Rolladenkastendeckel Dämmwert?
Diskutiere Rolladenkastendeckel Dämmwert? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Welchen Dämmwert muss ein innerer waagerechte Rolladenkastendeckel bei einem Neubau nach ENEV 2009 aufweisen? Die in der DIN 4108 Bbl. 2 Bild...
  1. #1 rechter Winkel, 02.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Die in der DIN 4108 Bbl. 2 Bild B.30 gezeigte Dämmung ist mit 6 cm bei lambda 0,04 W/m²K angegeben.
    1. Ist der sich hieraus resultierende u-wert für den Fensterbauer zwingend einzuhalten?
    2. Wie ist das bei großen Ballendurchmessern zu lösen?
  2. #2 Gast23627, 02.02.2014
    Gast23627
    Gast23627 Gast
    ...warum schildern Sie nicht das konkrete Problem?
  3. #3 rechter Winkel, 02.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Schimmelbildung im Eckbereich Rolladenkastendeckel / Fensterrahmen.
  4. #4 gunther1948, 03.02.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das hat wohl weniger was mit dem u-wert zu tun da wirds wohl ziehen.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 rechter Winkel, 03.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Wie wird die Luftdichtigkeit der Deckel an dieser Stelle sichergestellt?
    Und wie ist das bei Neubauvorhaben bzgl. der Ausschreibung / Abnahme zu handhaben:
    1: Welcher lamda-Wert für die Deckel muss eingehalten werden?
    2: Wie ist das bei großen Ballendurchmessern zu lösen?
  6. #6 rechter Winkel, 04.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Anscheinend wird der Mindestwärmeschutz bei den Deckel in der Praxis selten eingehalten.
    Das heißt doch:
    1. in der ENEV-Berechnung kann der pauschale Wärmebrückenaufschlag von 0,05 W/m²K nicht angewendet werden
    2. bei winterlichen Außentemperaturen wird regelmäßig die Taupunkttemperatur an der Oberfläche unterschritten, Schimmelbildung in diesem Bereich dadurch möglich
    Oder liege ich da falsch?
Rolladenkastendeckel Dämmwert? - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  2. Dämmwert Mauerwerk Bj. 1944 laut Rechner katastrophal
    Dämmwert Mauerwerk Bj. 1944 laut Rechner katastrophal: Hallo zusammen, da ich selbst nicht mehr weiterkomme, hoffe ich bei Euch ein paar Tipps zu erhalten. Ich bewohne ein Gebäude (Bj. ca. 1944),...
  3. Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?
    Hat eine Holzfassade einen nennenswerten Dämmwert?: Hallo, wir haben neue Fenster eingebaut. Dreifachverglast. Wurde uns eingeredet .. mit dem Hinweis auf 2x Lüften am Tag dann passiert nichts...
  4. Dämmwert akzeptabel Altbau außen Porenbeton innen Vollziegel
    Dämmwert akzeptabel Altbau außen Porenbeton innen Vollziegel: Hallo Forum, wir haben ein altes kleines Häuschen von 1932 mehr oder weniger geerbt und wollen uns das nun ausbauen und einrichten. Wir sind...
  5. Dämmung für Rolladenkastendeckel
    Dämmung für Rolladenkastendeckel: Guten Tag, kann ich für die Isolierung eines Rolladenkastendeckel alukaschiertes XPS 10mm nehmen? Dies gibt es beim Bauhau als...
