Hallo, ein bekannter hat mir heute erzählt, dass er sich eine neue wohnung angesehen hat und die maklerin erzählt habe, dass die leitung aufputz verläuft, weil die wand zu dünn sein. kann dem so sein ? soweit ich weiss gibts nur die regel, dass 1,5cm putz über nym leitung sien muss... das bedeutet doch das die wand unter 5cm sein muss oder ?! ... ohne up dosen kann ich mir so etwas kaum vorstellen ....
du schreibst aufputz... und dann 1,5 cm putz über leitung na wasn nu? aufputz bedeutet auf dem putz unter putz....... in p......
es ist jetzt ap... er hätte es gerne up, und die maklerin sagt, es lege daran, dass die wand zu dünn sei, da geht es nicht up....
Was ist das denn für eine Wand??? Um das aus der Ferne beurteilen zu können, braucht man mehr "Input"...
eben und das war auch mien problem ;-)... und da ich die 0100 nicht auswendigkenne dachte ich es gibt hier jemanden der mir da weiterhelfen könnte... ob es grundsätzlich eine reglung nach vde nach mindestwandstärke gibt bla bla bla ... oder ob es nur ein mechanisches/statisches problem der wand sein kann und wenn wie die aussehen würde
Jaaaaaa, da gibt es aber noch die DIN 1053. Schlitze in tragenden Wänden. Wenn die Wand dünner 17,5 cm ist ist, dann ist nicht mit unbeschränkt schlitzen.
Vertikal geht immer (ok, fast immer) aber das ist die Super-Ausnahme, wenn es nicht geht. Horizontal ist hingegen tatsächlich problematisch
und wenns die Wand zum Badezimmer ist, geht vertikal evt. auch nicht. Mindestwarkstärke vorgeschrieben!
