ich das nicht machen müssen. Sägen könnte eine Lösung sein. Kleine Platten und mit viel Glück kann man die mangels Bindung zum Unterboden leicht mit dem Dieselspaten rausheben.
  10. BEnnZF
    BEnnZF
    Espelkamp
    So, hab jetzt auch das Bild von der Stufe mit hochladen.
    Ich mein, wenn man einen Großteil mit ner passenden Maschine machen kann, dann ist das schon viel Wert...
      41,2 KB
  11. Julius
    Die beiden im Plan als "Abstellraum" bezeichneten Räume sollen also zukünftig zu Wohnzwecken dienen?
    Wurde diese Nutzungsänderung denn schon genehmigt? Ist sie überhaupt genehmigungsfähig?
  12. BEnnZF
    BEnnZF
    Espelkamp
    Ja das ist schon genehmigt.
    Benny
  13. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ist da ein alter Dielenboden drunter? Sieht irgendwie so aus. Das Ganze erdberührt und ohne Feuchtigkeitssperre wird früher oder später zur Verrottung derselben führen.
  14. #14 baufix 39, 23.01.2014
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    nee, das ist der Rest vom Absperrbrett.
Betonboden im Flur?
Betonboden im Flur? - Ähnliche Themen
  1. Schwachen Betonboden stärken
    Schwachen Betonboden stärken: Hallo Zusammen, im Erdgeschoss befinden sich bei mir T-Träger im Boden zwischen denen ist Beton mit dünner Armierung vor Jahrzehnten gegossen...
  2. Betonboden Unebenheiten ausgleichen
    Betonboden Unebenheiten ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe vor folgender Herausforderung: Ich habe ein Haus aus 1965 gekauft, den Estrich habe ich entfernen lassen. Ich möchte...
  3. Betonboden in Lagerhalle beschichten
    Betonboden in Lagerhalle beschichten: Ein vereidigter Bausachverständiger hat uns gesagt, es ginge bei unserem Lagerraum - in einem nicht unterkellerten Erdgeschoss - nicht um die...
  4. Garage - Betonboden ausgleichen, ausbessern, sanieren?
    Garage - Betonboden ausgleichen, ausbessern, sanieren?: Guten Morgen, erstmal möchte ich Euch allen ein frohes neues Jahr und Viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit in 2024ff wünschen. Neues Jahr,...
  5. Carport Betonboden mit Rissen Frostsicher versiegeln
    Carport Betonboden mit Rissen Frostsicher versiegeln: Liebes Forum, wir haben einen acht Jahre alten großen Carport mit Sichtbeton Bodenplatte auf dem zwei Autos stehen. Der Beton hat leider nach...
