Boden schwimmt, trotz Grobschotter und mehrmaligem verdichten HILFE!
Diskutiere Boden schwimmt, trotz Grobschotter und mehrmaligem verdichten HILFE! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Community..... Ich habe in der Suchfunktion leider nichts passendes gefunden.... Daher stell ich euch, in der Hoffnung dass mir...
  1. #1 Weingut Geil, 28.01.2014
    Weingut Geil
    Weingut Geil
    Winzer
    Sprendlingen
    Daher stell ich euch, in der Hoffnung dass mir jemand weiterhelfen kann, nun hier die Frage:
    kurz als Übersicht:
    - Es soll eine Halle entstehen mit den Maßen : 25m Breite x 30m Länge
    - Es wird als Tanklager/Weinlager genutzt
    - Streifenfundament rundum
    - Betonbodenplatte wird im Anschluss gegossen
    Also ich habe vor ca. einer Woche den Boden mittels eines Baggers ausgekoffert.
    Nach dem Auskoffern (ansteigend von vorne 20 cm tief nach hinten 90cm tief) sammelte sich hinten etwas Wasser (Grundwasser)
    nachdem ein befreundeter Geologe den Boden begutachtete stellte er fest, dass dieser ohne einen Auftrag von min. 40cm Groblschag/Grobschotter 0/100 nicht tragfähig genug sei.
    Gesagt getan haben 50cm Grobschlag eingefahren und verdichtet..
    das Problem besteht jedoch immernoch der Boden " schwimmt" sozusagen. Fährt der LKW drauf, sinkt er ein und steigt nach verlassen direkt wieder auf. Man könnte auch meinen der Boden sei aus Gummi.
    Verdichtet wurde mit einer Bomag BW 213-D3 mit 13 to Eigengewicht
    Haben daraufhin wieder den Geologen angerufen, dieser kam vorbei und führte einen dynamsichen Lastplattendruckversuch durch.
    Die Messungen ergaben einen EV2-Wert von 35-45 ..
    Also eindeutig zu weing da 100 eigentlich gegeben sein müssen.
    Jetzt ist die letzte Hoffnung das die noch anstehenden 30cm 0/32 Schotter das rausholen..
    Diese sollen mit einer Rüttelplatte mit ca 500kg Eigengewicht verdichtet werden um den Boden nicht weiter zu verkleben bzw. zu berühren um diesen "heilen" zu lassen.
    Der Geologe sprach von einer sogenannten "Bodenheilung" die die Tragfähigkeit wieder herstellen soll.
    Jetzt bin ich quasi auf praxis Tipps von euch angewiesen da ich mit meinem Alphabet ziemlich am Ende bin.
    Ich hoffe jemand von euch kennt die Situatuion
    Lg Philip und danke im vorraus.
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Genau DAFÜR lässt man ein Bodengutachten anfertigen! MIT wäre das nicht passiert...
    Bodenkundler vor Ort rausrufen, Bodengutachten anfertigen lassen, von ihm Gründungsempfehlungen geben lassen. Danach plant der Statiker dann die Halle...
  3. H.PF
    H.PF
    Achja, die Gründungsempfehlung wird warscheinlich billiger sein als das was du jetzt schon an Arbeit gehabt hast ...
  4. #4 peterk61, 28.01.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Da geht einiges Durcheinander mit den Verformungsmodulen. Mit dem dynamischen Lastplattendruckversuch bestimmt man den dynamischen Verformungsmodul Evd. Das Ev2 bestimmt man mit dem statischen Lastplattendruckversuch. Bei rolligen Böden wie dem Grobschlag kann Großenordnungsmäßig wie folgt umgerechnet werden Evd * 2 = Ev2.
    Hat der Geologe schon Evd in Ev2 umgerechnet? Ist der Sollwert Ev2 = 100 MN/m²? Woher kommt der Sollwert? Was für Boden steht unter dem Grobschlag an? Wurde bei dem Aushub für die Fundamente Grundwasser freigelegt? Für welchen Untergrund ist die Bodenplatte bemessen?
    So wie Du das Verhalten des Bodens beschreibst, fährt der LKW auf einem Wasserpolster. Die Bodenheilung sehe ich skeptisch. Wenn der LKW auf dem Grobschlag einsinckt werden die 30 cm Schotter 0/32 nicht viel bringen.
    Eine Beurteilung per Ferndiagnose ist nicht möglich. Da hilft nur der Geologe vor Ort.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Kann ich das schriftlich haben? Das erklärt doch so einige unerklärliche Risse in Bodenplatten.
  6. #6 Gast036816, 28.01.2014
    durch das abrütteln hast du aus dem nassen boden einen wackelpudding gemacht. das hätte dein bekannter wissen müssen. jetzt kannst du nur mit wasserhaltung und bodenaustausch im trockenen den untergrund wieder ausbessern. das ganze sollte nur mit bodengutachter durchgeführt werden. ansonsten kannst du das gesamte bauvorhaben an dieser stelle komplett vergessen.
