Festverglasung vor/hinter Bestandsfenster
Diskutiere Festverglasung vor/hinter Bestandsfenster im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Liebe Foristen Wir haben im Hausflur (Nordseite) ein wunderschönes Kastenfenster mit farbigen Gläsern, dass wir gerne erhalten möchten....
  1. #1 Parkstrasse, 01.02.2014
    Parkstrasse
    Parkstrasse
    IT-Berater
    Darmstadt
    Allerdings ist es weder dicht, noch besonders gut isolierend, daher dachten wir, davor (oder dahinter) eine 2-fache Festverglasung anbringen zu lassen.
    Bei Außenmontage der Festverglasung wäre der Kasten zwar nach außen diffusionsdicht.
    Aber er wäre ja auch im 'Warmen'.
    Bei Innenmontage wäre er diffusionsoffen, aber nicht mehr zugänglich.
    Weitere Gründe für eine Montage außen, bzw. innen wären:
    Pro Außenmontage:
    Zugänglichkeit von Innen
    Dämmebene nach außen verlagert
    Pro Innenmontage
    Evtl ließe sich die Innenseite ohne Fensterbank schöner gestalten.
    Sichtbarkeit des (wunderschönen) Bestandsfensters von außen... naja.
    Fallen Euch vielleicht anderen technische, gestalterische Argumente ein?
    Viele Grüße
    Sebastian
  2. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Vergiss Festverglasung, sowas muß man putzen können...
  3. #3 ralf9000, 01.02.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Was soll den genau an dem Fenster erhalten bleiben, das Glas, der Rahmen oder beides? Wenn nur das Glas könnte man es auch auf eine 2-fach oder 3-fach Verglaserung "auflaminieren" und in einen neuen Rahmen überführen. Wird bei alten Kirchenfenstern ähnlich gemacht ...
    Grüße, Ralf
  4. #4 Gast036816, 01.02.2014
    geht schon, nennt sich closed-cavity-fassade, wird aber irre teuer durch zusatzausstattungen.
  5. Julius
    Befindet sich die Zierverglasung denn momentan in der äußeren oder der inneren Ebene des Fensters?
  6. #6 Parkstrasse, 01.02.2014
    Parkstrasse
    Parkstrasse
    IT-Berater
    Darmstadt
    Die Zierverglasung ist außen. Erhalten werden soll das aus Teilscheiben (gelötet?) bestehende Glas.
    Aus Kostengründen wollen wir den Rahmen auch behalten. Das Fenster rauszulösen ist unverhältnismäßig.
    @Ralf:
    Das ist verdammt teuer - ca. 4000€ bei 2qm Fensterfläche.
    @H.PF
    Alle Flächen wären bei Außenmontage der Festverglasung zugänglich.
    Sebastian
  7. #7 Parkstrasse, 01.02.2014
    Parkstrasse
    Parkstrasse
    IT-Berater
    Darmstadt
    Hallo Rolf
    Ich sehe keine Zusatzkosten, bei einer unabhängig außen montierten Festverglasung...
    Wo entstehen denn welche?
  8. #8 Inkognito, 01.02.2014
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Man kann das innere Glas des Kastenfensters ersetzen, z.B. durch eines mit einer kratzresistenten Vergütung (hardcoating) innen, wenn da nur eine Einfachverglasung in den Rahmen passt.
  9. #9 Gast036816, 02.02.2014
    dazu müsste ich dir das konstruktionsprinzip der closed-cavity-fassade erläutern. bringt aber nix, weil es bei dir nicht in frage kommt.
  10. #10 Alfons Fischer, 02.02.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wenn eine Glasebene dichter werden soll, dann in der Regel innen.
    Am Rande: ich habe sowas schon bei einigen Projekten betreut. Historische Fenster sind ein bisschen mein Steckenpferd.
    zwei Bilder vom letzten Projekt einer Fenstersanierung mit neuen Innenfenstern:
Festverglasung vor/hinter Bestandsfenster - Ähnliche Themen
  1. 1x5m Festverglasung: Möglich oder nicht?
    1x5m Festverglasung: Möglich oder nicht?: Liebe Experten, wir stehen vor folgendem Problem. Wir hatten eine sehr ungewöhnliche Festverglasung geplant: 1m Höhe und 5m Breite. (Mit...
  2. Festverglasung, 2-fach, welche Seite innen?
    Festverglasung, 2-fach, welche Seite innen?: Hi Leute, ich will Fenster von Unilux mit Festverglasung (2-fach) einbauen. Die Rahmen sind bereits montiert. Gerade wollte ich die Verglasung...
  3. Wie baut man ein Vorverglastes Fenster (mit Festverglasung) ein?
    Wie baut man ein Vorverglastes Fenster (mit Festverglasung) ein?: Hallo Forum, ich bin neu hier und helfe meinem Onkel beim Einbau zweier Fenster in einem neu errichteten Anbau. Aus kohltechnischen Gründen...
  4. Festverglasung nach TRAV - maximale Breite/Höhe?
    Festverglasung nach TRAV - maximale Breite/Höhe?: Hallo zusammen, wir haben im EG die Notwendigkeit einer absturzsichernden Verglasung nach TRAV. Das Fenster (Festverglasung) hat eine Höhe von...
  5. Zu große Festverglasung eingeplant
    Zu große Festverglasung eingeplant: Hallo zusammen, also wir wollten ursprünglich das: [ATTACH] Nunmehr winken die Fensterbauer ab. Zu groß, selbst in Alu nicht darstellbar....
