LED GU10 Sport mit meinem Dimmer dimmbar?
Diskutiere LED GU10 Sport mit meinem Dimmer dimmbar? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Profis, ich habe im EG 11 50W GU10 Halogenspots verbaut, die ich über einen GIRA 030200 Drehdimmer ( Druck Wechseldimmer ) steuere. Kann...
  1. #1 HomerJay, 25.01.2014
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Hallo Profis,
    Kann ich die Leuchtmittel einfach gegen 11 dimmbare 5W GU10 LED Sport austauschen, oder benötige ich einen anderen Dimmer?
    Hier noch Infos zum Dimmer:
    Leistung von/bis: 60..600 VA
    Nennspannung: 230 V
    Frequenzbereich: 50..50 Hz
    Danke für die Infos.
  2. #2 mastehr, 25.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Warum fragst Du nicht einfach den Hersteller der Leuchtmittel?
  3. #3 HomerJay, 25.01.2014
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Die Hersteller wollen verkaufen, ich hätte lieber eine unabhängige Meinung.
  4. #4 driver55, 25.01.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Lt. Datenblatt: Information Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz. Kurzschlussschutz mit Feinsicherung...
    Mobil gesendet...
  5. #5 HomerJay, 25.01.2014
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    heisst dann so viel wie: geht nicht, richtig?
  6. #6 driver55, 25.01.2014
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...würde ich stark vermuten. Der fängt erst bei einer Last von 60 W an zu dimmen...
    Mobil gesendet...
  7. #7 HomerJay, 25.01.2014
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    ok. verstanden. Es müssten also in Summe 60W sein und das sind 11 x 5W halt nicht. Also muss ein neuer Dimmer her.
  8. Julius
    So pauschal stimmt das nicht.
    Es gibt dimmbare LED-Lampen, die gewissermaßen eine höhere Glühlampenlast simulieren.
    Insofern war die erste Antwort (kommt auf die LED-Lampen an, siehe deren Datenblatt") schon richtig!
  9. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Universal-Dimmer von B.... aus Schalksmühle ,jetzt Blieskastel verwenden .
    Oder dimmbare Led-LM verwenden
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Der Julius kann das aber bestimmt noch bis ins Detail mit blumigen Worten erläutern .:smoke
    Sofern er denn bereit dazu ist!?
  11. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Jetzt aber!:hammer:
  12. #12 Bauking, 26.01.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Wird nicht funktionieren, selbst dimmbare LEDs benötigen spezielle Dimmer, die einfachen Phasenanschnitte funktionieren bei den trägen Glühfäden, aber nicht bei LEDs.
    Bau einfach eine Led ein und prüfe selbst, die Mindestlast ist eher irrelevant, sondern das Dimm- und Interpretationverfahren.
    www.energie-und-technik.de/smart-energy/artikel/76399/1/
  13. #13 webmonsterle, 26.01.2014
    webmonsterle
    webmonsterle
    Konstrukteur
    Schleswig-Holstein
    Interessehalber kurze Nachfrage: was passiert, wenn der Dimmer verbaute LED-Strahler nicht dimmt, funktionieren die Lämpchen trotzdem und lassen sich nur nicht dimmen oder geht gar nix?
  14. R.B.
    Die können auch wild flackern.
  15. #15 Rudolf Rakete, 26.01.2014
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nöö es gibt LED Versorger die mit Phasenabschnittdimmern funktionieren.
    Alles nur eine Auslegung bei der Entwicklung solch einer LED Lampe.
  16. #16 Bauking, 26.01.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Aus diesem Grund auch mein Tipp zunächst
    nur eine dimmbare LED testweise zu den Halogenspots zu setzen. ;)
  17. #17 HomerJay, 27.01.2014
    HomerJay
    HomerJay
    Verkehrsleiter
    Deutschland
    Also doch alles nicht so einfach.... Klar, ein neuer Dimmer kostet nicht die Welt, aber wenn es nicht sein muss, dann spart man es sich halt.
LED GU10 Sport mit meinem Dimmer dimmbar? - Ähnliche Themen
  1. GU10 in Reihenschaltung?
    GU10 in Reihenschaltung?: Hallo, ich will eine abgehängte Decke konstruieren und circa 10 GU10 Leuchte reinbauen. Ich habe heute Abend versucht, das mit Gaffer-Tape an der...
  2. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
  3. 8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?
    8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?: Hallo werte Bauexperten, die ist mein erster Post hier - also ein freundliches 'Hallo !' - mit diesem möchte ich sogleich eine Frage stellen: Im...
  4. GU10 Sockel 230V
    GU10 Sockel 230V: Hi, hab mir mal zwei Gu10/230V EInbaustrahler mit Sockel zum aussuchen bestellt. Die ersten die ich in der Hand hatte. In der Beschreibung...
  5. Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube
    Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube: Hallo liebe Elektro-Experten, gerne würde ich in meiner Miele Dunstabzugshaube die Orig. Halogen (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) gegen folgende LED...