  7. #7 gunther1948, 29.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    auf pudding kannste soviel schotter packen wie du willst der quillt höchstens an den seiten hoch.
    spass beiseite spätestens da,
    als du mit dem ding da rumgewerkelt hast hättest du merken müssen, daß da etwas mit dem untergrund nicht stimmt und die reißleine ziehen müssen.
    ist natürlich auch möglich, daß du mit dem bagger den untergrund, durch wildes hantieren mit dem löffel, erst zum leben erweckt hast und regen den rest erledigt hat.
    zurück auf null rammsondierung machen lassen, um fest zu stellen wo der tragfähige bereich anfängt, gründungskonzept erarbeiten und evtl. profi an den bagger lassen.
    bodenheilung basiert hauptsächlich auf dem entzug von wasser und der erfolg ist stark von der bodenart abhängig. wobei außerdem gesichert sein muss, daß die wanne nicht wieder vollaufen kann und genügend ständige auflast vorhanden ist.
    gruss aus de pfalz
    p.s war dein bagger vielleicht ein radlader?
  8. Julius
    Generell scheint mir die voirgesehene Gründung (nur Streifenfundamente, keine tragende BoPla) so überhaupt nicht zum Baugrund zu passen.
    Außerdem will so eine Halle ja bestimmt auch ausgesteift sein...
  9. #9 floba arb, 29.01.2014
    floba arb
    floba arb
    Unterfranken
    @Julius
    Diese Gründungsart ist für Gewerbe- und Induestriehallen üblich. Die Aussteifung erfolgt über die Stahl- bzw. Holz- oder Betonkonstruktion.
    Natürlich sollte der Unterbau der Bodenplatte mit Statiker und Geologen abgestimmt sein, damit das oben beschriebene nicht passiert.
  10. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ausgerechnet bei gründung auf wackelpudding geht das
    "übliche" hallenbauerkonzept gnadenlos in die grütze.
  11. #11 Gast036816, 29.01.2014
    ich schätze - hier steckt deutlich zu viel diy drin! da kommt am ende des winzers schiefes weinlager raus!
  12. #12 gunther1948, 29.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  13. #13 Tiefbau01, 29.01.2014
    Tiefbau01
    Tiefbau01
    Tiefbauingenieur
    Overath
    in einer kleinen Kommune "für alles" zuständig
    Das Ganze scheint ja ziemlich schief gelaufen zu sein.
    Der Ratschlag "Deines" Geologen kommt mir auch seltsam vor.
    Als schon nach dem Auskoffern Grundwasser auf dem Planum anfiel, war ja klar, dass der Boden nicht tragfähig sein wird, weil sich Boden in Wasser nun mal nicht verdichten lässt. Der Auftrag von Grobschotter ändert daran auch nichts, vor allem dann nicht, wenn der selbst teilweise unterhalb der Grundwasserspiegellinie liegt, und erst recht nicht, wenn es nicht einmal eine Trennschicht gibt.
    Und dann den Schotter schön mit einer 13 t Walze (ab besten mit Vibration) in den Boden einmassiert... :bef1007:
    ... keine gute Grundlage. Klarer ausgedrückt: das war rausgeschmissenes (in die Erde eingearbeitetes) Geld.
    Gut, Du schreibst, der EV2-Wert (vielleicht doch statisch gemessen?) auf der Schotterschicht sei bei 35-45. Das kommt dem im Straßenbau geforderten Wert von 45 auf dem Erdplanum ja schon mal sehr nahe. (Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie man, wie Du schreibst, auf immer noch "schwimmendem" Boden solch einen Wert messen kann)
    Okay, ich bin weder Geologe noch Beton- oder Hochbauer, aber wenn ich jetzt mit diesen Vorgaben unter Berücksichtigung meines immer sehr engen Finanzrahmens eine "Gebrauchslösung" wählen müsste, würde ich spätestens JETZT ein Vlies / Geotextil einbauen und darauf den "normalen" Aufbau starten (wie auch immer der unter der Bodenplatte aussehen sollte).
    Stellt sich nur die Frage, ob der ganze Aufbau dann nicht zu hoch wird.
    Auch ob die Streifenfundamente ihre angedachte Funktion übernehmen, bezweifle ich stark.
    @peterk61
    Zitat: "... Bei rolligen Böden wie dem Grobschlag..."
    Seit wann ist Grobschlag rollig :bef1006: ?
  14. #14 peterk61, 29.01.2014
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Natürlich ist Grobschlag ein rolliger Boden. Rollige Böden sind kohäsionslos und bestehen aus Steinen, Kies und Sand mit max. 15 % bindigen Beimengungen. Trifft vollkommen auf Grobschlag zu.
