Renovierung: Styroportapete entfernen - Tipps
Diskutiere Renovierung: Styroportapete entfernen - Tipps im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, habe bisher immer nur im Forum mitgelesen, habe nun allerdings eine Frage. Bei der sehr schwierigen Wohnungslage in Berlin...
  1. #1 baumagd, 05.02.2014
    baumagd
    baumagd
    Freiberuflerin
    Bei der sehr schwierigen Wohnungslage in Berlin bin ich auf eine Wohnung gestoßen, welche allerdings SEHR renovierungsbedürftig ist.
    Das schlimmste sind die Tapeten, welche vermutlich Styroportapete / Isoliertapete / Dämmtapete sind. Ich habe mal ein Foto angehangen, auf welchem man vielleicht sehen was das für eine Tapete ist. Man sieht zwischen Putz und Tapete eine dunkle Zwischenschicht, welche sich so rauszupfen lässt wie "Dämmwolle". Nun habe ich bei meiner bisherigen Recherche gelesen das der Styroporkleber sich schwer vom Putz entfernen lässt. Restkleber muss dann oft mit einer kleinern Schicht Putz entfernt werden. Nun ist unser Plan diese Tapeten (70qm Wohnfläche) zu entfernen und wenn möglich den "gut erhaltenenen" Putz weiß zu streichen. Der Notplan könnte Raufahsertapete über die alte Tapete sein? Oder dann neu zu verputzen/spachteln.
    Habt ihr Erfahrungen damit oder Tipps?
    Vielen Dank
    baumagd
      33,7 KB
      41 KB
  2. Julius
    Oh - rühret, rühret nicht daran...!
    Willst Du die Wohnung mieten oder kaufen?
  3. HelgeK
    HelgeK
    Hamburg-Finkenwerder
    Genau - erst Statiker konsultieren ;)
    Tut Euch das nicht an. Der Kleber wird wahrscheinlich noch nicht mal das Drama sein. Aber es kommt eins zum anderen, und der Aufwand für eine Mietwohnung (?)?
  4. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  5. #5 baumagd, 06.02.2014
    baumagd
    baumagd
    Freiberuflerin
    Vielen dank erstmal für die schnellen Antworten.
    Also die Wohnung würde ich mieten und der Vermieter würde drei Monatsmieten für eine Renovierung/Sanierung erlassen.
    Die Abkratz-Option ist wohl dann sehr schwierig und aufwendig. Dann würdet ihr also eher zum darüber tapezieren raten? Also Grundierung drauf und dann Raufaser darüber.
    Wie genau schimpft sich denn diese Art von Dämmtapete? Oder ist das eine Dämmschicht worauf dann die Tapete geklebt wurde?
    baumagd
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nein hab ich doch gesagt, das wird nix.
    vinyl strukturtapete.
    kratz das ab.
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    nagelwalze besorgen.
    ordentlich perforieren
    mit wasser und viel spüli drin, immer wieder
    weich machen. dann fällt sie dir fast schon entgegen.
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    KEINE Nagelwalze!!!
    Wenn DU da mit ner Nagelwalze rangehst, dann reißt diese "Isoliertapete so auf, dass Du sie in jedem Fall runtermachen musst.
    Entweder es geht ohne - oder komplett alles runter.
    ... und Spüli taugt auch nicht. Entweder mit nem ordentlichem Tapetenlöser (der zerstört die Struktur der Methylzellulose) oder mit stark verdünntem Kleister und dann eine Folie draufpatschen (das bleibt dann sehr lang nass darauf stehen -> Einwirkzeit)
  9. #9 Bauking, 06.02.2014
    Bauking
    Bauking
    Ingenieur
    Hamburg
    Ich würde es mir sehr gut überlegen diese Wohnung zu mieten, die Styroportapete hat sicher seinen Grund. (Kalte Wände und infolge Schimmel?)
    Die 3 Monatsmieten sind verlockend, werden aber nicht annähernd deinen Arbeits- und Kostenaufwand decken, genau das haben wir bei einem Bekannten erst erlebt,
    alles schön renoviert und jetzt überall Schimmel in der Wohnung, trotz elektr. Luftentfeuchter und korrektem Lüftungs- und Heizverhalten.
