wo gibt es echte Fertigkeller?
Diskutiere wo gibt es echte Fertigkeller? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim Besuch einer Fertighausausstellung gab es einen Anbieter, der einen echten Fertigkeller liefern konnte. Das war laut Präsentation...
  1. #1 Bolanger, 24.01.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    beim Besuch einer Fertighausausstellung gab es einen Anbieter, der einen echten Fertigkeller liefern konnte. Das war laut Präsentation nichts anderes als ein vorgefertigter Beton-Quader etwa mit den Maßen einen Fertiggarage. In der Decke gab es dann ein Loch ähnlich zu einer Bodenluke zum Spitzboden. Das ganze Dingen wurde dann mit einem Kran in die Baugrube gehoben, verfüllt und anschließend wurde mit dem Hausbau weitergemacht.
    Leider konnte ich bisher keinen Lieferanten ausfindig machen. Die Fertiggaragen-Hersteller geben zwar alle vor, dass man sowas machen könne, scheinen aber insgesamt recht unsicher bei der Ausführung zu sein. Diese Unsicherheit merkt man dann bei der Frage der richtigen Abdichtung und Belastbarkeit der Decke.
    Prinzipiell finde ich diese Idee gar nicht schlecht als Alternative zu einem vor Ort erstellten Keller. Wenn ich die groben Preisabschätzungen der Fertiggaragenhersteller nehme, dann sollte das ganze auch preislich durchaus attraktiv sein.
    Da hier keine Produktnamen oder Hersteller genannt werden sollen möchte ich lediglich fragen, ob jemanden ein solcher Fertigkeller schonmal untergekommen ist oder ob es tatsächlich so exotisch ist, dass man wahrscheinlich ohnehin keinen findet, der ausreichende Erfahrung hat.
    Vielen Dank,
    Bolanger
  2. #2 Friedl1953, 24.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Gebe einfach mal Mini Keller ein. da kommt der Fertigkellerhersteller mit dem G am Anfang.
  3. #3 OLger MD, 24.01.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Magdeburg
    Hört sich an, als hätte man einen Abscheider / ein Regenrückhaltebecken [nach RistWaG] gezeigt.
    Die werden in großen Abmessungen hergestellt. Dabei werden Wände und Sohle fugenlos betoniert. Geht, weil der Behälter während der Betonage auf Kopf steht.
    Und dicht sind die Dinger auch.
    Die decken können so ausgelegt werden, dass auch Schwerlastverkehr 'drüberfahren kann.
    Holger
  4. #4 Bolanger, 24.01.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    ... der nicht genannte Fertigteilhersteller mit dem G war es. Das Bild auf dessen homepage kommt mir bekannt vor. Allerdings ist das dann nicht ein großer Block, sondern nach wie vor Schalelemente, die vor Ort aufgestellt werden. Da hat uns der Fertighaushersteller also was vom Pferd erzählt.
    Wenn man dann im Netz weiter nach dem Begriff Mini-Keller sucht, dann werden Preise unter 10.000 EUR genannt. Da das ganze mit dieser Bauart und diesem Preis dann eigentlich nichts besonderes mehr ist kann man das dann auch vor Ort vom Rohbauer machen lassen. Fertigwände zum Ausgießen gibt's an fast jeder Ecke zu kaufen...
    Die von mir kontaktierten Fertiggaragenhersteller hatten deutlich moderatere Preise abgeschätzt, eher im Bereich von 5.000 EUR plus vielleicht 1000 EUR für die Grube. Und dann hätte man auch fast 3x6 m bekommen und nicht 5x2,5 m. Leider glaube ich, dass die Fertiggaragenhersteller dieser Herausforderung nicht gewachsen sind.
    Bei den Regenrückhaltebecken könnte ich auch nochmal schauen. Auf die Schnelle sieht es aber so aus, dass es dort leider auch keine Standard-Bauteile gibt, sondern dass diese Monolithen auch als Sonderanfertigung produziert werden, zumindest sobald man das ganze quaderförmig und größer als einen Pumpensumpf haben möchte.