  15. #15 Tiefbau01, 29.01.2014
    Tiefbau01
    Tiefbau01
    Tiefbauingenieur
    Overath
    Uups,
    da muss ich morgen wohl noch mal in den ZTV´s nachschauen. Ich dachte bisher, die Bezeichnung "rollig" sei auf die Gesteinsform bezogen. Du beziehst Dich eher auf eine Sieblinie, oder???
  16. #16 Weingut Geil, 29.01.2014
    Weingut Geil
    Weingut Geil
    Winzer
    Sprendlingen
    Nochmal eine kurze zwischen Meldung
    Erstmal danke für die zahlreichen Antworten
    Also es war ein Bagger und kein Radlader..
    Haben heute angefangen eine 30 cm Schicht 0/32 aufzufahren und mit einer 450 kg rüttelplatte einen kleinen Teil verdichtet
    Rüttelplatte daher: da die Tiefenwirkung nicht so enorm ist
    Die bisher einmal überfahrenen Streifen machen einen enorm stabileren Eindruck als der grobschlag -> Boden gibt nach/während überfahren nicht nach
    Architekt war da und hat sich das ganze mal angeschaut und war soweit zuversichtlich. Meinte sie hätten das schon öfter gehabt und der Boden würde sich beruhigen sobald er ein paar Tage in Ruhe gelassen würde
    Das ist der Stand bis jetzt ..
    Morgen kommt der Geologe nochmal und prüft nochmal mittels dynamischen druckversuch ( tut mir leid wenn ich den Wert falsch beschrieben habe, ist der Versuch bei dem ein Gewicht auf eine Platte fallen gelassen wird und die Werte an einen Computer übergibt )
    Werde mich morgen mal melden mit hoffentlich guten Erkenntnissen
    MfG Philip
  17. #17 gunther1948, 30.01.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    nee auf seinen hund.
    gruss aus de pfalz
  18. #18 Weingut Geil, 20.02.2014
    Weingut Geil
    Weingut Geil
    Winzer
    Sprendlingen
    Hätte mir zwar mehr Tipps erhofft aber naja ..
    Ein Bodengutachten hätte an dem Boden auch nichts geändert bzw. An dem Material was jetzt reinkommt/reingekommen ist
    Man hätte sich lediglich drauf einstellen können
    Nachdem die 30 cm 0/32 draufgefahren wurde und mittels rüttelplatte verdichtet wurde haben wir einen lastplattendruckversuch durchführen lassen.
    Wert war 95,6
    Also alles in Ordnung.
    Mittlerweile sind die fundamente gegossen und soweit sieht alles gut aus .
    MfG
  19. #19 saarplaner, 20.02.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Genau, mach dich selbst froh!
    Ich glaube da war die Dosis AWG-Hormone wohl etwas zu groß!
  20. #20 gunther1948, 21.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    bringst eine ungestörte bodenprobe vorbei dann gibts mehr info.:bef1005:
    gruss aus de pfalz
Thema: Boden schwimmt, trotz Grobschotter und mehrmaligem verdichten HILFE!
  1. nassen boden verdichten
  2. erde verdichten
  3. erde verdichten mit wasser
  4. nasse erde verdichten,
  5. schotter verdichten bei regen,
  6. nassen lehmboden verdichten,
  7. schotter zu nass,
  8. nasser boden verdichten,
  9. verdichtung erde,
  10. Erde verdichten nass oder trocken,
  11. evd unter bodenplatte,
  12. lehmboden trotz nässe verdichten,
  13. rüttelplatte sinkt ein,
  14. grobschotter verdichten,
  15. lehm verdichten,
  16. sand verdichten nass,
  17. Schotter gerüttelt nach regen,
  18. lehm durch wasser verdichten,
  19. erde grundwasser verdichten,
  20. lehmiger boden schotter schwimmt,
  21. Schotter auf feuchtem verdichten ,
  22. nasse erde verdichten mit minibagger,
  23. boden wie wackelpudding,
  24. Schwimmen von eingewalztem Grobschlag,
  25. nassen Sand verdichten
Boden schwimmt, trotz Grobschotter und mehrmaligem verdichten HILFE! - Ähnliche Themen
  1. Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?
    Eisenrohr ragt aus Boden, alte Grube?: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Grundstück gekauft und in einer Ecke des Grundstücks ragt ein Eisenrohr aus dem Boden und eine Ecke des...
  2. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  3. Bewegung im Boden vom Badezimmer?
    Bewegung im Boden vom Badezimmer?: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen das „Problem“, dass die Duschtrennwand metallische Geräusche abgibt. Das passiert nur, wenn man...
  4. Boden begradigen
    Boden begradigen: Hallöchen, Wir sind gerade beim renovieren und haben eine Frage bezüglich dem Boden. Bei der alten Küche war ein Fliesenboden verlegt, welchen...
  5. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
