Abdichtung Türen/Fenster zum Mauerwerk
Diskutiere Abdichtung Türen/Fenster zum Mauerwerk im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Dichtet man den Spalt zwischen Klinker und Fenster/Tür noch mit Silikon ab? Im Moment sehe ich da nur eine schwarze Schaumstoff ? Matte....
  1. #1 Cglan05, 21.01.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Danke!
  2. #2 Gast036816, 21.01.2014
    mit silikon dichtest du gar nichts ab!
  3. Julius
    Doch. Aquarien z.B....
    Aber nicht an Bauelementen, da hast Du schon Recht.
    Klären, ob und wie der erforderliche diffusionsoffene Schlagregenschutz hergestellt wurde!
  4. #4 Cglan05, 21.01.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Info zum Maueraufbau:
    Zweischaliges Mauerwerk, 17,5 PB, 16cm Mineralwolle, 2cm Luft, Klinker.
    Beim Haus meiner Eltern war es 2004 ähnlich, dort wurden die Fugen zwischen Mauerwerk und Fenster mit Silikon oder Acryl ausgefüllt.
  5. #5 Cglan05, 21.01.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Die schwarze Schaumstoffmatte zwischen Mauer und Fenster ist ein Kompriband.
  6. #6 Gast036816, 21.01.2014
    und welche dichtungen wurden zwischen dem fensterrahmen und der mauerwerkswand 175 mm wie angeordnet/ausgeführt?
    das schwarze schaumstoffquellband da vorne ist ein fugenfüller. da muss es nicht 100 % dicht sein, da tropfen vom schlagregen auch an der rückseite der vormauersteine runterlaufen können. die trocknen dann wieder durch die luftschicht ab.
  7. #7 Cglan05, 21.01.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Also was ich als Laie gesehen habe:
    - An den Ytong durchbrüchen für Fenster und Türen wurde Styrodur geklebt. Dieser bildet wuasi einen Graden Abschluss der isolierung zwischen den Mauerwerksscahlen
    - Die Fenster wurden mit Bauschum eingesetzt und von innen ringsrum mit einem filzartigen breiten Klebeband zur Wand abgedichtet.
    - Von innen wurden die Fenster odentlich angeputzt (Kalk-Zement-Putz)
    - Von Außen ist nur noch das Kompriband zu sehen.
  8. #8 Gast036816, 21.01.2014
    gibt es fotos aus der bauzeit?
  9. #9 Cglan05, 21.01.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Wegen der Fotos schaue ich zuhause nach. Habe eigentlich recht viel dokumentiert.
Thema: Abdichtung Türen/Fenster zum Mauerwerk
  1. abdichtung zwischen fenster und klinker
  2. spalt zwischen fenster und klinker
  3. fenster abdichten klinker
  4. fenster zum klinker abdichten,
  5. Fenstersturz Silikon abdichten ,
  6. fenster klinker silikon,
  7. Dichtung fenster klinker,
  8. silikon zwischen fenster und klinker,
  9. fenster klinker abdichten,
  10. klinker Fenster silikon,
  11. fenster hauswand abdichten,
  12. fenster mauerwerk abdichten,
  13. abdichtung fenster zweischaliges mauerwerk,
  14. klinker abdichten,
  15. fenster außen abdichten klinker,
  16. silikon fenster mauerwerk,
  17. Zwischen Fensterrahmen und klimker,
  18. klebeband für kellerfenster umd mauerwerk,
  19. Silikonfuge zwischen Fenster und verblender,
  20. dichtung zwischen fenster und klinka,
  21. fugen zwischen klinker und terassentür,
  22. abdichtung mauerwerk zum fenster,
  23. fenster Abdichtung zum mauerwerk,
  24. dichtung mauerwerk fenster,
  25. fugenfüller Fenster mauerwerk
Abdichtung Türen/Fenster zum Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?
    Abdichtung bodentiefer Fenster und Türen nach Klinker?: Hallo liebes Hausbau-Forum, leider hat es auch unseren GU erwischt, er hat uns informiert, dass er vermutlich in die Insolvenz gehen muss. Bei...
  2. Fenster, Türen und Fensterbänke Abdichtung
    Fenster, Türen und Fensterbänke Abdichtung: Hallo zusammen, bei einem Bekannten wird derzeit das Haus saniert und er bat mich 2-3 Dinge nachzufragen. Es handelt sich um ein Haus aus den...
  3. Fenster / Tür neu abdichten
    Fenster / Tür neu abdichten: Moin, Hätte da mal ne frage bezüglich der Abdichtung am Fenster außen zwischen Klinker und Fensterrahmen. Zur Zeit ist da noch ne graue Masse...
  4. Terrasse zu Tür/Fenster abdichten - richtig oder gefummelt!?
    Terrasse zu Tür/Fenster abdichten - richtig oder gefummelt!?: Sehr verehrte Bauexperten, wir haben unser Eigenheim nun seit einem Jahr stehen. Vieles konnte ich auch hier an Expertenwissen dazulernen, aber...
  5. Abdichtung Fenster und Türen - wiedermal
    Abdichtung Fenster und Türen - wiedermal: Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurden letzte Woche die Fenster und Türen (außer Haustüre) gesetzt, vom Fachmann. Leider habe ich es verpasst,...