    Gruß,
    Bolanger
  5. #5 Baggerbedrieb, 25.01.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Es gibt Keller die in Hanglage unter Fertiggaragen gestellt werden können, bzw. mit Durchstieg in der Decke die dann auch komplett vergraben werden können. Welcher Anbieter das nu aber war ...
  6. #6 Bolanger, 25.01.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    Genau sowas suche ich. Bei den von mir kontaktierten Garagenherstellern schienen das aber alles einmalige Sonderkonstruktionen zu sein, die ausnahmsweise mal für ein Werbefoto gebaut wurden ganz nach dem Motto "Das könn' wer auch". Als echten Standard mit entsprechender Erfahrung und Qualitätssicherung hatten die sowas aber nicht. Da wurde dran rumgedruckst wie es den mit der Abdichtung aussähe etc. Das schein einfach nicht vertrauenerweckend.
    Gruß,
    Bolanger
  7. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Da es dafür keinen ausreichend großen Markt gibt, sind das immer Sonderkonstruktionen. Regenrückhaltebecken müssen ja auch individuell bemessen werden ( Speichervolumen, Verkehrslast,...). Ich kenne diverse Fertiggaragenanlagen in Hangbauweise zweistöckig. die einen von unten, die anderen von oben befahrbar. da sind an die unteren schon Kelleranforderungen zu stellen. Aber auch hier sind Grenzen in der Größe gesetzt, das muß ja vom Herstellort zum Einbauort transportabel sein. Ein Sonder-Schwerlasttransport hat dann schnell einen potentiellen Vorteil verbraten.
  8. #8 gunther1948, 13.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    ideen haben die, da kriegst du die tür nicht zu.
    wenn dir die grösse einer doppelgarage als haus reicht dann musste nur noch schauen, dass du den transport überall um die ecken kriegst und einen versetzkran mit dicken backen aufstellen kannst. mit den decken- wand- und boplattendicken von fertiggaragen wird das wohl nix und dicker = schwerer.
    6x6 m mit bopl, decke, wände, 20 cm dick wiegt ca. 69 t viel spass beim transport.
    ich vermute die lachen heute noch über den gag, ist ja faschingszeit.
    gruss aus de pfalz
Thema: wo gibt es echte Fertigkeller?
  1. fertigkeller vs echter keller
  2. mini fertigkeller
  3. gibts schlechte fertigkeller
wo gibt es echte Fertigkeller? - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?
    Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?: Hallo, wir sind an einer Renovierung eines Hauses, welches innen überall Gipskarton + Tapete montiert hat. Der innere Teil soll ziemlich...
  3. Gibt es wirklich einen Leistungsunterschied zwischen Typ33- und Stalhrohrradiator heizkörpern?
    Gibt es wirklich einen Leistungsunterschied zwischen Typ33- und Stalhrohrradiator heizkörpern?: Hallo, Ich habe überlegt, ob ich meine alten Heizkörper gegen neuere austauschen soll. Ich habe gelesen, dass die neuen Heizkörper effizienter...
  4. Gipskarton vor Estricheinbau - Gibt es außer Lüften sonst noch Möglichkeiten gegen Schimmel?
    Gipskarton vor Estricheinbau - Gibt es außer Lüften sonst noch Möglichkeiten gegen Schimmel?: Hallo Leute, da ich in meinem Berufsleben noch nicht viel mit Gips und GK Platten zu tun hatte, fehlen mir hierfür leider die Erfahrungswerte >...
  5. Gibt es Empfehlungen für IBC-Komponenten?
    Gibt es Empfehlungen für IBC-Komponenten?: Hallo zusammen, ich möchte vor kurzem einige IBC-Photovoltaikmodule zum Testen erwerben. Da es jedoch derzeit nicht viele Anbieter von IBC-Modulen...