    Den Styroporkleber kriegst du nur mechanisch entfernt, also die ganze Tapete mit einem Spachtel ablösen und das ganze dann mit einer Giraffe abschleifen - Wenn du spachteln möchtest, überlege dir sehr gut, ob du auf Gips basierenden Spachtel nimmst, diese quillt dir bei feuchten Wänden regelrecht auf und du hast später enorme Probleme.
    Wenn du wieder Styroportapeten kleben möchtest, dann reicht es den alten Kleber nur grob zu schleifen, den Rest gleicht der mit Zahnspachtel aufgetragene Kleber wieder aus.
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
  11. #11 baumagd, 07.02.2014
    baumagd
    baumagd
    Freiberuflerin
    Habe mich nun gegen die Wohnung entschieden, auch aufgrund eurer Hilfe.
    Wie Bauking geschrieben hat, wird diese Isoliertapete wahrscheinlich wegen Feuchtigkeit angebracht worden sein, und somit weiß man nicht was das entfernen der Tapete für Folgen haben könnte. Ich betätige mich zwar gerne handwerklich, aber diese Wohnung hätte man SANIEREN müssen, und das für drei Monats-Kaltmieten. Der Vermieter würde somit einige an Euro sparen, da diese Arbeit vom Handwerker das Vielfache kostet. Wenn der Vermieter noch nicht einmal bei Neubezug irgendetwas in der Wohnung macht, zeigt das er wahrscheinlich auch bei anfallenden Reperaturen während der Mietzeit wenig Willen hat was zu machen.
    Somit begebe ich mich wieder auf die Suche auf dem Berliner Wohnnungsmarkt und danke euch herzlich für eure Ratschläge und Tipps.
    Schönes Wochenende
    baumagd
Thema: Renovierung: Styroportapete entfernen - Tipps
  1. styroportapete entfernen
  2. isoliertapete entfernen
  3. styropor tapete entfernen
  4. dämmtapete entfernen,
  5. isoliertapete,
  6. styropor untertapete entfernen,
  7. styropor tapeten entfernen,
  8. isoliertapete asbest,
  9. styropor von der wand entfernen,
  10. styroporkleber entfernen,
  11. styroportapete,
  12. Styropor Tapete anlösen,
  13. styroporuntertapete entfernen,
  14. alte dämmtapete entfernen,
  15. styropor von wand entfernen,
  16. isoliertapete kleber entfernen,
  17. isoliertapete spachteln,
  18. wie entfernt man eine stroportabete,
  19. styroportapete schimmel,
  20. isoliertapete entgernen,
  21. asbest unter tapete,
  22. dämmtapete kleber entfernen,
  23. styroportapete asbest,
  24. isoliertapete asbest www.bauexpertenforum.de,
  25. Asbest in isoliertapeten
Renovierung: Styroportapete entfernen - Tipps - Ähnliche Themen
  1. Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne
    Renovierung/Sanierung Nassbereich Badewanne: Hallo zusammen, wir haben vor 4 Jahren ein Haus gekauft. Die Bäder waren 2008 gemacht worden, weswegen wir hier nichts gemacht haben, außer mit...
  2. Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem
    Renovierung einer alten Terrasse mit neuer Einfassung und Bambus-Rhizomsperrenproblem: Hallo zusammen, ich plane die Renovierung meiner alten Terrasse, indem ich die alten Terrassensteine durch neue ersetzen und die Terrasse mit...
  3. Anhaltender Geruch nach Renovierung(en)
    Anhaltender Geruch nach Renovierung(en): Hallo alle zusammen, wir sind sehr verzweifelt und benötigen dringend Euer Schwarmwissen und Unterstützung. Wir haben ein altes Fachwerkhäuschen...
  4. Trockenbauwand für Einbauschränke während Renovierung einziehen
    Trockenbauwand für Einbauschränke während Renovierung einziehen: Hallo zusammen, wir bauen unsere Wohnung um und eventuell habt ihr Tipps, wie man es am besten umsetzt. Dazu siehe Bild 1 Raumaufteilung. Dies...
  5. Renovierung des unebenen Massivbau-Bodens Jahr 1966
    Renovierung des unebenen Massivbau-Bodens Jahr 1966: Hallo, ich möchte eine alte Wohnung renovieren. Die Wohnung wurde im Jahr 1966 als Massivbau errichtet. Die PVC-Platten, bei denen Asbest...
