Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe
Diskutiere Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten Gemeinde, Bei unserem Neubau wurde der Balkon (ca 3x4m groß) Abgedichtet. Ich frage mich nun wie ich den weiteren Aufbau machen...
  1. #1 kramos1, 30.01.2014
    kramos1
    kramos1
    IT Futzi
    Ich frage mich nun wie ich den weiteren Aufbau machen muss.
    Ich möchte als Abschluss Terrassendielen verlegen auf Stelzlagern.
    aktueller Aufabu:
    -Beton
    - Estrich mit kleinem gefälle
    - Bauder Thermopla T18 (aufgelegt, nicht geklebt)
    folgende Optionen:
    man hat mir eine Art Vlies da gelassen.
    Ich frage mich ob das eine gute Lösung ist, dieses Vlies würde doch immer nass sein.
    Nicht sehr förderlich für das Holz.
    nun hab ich von Bautenschutzmatten gelesen.
    verträgt sich die Matte mit Thermoplan ?
    Sind diese Matten wasserdurchlässig oder fließt es darauf ab?
    Wie beständig sind die Materialien gegen Sonne?
    Die Terassendielen sind schließlich nicht dicht.
    Für Tipps bin ich sehr dankbar.
    aktuelle Bilder gerne, falls Interesse besteht.
  2. #2 00imperator, 30.01.2014
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Du legst das Holz nicht direkt auf das Vlies, sondern auf Auflagen. Das könne z.B. nivellierbare Drehteller aus Kunststoff sein. Bautenschutzmatten saugen sich auch voll, bzw. sind auch selten komplett trocken...
  3. #3 Biber53, 30.01.2014
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    hallo kramos,
    ohne Fotos wird man nicht viel sagen können.
    Terrassendielen auf Stelzlager wird aber nicht funktionieren.
    Wenn Dielen, dann mit Konterhölzern verschraubt.
    Kann man als einzelne Elemente vorfertigen und dann auflegen.
    mfg
  4. #4 Friedl1953, 30.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Denke hat er auch so gemeint.
    Die Bauder müsste aber doch befestigt werden. Die punktuelle Auflast durch die Stelzlager ist sicherlich nicht ausreichend. Ob eine andere Bahn nicht besser geeignet wäre müssten mal die DD ansagen.
  5. #5 Biber53, 30.01.2014
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Friedl, so isses natürlich ok.
    Ein paar Bildchen wären schon interessant.
    Einen Vlies als Schutz/Trennlage halte ich hier nicht für ausreichend. Zwischen den Dielen fällt ja immer etwas durch....
  6. #6 Friedl1953, 30.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    @ Biber hier solltest Du als DD etwas zur Bahn sagen. Sollte eine solche Bahn nicht geklebt sein und was ist mit der Möglichkeit des Durchstanzens durch die Lager. Davon habe ich keine Ahnung.
  7. #7 Biber53, 30.01.2014
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Grundsätzlich ist Lageverbund (hier zum Estrich) gefordert, wenn keine oder keine ausreichende Auflast zur Windsogsicherheit vorhanden ist.
    Was das Dielensystem bringt kann ich nicht sagen.
    Natürlich sind die Herstellerrichtlinien zu beachten. Aber mit FPO-Bahnen habe ich praktisch nichts zu tun. Ich verarbeite relativ viel EPDM und ein bißchen PVC.
    Durchstanzen ist, bei dem gezeigten Systemfoto, kein Problem. Kunststoffbahnen sind empfindlich gegen Punktbelastungen.
  8. #8 kramos1, 30.01.2014
    kramos1
    kramos1
    IT Futzi
    hui hier ist ja schon einiges los.
    Ja genau wie Friedl das gepostet hat.
    Das meine ich mit Stelzlagern
    Es kann sein, dass die Bauder seitlich mit der Entwässerung verschraubt wurde.
    Ich stelle am Besten heute Abend Bilder ein.
