Wärmebrückenzuschlag Ziegel vs. KS
Diskutiere Wärmebrückenzuschlag Ziegel vs. KS im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich versuche nachzuvollziehen wie sich Wärmebrückenzuschläge auswirken. Wie ich das verstehe hat jede Mauerart einen...
  1. #1 malcadon, 02.02.2014
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    Wie ich das verstehe hat jede Mauerart einen "Wärmebrückenkatalog" (finde dies zumindest für Ziegel und KS+Dämmung)
    Dort sind die typischen Bauweisen gelistet (Außenecke, Außenwand auf Bodenplatte etc) und ein Wärmedurchgangskoeffizent für diese Bauweise. Aus diesem kann dann wohl per Länge der Wärmebrückenzuschlag errechnet werden.
    Je kleiner der Wärmedurchgangskoeffizent desto besser richtig?
    Nun scheint es mir als ob je nach Fall (Außenecke / Eingebundene Decke OG) mal der KS mal der Ziegel die Nase vorne hat...
    Mich würden Erfahrungen interessieren ob in einem Systemvergleich:
    Poroton T8 ( U Wert reine Wand ca. 0,211
    vs
    KS 175mm+100mm Resol (0,022er) ( U Wert reine Wand ca. 0,191
    einer der beiden Systeme die Nase deutlich bei den Wärmebrücken vorne hat.
    Bisher steht als Vorteil die dünnere Wand und die QM bei KS....nur wer hat die Nase beim den Wärmebrücken vorne oder kann man dies nicht so sehen?
    Danke
  2. lumo
    lumo
    Physiker
    Mainz
    Bauherr
    Rechtsanwalt Antwort: "es kommt darauf an..." Lainenmeinung: Ein WDVS verzeiht schlechte Planung in der Außenwand besser - z.B. Fallrohr/Schacht in der Außenwand, Deckenauflager etc.. Dafür gibt's dann höhere Anforderungen bzgl. Wärmebrücken bei der Planung von Befestigungen (Geländer, Markisen, Steinfensterbänke,...). Muss beides geplant werden und die Systemwahl würde ich nicht an den Wärmebrücken fest machen. Bei guter Planung sind Wärmebrücken in keinem System ein Problem.
  3. #3 rechter Winkel, 05.02.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Die Wärmebrückenproblematik ist bei monolithischen Mauerwerk auch stark abhängig von der Gesamtdicke des Mauerwerks. T8 gibt es von 30 bis 49 cm. Bei dickeren Wänden lassen sich die Details aus energetischer Sicht besser lösen.
  4. #4 malcadon, 07.02.2014
    malcadon
    malcadon
    Dienstleistung
    Frankfurt
    danke, zur Überlegung stand T8 365 (effective dann rund 40 cm Wandstärke) zu KS 175+100Resol (effective dann rund 30 cm)
    Vorteil ist schonmal der Platzgewinn. Wenn jetzt KS zusätzlich noch eine einfachere Abhandlung der Wärmebrücken bietet wäre das noch ein weiteres Argument...
  5. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Tut es regelmäßig. Man kann die komplette Konstruktion einfach hochziehen, (fast) ohne sich Gedanken über Konstruktive Wärmebrücken zu machen und setzt dann sauber das WDVS davor. Problematisch werden nur Dinge, die das WDVS durchstoßen. Und hier reden wir angefangen mit den Bolzen der Dachrine bis hin zu Befestigungen von Markiesen.
    Ich würde mir allerdings die Konstruktion mit dem Resol mal einer Konstruktion mit EPS gegenüberstellen lassen. Manchmal ist der Schmerz des Platzes geringer als der Schmerz des Preises.
Thema: Wärmebrückenzuschlag Ziegel vs. KS
  1. vergleich bauweisen wärmebrückenzuschlag
Wärmebrückenzuschlag Ziegel vs. KS - Ähnliche Themen
  1. Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt
    Kabeldurchführung Ziegel mit Perlit gefüllt: Hallo, ich habe eine mit Perlit gefüllte Ziegelwand. Ich möchte dort nun einen Kabeldurchführung für ein LAN-Kabel und für ein NYM-Kabel haben,...
  2. Wärmebrückenzuschlag ΔUwB =0,15 W/(m.k)?
    Wärmebrückenzuschlag ΔUwB =0,15 W/(m.k)?: Hallo, ich schreibe eine Klausur vom Fach Energieeffiziente Gebäudeplanung und in den alten Klausuren bin ich auf eine Frage gestoßen, für die...
  3. Wärmebrückenzuschlag bei Innendämmung
    Wärmebrückenzuschlag bei Innendämmung: Hallo, Bei einem Fachwerkhaus mit Holzbalkendecke wurden alle Aussenwände auf der Innenseite gedämmt. Ist in diesem Fall der...
  4. Detaillierte Wärmebrückenberechnung
    Detaillierte Wärmebrückenberechnung: Hallo, ich hätte mal ein paar Fragen bezüglich der Wärmebrückenberechnung. Es gibt ja drei Möglichkeiten: 1. pauschaler Wärmebrückenzuschlag...
  5. EnEV -30: Wärmebrückenzuschlag 0,05 im Bestand - ich hab's aufgegeben.
    EnEV -30: Wärmebrückenzuschlag 0,05 im Bestand - ich hab's aufgegeben.: Hallo, bei unserem frisch erworbenen Häusle soll der EnEV-30 - Standard erreicht werden. Um die Dämmstärken zu minimieren, habe ich mal...
