OG 10 cm höher bauen?
Diskutiere OG 10 cm höher bauen? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo! Beim besprechen des Obergeschosses mit meinem Bauunternehmer hat er vorgeschlagen das Obergeschoss (den Kniestock) 10cm höher zu bauen...
Seite 1 von 2
Thema: OG 10 cm höher bauen?
Schlosser lustig
,Kniestick um paar cm höher bauen
OG 10 cm höher bauen? - Ähnliche Themen
Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller
Höhe der Drainage im EG Bau ohne Keller: Moin Zusammen, Ich heiße Markus bin Schlosser 48 Jahre alt und habe ein paar Jahre auf dem Bau gearbeitet und mache fast alles ums und im Haus... -
Haus kleiner bauen und dafür höher
Haus kleiner bauen und dafür höher: Hallo, bei uns ist § 34 BauGB gültig, sodass wir per Bauvoranfragen zu klären hatten, was gebaut werden kann, bzw. sich hinsichtlich der... -
Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW
Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m... -
Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe
Baugenehmigung enthält falsche Höhe, sind schon im Bau, brauchen dringend Hilfe: Der Sachverhalt ist, das unser ehemaliger Bauleiter leider das Maß vom bestehenden Gebäude an welches wir angebaut haben zur Grundlahge von seinen... -
Höher bauen als die Genehmigung ist?
Höher bauen als die Genehmigung ist?: Was passiert wenn ich höher baue als genehmigt worden ist ( es würde sich um 15 cm handeln )... was kann dann schlimmstenfalls passieren ? Mit...