    Die Bauder Thermoplan würde ich schon gerne etwas schützen, aber ich möchte natürlich nicht dass es unter den Dielen gammelt.
    Gibt es diese Bautenschutzmatten nicht Wasserundurchlässig? Dann könnte das Wasser auf diesen Matten schon direkt abfliesen.
    Verträgt sich das Bauder Thermoplan "FPO Bahn ?" mit Bautenschutzmatten? habe schon öfter gelesen, dass es bestimmte Materialien gibt die sich nicht miteinander vertragen.
  9. #9 Friedl1953, 30.01.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Also ein solches Flies wäre in meinen Augen kontraproduktiv. Warten wir mal ab ob die DD noch etwa mehr zum Thema Deiner Bahn sagen können.
  10. #10 Kalle88, 30.01.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich hoffe unter dem Estrich liegt ne entsprechende Trennlage...
    Ansonsten, das KST-Vlies (min. 300gr/m²) dürfte für deinen Zweck noch funktionieren. Empfehlen würde ich dir aber das Unterlegen mit Bautenschutzmatten deiner Stelzlager. Fragt sich, ob deine Auflast der Windsogsicherung genüge trägt. Das sollte einmal durchrechnen (Anruf bei Bauder kann wunder wirken).
    Von Bautenschutzmatten vollflächig würde ich Abstand nehmen.. Der Hitzestau der durch die Solarenergie erzeugt wird, wird der Bahn nicht gut tun. Im Prinzip ist das Vlies vollflächig unnötig. Da mechanische Belastung nur auf den Stelzlagern erzeugt wird und der Belag sollte als "Fläche" so geschlossen sein das zwischen die Öffnungen nichts derartiges zwischen fallen kann, was die Bahn perforieren würde. Ansonsten ist die Bahn ausreichend UV-Beständig. Seht nur zu dass sich unter dem Holzbelag nicht zuviel Hitze staut (Von den Seiten sollte der Wind rein dürfen)
Thema: Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe
  1. stelzlager holzterrasse
  2. vertragen sich bautenschutzmatten mit epdmdachfolie
  3. aufbau balkonabdichtung bautenschutzmatte
  4. saugt sich eine bautenschutzmatte mit wasser voll,
  5. stelzlager abstand,
  6. bautenschutzmatte wasser,
  7. bautenschutzmatte unter Terrassendielen ,
  8. vlies unter bautenschutzmatte,
  9. holzterrasse stelzlager ,
  10. wasserundurchlässige bautenschutzmatte,
  11. abdichtung balkone stelzlager,
  12. Holzbalkon abdichtung,
  13. stelzlager balkon,
  14. aufbau von holzbalkon
Abdichtung Balkon Aufbau Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Betonsanierung und Abdichtung Balkon 14m2, Kostenschätzung ok?
    Betonsanierung und Abdichtung Balkon 14m2, Kostenschätzung ok?: Hallo, habe jetzt zwei Angebote bekommen bezüglich einer Betonsanierung und der Abdichtung des Balkons. Beides mit Flüssigkunststoff. Beide...
  2. Balkon Aufbau der Abdichtung
    Balkon Aufbau der Abdichtung: Hallo ich will meinen Balkon dämmen und abdichten. Aktuell ist nur die Betonplatte vorhanden (alte Beläge/Estrich wurde entfernt) Es kommt noch...
  3. Terasse/Balkon Abdichtung + Aufbau
    Terasse/Balkon Abdichtung + Aufbau: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe hier die notwendigen Antworten zu finden. (Die Suche habe ich bereits vergebens bemüht..) Ich habe...
  4. Balkon Aufbau und Abdichtung zur Hauswand
    Balkon Aufbau und Abdichtung zur Hauswand: Hallo, ich habe eine kurze Frage zum fachgerechten Aufbau insbesonderer Abdichtung meiner Balkone am Neubau. Die Balkone sind bewehrte...
