Ist jede Bitumenabdichtung = schwarze Wanne?
Diskutiere Ist jede Bitumenabdichtung = schwarze Wanne? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Bei weißen Wannen ist mir klar, dass WU-Beton noch keine weiße Wanne macht, und Anbieter gerne von weißen Wannen sprechen aber im Vertrag dann nur...
  1. #1 Liesepetz, 27.01.2014
    Liesepetz
    Liesepetz
    Sozialwissenschaftler
    RLP
    Bei weißen Wannen ist mir klar, dass WU-Beton noch keine weiße Wanne macht, und Anbieter gerne von weißen Wannen sprechen aber im Vertrag dann nur noch von WU-Beton die Rede ist.
    Aber wie ist das bei schwarzen Wannen? Gibt es da auch vergleichbare Unterschiede? Oder macht jeder sachgemnäß aufgetragene KMB Spachtel den Keller gleich zur schwarzen Wanne?
    Falls dem so sein sollte, verstehe ich die oft gelesene Behauptung nicht, eine weiße Wanne sei heute nicht mehr teurer als eine schwarze Wanne.
  2. #2 wasweissich, 27.01.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was macht eine wanne aus ?
    doch nicht (nur) die aufgehenden wände ....
  3. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schwarze Wanne hat auch einen von Unten abgedichteten Boden
  4. #4 Liesepetz, 30.01.2014
    Liesepetz
    Liesepetz
    RLP
    ok, dann bekomme ich auch eine Ahnung, warum das nicht so viel günstiger als eine weiße Wanne zu sein scheint. Stelle mir das schwierig vor, unten mit Bitumen abzudichten und saubere/dichte Anschlüsse bzw. Durchbrüche hinzubekommen.
    Aber würde man hier nicht eher eine Kombi fahren, Bodenplatte aus WU-Beton und außen Bitumen?
    Und was ist dann der Grund, weshalb weiße Wannen nicht teurer sein sollen als schwarze? Oder sind das nur Werbesprüche entsprechender Kelleranbieter?
  5. #5 wasweissich, 30.01.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit tatsachen darf man auch werbung machen .
    eine schwarze wanne ist zwar bautechnisch einfacher , dafür aufwändig in der abdichtung .
    und im falle eines falles praktisch fast nicht reparabel .
    also die schlechtere wahl .
  6. #6 Inkognito, 30.01.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Ja, wird gerne gemacht, der Laie hat keine Ahnung, dass WU Beton alleine noch lange keine weiße Wanne ausmacht und so wird ihm sowas schmackhaft gemacht.
  7. #7 gunther1948, 30.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und im fall des falles gilt das auch für die weiße wanne.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 gunther1948, 30.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja dadrüber kann man streiten.
    gruss aus de pfalz
    hallo liesepitz
    was da wie zum einsatz kommt kann man erst entscheiden wenn die gesamten rahmenbedingungen festliegen und dann kann man auch erst die kosten gegenüberstellen.
    wohnräume im keller oder nur lager für den roten stoff.
    grundwasser oder drückendes hangwasser oder nur erdfeuchte.
    haus am hang oder gelände eben.
    boden tragfähig oder muss da was gemacht werden usw.
    gruss aus de pfalz
  9. H.PF
    H.PF
    Ich dachte die kann man einfach verpressen...
  10. #10 gunther1948, 30.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    naja einfach ist wohl zu einfach gesagt , wenn du den schaden von innen in den griff kriegst möglicherweise, wenn du aber von aussen dran mußt weil sonst der ganz innenaufbau raus müsste damit du an die arbeitsfugen kommst dann ist der aufwand in etwa gleich.
    aber nochmal zur verdeutlichung nur wu- beton ist noch keine weisse wanne der beton allein ist höchstens wurm-undurchlässig
    gruss aus de pfalz
Ist jede Bitumenabdichtung = schwarze Wanne? - Ähnliche Themen
  1. Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren?
    Beschädigungen Bitumenabdichtung auf Bodenplatte wie reparieren?: Hallo an Alle, nach dem Aufschweißen einer PYE PV 200 S5 auf die Bodenplatte, die auch dem Radonschutz dienen soll, gibt es einige kleinere...
  2. Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?
    Wie erstelle ich einen Fliesenbelag auf einer zweilagigen Bitumenabdichtung?: Der Balkon wurde zweilagig mit einer Bitumenabdichtung (geflämmt) abgedichtet.Die obere Lage ist beschiefert. Der Belag wurde überlappend verlegt...
  3. Bitumenabdichtung auf Keller WU Bodenplatte
    Bitumenabdichtung auf Keller WU Bodenplatte: Hallo, wir bauen neu und haben vor im Keller auf der WU Betonbodenplatte eine Bitumenabdichtung (wie Knauf Katja oder vergleichbar) zu verlegen....
  4. Bitumenabdichtung Fenster
    Bitumenabdichtung Fenster: hallo zusammen, bei unserem bauvorhaben (nicht unterkellert; bodenplatte auf fundamenten ) wurde von unserem rohbauer unterhalb der ersten...
  5. Welche Bauweise für Keller mit/ohne Drainage in Lehm/Tonboden
    Welche Bauweise für Keller mit/ohne Drainage in Lehm/Tonboden: Hallo Zusammen, bin nicht sicher ob meine Frage in den Tiefbau/Entwässerung oder Abdichtung Keller gehört!? Wir planen/planten bisher ein...
